John Deere · AutoTrac · écran Gen 5
Réglage AutoTrac John Deere : stopper le zigzag
Où trouver les réglages sur un écran Gen 5, lequel modifier selon ce que fait ton tracteur, et dans quel ordre. En vidéo, en schémas, et avec une fiche d’essai à imprimer.
Vue depuis la cabine d’un John Deere équipé d’une trémie frontale rouge, en travail dans un champ
Mis à jour le 29 octobre 2026 · Lecture : 6 minutes · Guide terrain RTK Précision
En bref : le zigzag d’un John Deere vient le plus souvent du réglage AutoTrac ou de la mécanique, pas de l’antenne. Avec un outil frontal (une trémie, par exemple), il est même très fréquent, que l’antenne soit une CRG, une SF6000 ou autre : tiens l’outil au relevage, pas en position libre. Ensuite, mets la sensibilité de la direction dans la plage 70 à 120 (100 au départ), modifie-la par pas de 10, puis règle le curseur qui correspond à ton zigzag. Une seule valeur à la fois.
Va droit au but
1Mécanique d’abordOutil frontal tenu au relevage, jeux, pneus, lestage, profil de l’outil, calibration du récepteur.
2Sensibilité de directionPlage 70 à 120, départ à 100, pas de 10. C’est le premier curseur à toucher.
3Réglage du symptômeZigzag rapide, grand S lent, entrée sur ligne ou courbe : chacun a son curseur.
Tu dis « mon volant zigzague » ? Sur un John Deere, c’est AutoTrac qui conduit le volant. L’antenne (StarFire ou CRG) lui dit seulement où se trouve le tracteur. Ce guide règle le comportement de la direction.
Pas encore en RTK ?
Sur un John Deere, l’antenne CRG remplace la StarFire. Nous la préconfigurons sur le réseau Centipède : tu la branches et ça marche, sans abonnement. Vérifie ta couverture Centipède.
Voir l’antenne CRG
Où sont les réglages AutoTrac sur un écran Gen 5 ?
Sur l’écran Gen 5 filmé ici, ils sont à quatre touches de l’écran de travail. La vidéo est sous-titrée : pas besoin du son.
  1. Menu
  2. Applications
  3. Guidage AutoTrac
  4. Optimisation de la direction
  5. Réglages de la direction
20 secondes, de l’écran de travail aux sept réglages. Les valeurs affichées à l’écran sont celles de mon tracteur à ce moment-là.
Les sept réglages portent le nom que tu vois à l’écran : Sensibilité de la direction, Acquisition, Passage – Guidage, Passage – Cap, Avance de cap, Vitesse de réaction de la direction et Sensibilité contour. Ce sont les mêmes réglages que dans l’aide en ligne John Deere de l’écran 4640 : seuls le chemin dans les menus et la mise en page changent d’un écran à l’autre. Cherche « Optimisation de la direction ».
Quel zigzag a ton tracteur ?
Regarde le rythme avant de toucher à un curseur. Il ne se règle pas pareil.
Trois trajectoires vues du dessusUn zigzag rapide et serré, un grand S lent, et une trajectoire bien réglée autour de la ligne AB.Zigzag rapidepetits S serrés et fréquents– – – ligne ABGrand S lentil dérive, puis revient– – – ligne ABBien réglécorrection discrète– – – ligne AB
Trois comportements vus du dessus. Un S serré et rapide ne se corrige pas comme un grand S lent.
Trouve ton prochain essai
Choisis ce que fait ton tracteur. Tu obtiens le premier réglage à tester, dans l’ordre.
Joue avec la sensibilité de la direction
Fais glisser le curseur : le tracteur part à côté de la ligne et cherche à la rejoindre. C’est une illustration pour comprendre, pas la simulation de ton tracteur.
– – – ligne AB
John Deere indique une plage acceptable de 70 à 120. Chaque machine a son point d’équilibre : une charge à l’avant ou un outil lourd peut le déplacer.
Les 7 réglages AutoTrac, en dessin
Ce que chaque réglage fait au tracteur. Rouge : réglé trop haut. Vert : mieux réglé.
trop hautmieux réglé
Le gain général : à quel point le tracteur réagit.
  • ▲Monte : plus nerveux, plus vif.
  • ▼Baisse : plus doux, plus lent à corriger.
