Antenne eSurvey installée sur le toit d’un bâtiment agricole avec un ciel dégagé
Une antenne en hauteur, un boîtier protégé et accessible au sol grâce au câble de 15 m.
Une base professionnelle eSurvey pour contribuer à Centipède
Ta base RTK Centipède eSurvey, sans la peur de la configuration
Tu poses l’antenne, l’alimentation et le RJ45. Avec l’accompagnement, RTK Précision configure la base à distance et prépare son intégration au réseau Centipède.
  • Câble antenne 15 m inclus
  • Matériel seul ou accompagnement à distance
  • Autonomie après mise en service
Accès distant validéConnexion à la base et administration distante éprouvées sur notre pilote.
Flux vers Centipède validéNTRIP/RTCM contrôlé avec GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou.
Maintenance pensée terrainNET10 comme NET20+ sont fournies par RTK Précision avec 15 m de câble antenne.
Notre choix : du matériel professionnel raccordé à un réseau ouvert, plutôt que recréer un réseau privé avec un abonnement annuel au signal. Centipède reste Centipède ; RTK Précision simplifie le matériel, l’installation et l’accompagnement.
Une offre commerciale qui arrive
Le cœur du déploiement fonctionne déjà
Nous finalisons maintenant la méthode pour la reproduire proprement chez chaque propriétaire, sans te laisser seul devant des menus techniques.
Déjà validé
  • Connexion et configuration à distance
  • Enregistrement des données de positionnement
  • Flux NTRIP/RTCM vers le réseau Centipède
  • Chaîne historique RINEX → IGN → coordonnées
Presque finalisé
  • Contrôles reproductibles des fichiers
  • Préparation guidée du calcul IGN
  • Injection et relecture des coordonnées
  • Dossier Centipède et suivi de validation
Centipède conserve naturellement la validation finale de la base. RTK Précision prépare le matériel, simplifie la chaîne technique et t’accompagne ; nous ne nous substituons pas au réseau.
Qui fait quoi ?
Tu poses. RTK Précision configure. Centipède valide.
Toi
Préparer le site
Un point fixe dégagé, l’antenne posée, une alimentation électrique et un câble RJ45 jusqu’au boîtier.
RTK Précision
Déployer à distance
Préconfiguration, accès distant, enregistrement, contrôles RINEX/IGN, coordonnées et préparation du dossier.
Centipède
Valider l’intégration
Le réseau contrôle le dossier et les métadonnées avant l’intégration complète de la base.
Deux formules
Le matériel seul, ou le projet accompagné à distance
La base et le câble restent les mêmes. Tu choisis simplement jusqu’où tu veux que RTK Précision t’accompagne.
Formule 1
Matériel seul
Tarif en préparation
  • NET10 ou NET20+ selon ton site
  • Câble antenne 15 m fourni avec la base
  • Antenne UA35 ajoutée ou réutilisée après validation
  • Accès et tutoriels pour avancer en autonomie
  • Accès au futur groupe WhatsApp d’entraide des propriétaires de bases RTK Précision
Tu poses et tu réalises toi-même la configuration et le dossier Centipède avec les ressources fournies.
Le parcours accompagné, en quatre étapes
  1. Tu poses
    L’antenne, l’alimentation et le RJ45.
  2. Tu nous confirmes
    Photos et contrôles simples permettent de vérifier que le site est prêt.
  3. On configure
    RTK Précision se connecte et réalise le déploiement à distance.
  4. Centipède valide
    Nous préparons le dossier ; le réseau conserve naturellement sa validation finale.
Comparer plus en détail la voie autonome et la solution accompagnée →
Deux bases eSurvey
NET10 ou NET20+ : le même objectif, deux niveaux d’équipement
Les deux enregistrent les données GNSS et envoient le flux NTRIP. RTK Précision les fournit l’une comme l’autre avec 15 m de câble antenne.
Récepteur de station de référence eSurvey NET10
Le choix simple
eSurvey NET10
Pour un bâtiment agricole disposant déjà d’une alimentation et d’une connexion réseau.