70 à 120, pas de 10 Toujours le premier réglage à toucher.
Sensibilité d’acquisition (la prise de ligne)
Uniquement l’entrée sur la ligne : en fourrière, quand tu enclenches ou que tu t’y raccroches.
  • ▲Monte de 20 si le tracteur met trop longtemps à rejoindre la ligne.
  • ▼Baisse de 20 s’il dépasse la ligne et surcorrige.
Pas de 20 N’agit pas une fois sur la ligne.
Passage – Guidage
La réponse à l’écart latéral : tu es à côté de la ligne.
  • ▲Monte : il revient plus vite sur la ligne.
  • ▼Baisse : retour plus mou.
Pas de 20 Premier levier d’un grand S lent.
Passage – Cap
La réponse à l’erreur d’orientation : le nez ne pointe pas dans l’axe.
  • ▲Monte : il se redresse plus vite.
  • ▼Baisse de 10 si le zigzag est rapide.
Pas de 10 Souvent le 2e levier, après le Guidage.
Avance de cap
L’anticipation : il regarde plus loin devant lui quand il corrige.
  • ▲Monte de 10 : il anticipe plus tôt, ce qui calme un zigzag rapide.
  • ▼Baisse : moins d’anticipation.
Pas de 10 Premier essai pour un S serré.
La vitesse à laquelle les roues appliquent la correction.
  • ▲Monte : roues plus vives, système plus agressif.
  • ▼Baisse de 10 si les roues bougent trop alors que la ligne est bonne.
Pas de 10 Réglage de finition. Ne la descends pas d’un coup.
Sensibilité de contour
Uniquement le suivi d’une ligne courbe.
  • ▲Monte de 20 s’il reste à l’extérieur de la courbe.
  • ▼Baisse de 20 s’il coupe à l’intérieur.
Pas de 20 Ne change rien en ligne droite.
Avant de toucher un curseur
John Deere commence par là : corriger les autres problèmes avant de régler. Si une case est fausse, aucun réglage ne compensera.
Réglage AutoTrac John Deere : la méthode en 6 étapes
  1. Photographie toutes les valeurs.Tu dois pouvoir revenir au point de départ.
  2. Reproduis le défaut.Même ligne AB, même vitesse, même outil, même remplissage, sol comparable.
  3. Commence par la sensibilité de la direction.Dans la plage 70 à 120, puis pas de 10.
  4. Change le réglage lié au symptôme.Un seul à la fois.
  5. Fais deux passages.Regarde la trajectoire au sol et le nez du tracteur, pas seulement l’écart affiché.
  6. Note : mieux, pareil ou pire.Si c’est pareil, remets la valeur d’avant avant d’essayer le suivant.
Outil frontal ou trémie : pourquoi ça complique le réglage
Avec un outil frontal, le zigzag est fréquent, quelle que soit l’antenne (CRG, SF6000 ou autre), et le réglage devient délicat. Une charge à l’avant change la façon dont le tracteur répond à la direction. Il n’existe donc pas de valeurs « spéciales trémie » : la solution, c’est d’abord de tenir l’outil au relevage.
Capot John Deere et trémie frontale rouge vus depuis la cabine pendant le travail au champ
Mon cas : une trémie frontale sur roues, et un tracteur qui louvoie. Mon erreur : laisser le relevage en position libre, avec la trémie écrasée sur l’avant. Dans ce cas, la direction n’a plus de force.
Maintenant je tiens la trémie légèrement au relevage : pas relevée à fond, juste assez pour alléger les pneus avant. C’est ce qui a le plus compté. Ensuite seulement, les curseurs, surtout la sensibilité de la direction.
Trémie frontale en position libre, puis tenue au relevageSchéma de principe : à gauche, le relevage est libre et la trémie écrase l’avant du tracteur, la direction manque de force. À droite, la trémie est tenue légèrement au relevage, les pneus avant sont allégés et la direction retrouve de la force.poids sur l’avantAVANT : relevage libretrémie écrasée sur l’avant : direction sans forcerelevagepoids allégéAPRÈS : tenue au relevagepneus avant allégés, direction retrouvée→
Schéma de principe dessiné, pas à l’échelle. C’est mon constat sur mon tracteur : je pense qu’il vaut pour n’importe quel autoguidage, pas seulement AutoTrac.
Mes réglages actuels (ceux de la vidéo)
Sensibilité de la direction130avant : 100
Avance de cap110avant : 100
Passage – Guidage100valeur d’usine
Passage – Cap100valeur d’usine
Acquisition100valeur d’usine
Vitesse de réaction100valeur d’usine
Sensibilité contour100valeur d’usine
Ce sont les réglages de mon tracteur, de ma trémie et de mes terres. Ma sensibilité de direction à 130 dépasse la plage 70 à 120 indiquée par John Deere : c’est un cas particulier dû à la charge à l’avant. Pour commencer, reste dans 70 à 120.
Écran d’optimisation de la direction AutoTrac pendant mes essais : sensibilité de direction 100, acquisition 100 et passage-guidage 160
Mon écran pendant l’un de mes essais, avec Passage – Guidage à 160.
Pendant mes essais, j’avais aussi monté Passage – Guidage à 160. Je ne peux pas dire s’il a servi à quelque chose : il est revenu à 100 dans mes réglages actuels.
C’est pour ça que je te conseille de ne changer qu’une valeur à la fois : sinon, on ne sait plus ce qui a marché.
1 · Le relevage et la mécaniqueNe laisse pas le relevage en position libre avec l’outil posé sur l’avant : tiens-le légèrement. Contrôle aussi lestage, pneus et jeux, avant la console.
2 · Chargé, puis plus videMême ligne, même vitesse, même sens. Compare l’amplitude et le rythme du zigzag.
3 · Le profil de l’outilUtilise celui qui correspond au montage réel, avec ses vraies dimensions.
4 · Les curseursSensibilité de la direction d’abord, puis le réglage lié au rythme du zigzag.
Position et direction : deux étages différents
De l’antenne à la directionL’antenne donne la position, le contrôleur AutoTrac décide de la correction, la direction l’exécute.1 · AntenneOù suis-je ?position RTK2 · AutoTracComment corriger ?tes 7 réglages3 · DirectionLes roues exécutentmécanique, jeux, valve
Une antenne précise ne corrige pas un contrôleur trop agressif, et un bon réglage ne compense pas une mauvaise position.
Et si tu n’es pas en RTK ? Avec un signal SF1 ou SF2, la position est moins précise et peut varier : il devient plus délicat de savoir si un défaut vient du signal ou du réglage. Pour comprendre les niveaux de correction, lis le comparatif SF1, SF2, SF3 et RTK. Bonne nouvelle : tu peux passer ton John Deere en RTK sans abonnement StarFire.
Découvre l’antenne agraGPS CRG
  • Elle remplace la StarFire sur ton John Deere compatible, avec ton écran d’origine.
  • RTK au centimètre par le réseau Centipède, sans abonnement.
  • Préconfigurée par nous : tu la branches et ça marche.
  • +150 agriculteurs équipés et un support WhatsApp entre agriculteurs, 7j/7.
Teste ta couverture Centipède avant de te décider.
Découvrir l’antenne CRG
Que ton signal vienne d’une StarFire ou d’une antenne RTK compatible John Deere, les sept réglages restent ceux du tracteur. Un RTK stable évite de chercher dans AutoTrac un défaut qui vient d’un signal qui décroche (voir les causes de décrochage).
Tu viens d’installer une antenne CRG ? Le zigzag ne vient pas d’elle
Si ton tracteur louvoie juste après l’installation, ne démonte rien. La CRG remplace la source de position, pas le contrôleur de direction.
Antenne agraGPS CRG installée sur le support d’origine à l’avant de la cabine d’un tracteur John Deere
L’antenne agraGPS CRG installée sur le support d’origine d’un tracteur John Deere.
  1. Tu as un outil frontal ?Tiens-le au relevage, pas en position libre. C’est une cause fréquente de zigzag, que l’antenne soit une CRG, une SF6000 ou autre.
  2. Vérifie la calibration.Dans l’application CRG : surface plane, pose renseignée, retournement à 180°.
  3. Contrôle la position.Le RTK doit rester fixe. Sinon, cherche d’abord du côté du signal.
  4. Reprends les réglages AutoTracde cette page, un par un, avec la fiche d’essai.
Ce que change l’antenne agraGPS CRG : elle fournit la position RTK, mais ne règle pas AutoTrac et ne débloque ni AutoTrac ni AutoPath
Ce que fait la CRG, et ce qu’elle laisse au tracteur.