  • 32 Go de stockage interne
  • Ethernet, Wi‑Fi et Bluetooth
À privilégier pour une installation classique, simple et accessible.
Récepteur de station de référence eSurvey NET20 Plus
Le choix autonome
eSurvey NET20+
Pour un site plus isolé ou exigeant, avec davantage de continuité et de possibilités de supervision.
  • Batterie interne 97,92 Wh, jusqu’à 18 h annoncées
  • 4G LTE intégrée, alertes et interfaces étendues
À privilégier lorsque l’autonomie et la supervision justifient un matériel plus complet.
L’autonomie réelle de la NET20+ dépend de la température, de la connexion mobile et des fonctions actives. Le solaire reste étudié au cas par cas.
Connectique professionnelle et câble de l’antenne eSurvey pour une base RTK
L’expérience qui change l’installation
Pourquoi RTK Précision impose 15 m de câble
Sur ma première base, j’avais environ 3 m de câble. Le boîtier se retrouvait trop près de l’antenne : à chaque intervention, il fallait ressortir l’échelle, le télescopique ou une nacelle. Ça fonctionne, mais ce n’est pas une installation pratique à vivre pendant des années.
En passant sur eSurvey, j’ai voulu corriger ce point dès le départ. Avec 15 m, l’antenne reste au meilleur endroit sur le toit et le boîtier descend dans une zone protégée, accessible à hauteur d’homme.
  • Une seule intervention en hauteur pour poser l’antenne.
  • Contrôles, redémarrage et maintenance depuis le sol.
  • Câble eSurvey de forte section et connectique professionnelle.
C’est désormais notre standard : NET10 et NET20+ sont proposées avec 15 m de câble antenne.
Antenne eSurvey à gauche et ancienne antenne de la base Centipède historique à droite
Pourquoi je passe sur eSurvey
Une base intégrée, sans dépendre d’une carte SD amovible
Mon ancienne base Centipède a connu plusieurs problèmes de carte SD. Je passe donc sur une base eSurvey avec 32 Go de mémoire interne pour l’enregistrement courant, tout en gardant l’accès distant et une architecture plus propre à maintenir.
Autre piste intéressante : certains kits eSurvey disposent déjà d’une antenne UA‑35. Après validation d’une petite antenne plate compatible sur la machine, cette UA‑35 peut être réemployée sur la future base.
  1. 1Valider l’antenne de remplacement sur la machine.
  2. 2Installer l’UA‑35 sur un point fixe.
  3. 3Refaire la chaîne RAW → RINEX → IGN pour ce nouvel emplacement.
Le rapport IGN doit toujours correspondre à l’antenne et à l’emplacement réellement installés.
Un choix clair
Une base professionnelle, volontairement raccordée à un réseau ouvert
Beaucoup d’offres professionnelles de correction RTK reposent sur un réseau privé et un abonnement au signal. RTK Précision a fait un autre choix : proposer du matériel eSurvey intégré et raccorder ses bases au réseau ouvert et collaboratif Centipède. Le principe reste celui de Centipède : la base rejoint le réseau, reste à son propriétaire et contribue au service rendu aux utilisateurs compatibles du secteur.
Couvrir un besoin localAjouter un point de correction là où les bases proches sont rares ou éloignées.
Avoir une alternativeDisposer de plusieurs bases autour du secteur aide le réseau et donne davantage de possibilités de diagnostic ou de secours.
Partager l’infrastructureUne base raccordée au caster peut profiter aux matériels NTRIP/RTCM compatibles, selon les règles du réseau.
Pas de réseau privé RTK à entretenirRTK Précision ne recrée pas un caster fermé avec un abonnement annuel au signal : nos bases contribuent à Centipède.
Rester propriétaireTu récupères tes accès, les tutoriels et la maîtrise de ta base après la mise en service.
Être accompagnéRTK Précision peut reprendre la main à distance ou t’aider à diagnostiquer sans te rendre dépendant.