Si ton problème est plutôt un décalage constant entre le tracteur et l’outil, ce n’est pas un zigzag : lis le guide de décalage d’outil et le guide de vérification de l’alignement.
Ta fiche d’essai à imprimer
Un essai = une ligne. Tu retrouves toujours ton point de départ.
DateRéglage modifiéAvant → aprèsRésultat (mieux / pareil / pire)
Rappel : un seul réglage à la fois, mêmes conditions, deux passages. Sensibilité de la direction d’abord.
Questions fréquentes sur le réglage AutoTrac John Deere
Comment régler l’AutoTrac John Deere ?
Contrôle la mécanique et les calibrations, mets la sensibilité de la direction dans la plage 70 à 120 (100 au départ), modifie-la par pas de 10, puis le réglage lié à ton symptôme. Une seule valeur à la fois, dans les mêmes conditions.
Pourquoi mon AutoTrac zigzague-t-il ?
Un réglage trop agressif ou trop mou, un défaut mécanique, un outil frontal mal tenu, un profil ou des dimensions erronés, une calibration du récepteur, ou les conditions de travail. Un S rapide oriente vers l’Avance de cap et le Passage – Cap, un S lent vers les sensibilités Guidage et Cap.
Mon tracteur zigzague avec un outil frontal : est-ce l’antenne ?
Le plus souvent non. Avec un outil frontal ou une trémie, le zigzag est fréquent quelle que soit l’antenne (CRG, SF6000 ou autre), et il est délicat à régler. La solution : tenir l’outil au relevage, presque comme s’il était porté, plutôt que de le laisser en position libre et écrasé sur l’avant. Reprends ensuite les réglages de cette page.
En fourrière, AutoTrac dépasse la ligne ou met trop longtemps à la prendre : que régler ?
C’est le rôle de la sensibilité d’acquisition, qui n’agit que pendant la prise de ligne. Monte-la de 20 si le tracteur met trop longtemps à rejoindre la ligne, baisse-la de 20 s’il dépasse et surcorrige.
Mon volant zigzague après l’installation d’une antenne CRG : est-ce l’antenne ?
Le plus souvent non. La CRG fournit la position, mais le comportement de la direction dépend des réglages AutoTrac et de la mécanique. Vérifie d’abord si tu as un outil frontal, puis la calibration de l’antenne et la stabilité du RTK, puis reprends les réglages de cette page.
Où trouver les réglages AutoTrac sur un écran Gen 5 ?
Menu, Applications, Guidage AutoTrac, puis Optimisation de la direction et Réglages de la direction. La vidéo de cette page montre le chemin complet, sous-titré.
Les réglages sont-ils les mêmes sur un ancien écran que sur un Gen 5 ?
Les sept réglages sont les mêmes que dans l’aide en ligne John Deere de l’écran 4640. Seuls le chemin dans les menus et la mise en page changent. Vérifie toujours le nom affiché avant d’appliquer une valeur.
Comment régler la sensibilité de la direction ?
Elle règle l’agressivité générale du système. John Deere indique une plage acceptable de 70 à 120 avant de toucher aux autres réglages. Pars de 100, modifie par pas de 10, et teste deux passages après chaque changement.
Une antenne RTK change-t-elle les réglages AutoTrac ?
Non. Elle fournit la position, pas les réglages de direction. Si la position est stable et que le tracteur zigzague, il faut travailler les réglages AutoTrac et la mécanique.
Faut-il un réglage particulier avec une trémie frontale ?
Il n’existe pas de valeur unique. Ne laisse pas le relevage en position libre avec la trémie écrasée sur l’avant : tiens-la légèrement au relevage pour garder de la force à la direction. Compare ensuite chargé et plus vide, puis suis la branche qui correspond au rythme du zigzag.
Un John Deere en RTK, préconfiguré Centipède
L’antenne agraGPS CRG remplace la StarFire, sans abonnement. Nous la préconfigurons : tu la branches et ça marche.
Sources : l’ordre et les pas de réglage viennent de la documentation John Deere en ligne : dépannage de l’optimisation de la direction, zigzag agressif, zigzag mou et manuel AutoTrac Setup (pages en anglais).