Faire connaître RTK PrécisionNos installations peuvent être identifiées comme des bases déployées et accompagnées par RTK Précision, sans jamais s’approprier le réseau Centipède.
Site isolé
NET20+ sur batterie, 4G ou solaire
Pour un bâtiment éloigné ou un site sans box, la NET20+ ajoute batterie interne, 4G et supervision. Le dimensionnement solaire et les protections électriques restent étudiés selon le site, pas copiés depuis un schéma générique.
Voir le guide NET20+ solaire et 4G →
Proposer mon site pour un test pilote
Schéma d’une base RTK NET20+ autonome avec SIM 4G, batterie et alimentation solaire
Autonome, mais pas seul
Tes accès, les tutoriels et bientôt un groupe WhatsApp dédié
À la fin du déploiement, tu récupères les accès de ta base et les guides utiles. Nous ouvrirons un groupe WhatsApp privé pour les propriétaires de bases RTK Précision : partager une installation, vérifier un comportement, signaler une base indisponible et donner un coup de main à quelqu’un qui rencontre le même cas. Cette entraide complète les tutoriels et l’accompagnement RTK Précision ; elle ne remplace ni le support ni les règles du réseau Centipède. Découvrir la communauté RTK Précision →
Un formulaire dédié aux bases
Décris ton projet de base RTK
Projet individuel, commande groupée, site pilote ou simple question : tu gardes le même formulaire. La commune d’installation nous permet de comprendre immédiatement le secteur concerné.
Configure ta base Centipède
Choisis d’abord la configuration qui correspond à ton site. Tes coordonnées n’apparaissent qu’après le résultat.
1. Choisis ta configuration
La configuration standard répond au cas le plus courant. Tu pourras encore la modifier ensuite.
Quel est ton objectif ?
Base
Antenne
Accompagnement
Ta configuration
  • Base, antenne et accompagnementÀ sélectionner ci-dessus
  • Câble antenne 15 m inclusInclus
2. Tes coordonnées
En cliquant sur continuer vers l’installation, RTK Précision enregistre cette configuration et tes coordonnées pour traiter ton projet si tu interromps le parcours. Aucun message marketing automatique.
3. Installation
Avant de lancer ton projet
Pourquoi tant de propriétaires hésitent encore à installer une base ?
La pose physique est compréhensible ; ce sont surtout la programmation, le RINEX, le calcul IGN et la déclaration qui impressionnent. C’est précisément la partie que RTK Précision structure et accompagne à distance.
Que dois-je préparer sur mon bâtiment ?
Un point fixe et dégagé pour l’antenne, une alimentation électrique protégée et un câble RJ45 jusqu’à l’emplacement du boîtier. RTK Précision vérifie le projet avant la mise en service.
Pourquoi avoir plusieurs bases dans un même secteur ?
Une base supplémentaire contribue au maillage Centipède et offre davantage de possibilités de diagnostic ou de repli si une base locale rencontre un incident. La proximité seule ne garantit toutefois pas la santé du flux.
Est-ce que je garde la main sur ma base ?
Oui. Après la mise en service, tu récupères tes accès et les tutoriels. Tu peux gérer ta base en autonomie et demander une aide à distance lorsque tu en as besoin.
Y a-t-il un abonnement annuel au signal ?
RTK Précision ne facture pas d’abonnement annuel au signal Centipède. Le matériel, l’alimentation et la connexion Internet du site restent nécessaires.
Pourquoi RTK Précision ne crée-t-elle pas son propre réseau privé ?
Parce que Centipède offre déjà un modèle ouvert et collaboratif auquel nous avons choisi de contribuer. Notre valeur est de rendre accessible une base professionnelle, son installation et sa configuration, pas de refermer la correction derrière un nouvel abonnement au signal. La connexion Internet ou SIM éventuellement nécessaire reste distincte.
Beaucoup en parlent, peu osent se lancer
Décris ton site : on s’occupe de rendre la technique abordable
Emplacement, alimentation, réseau disponible et usage prévu : RTK Précision t’aide à choisir NET10 ou NET20+ et à préparer un déploiement propre.
