SF1, SF2, SF3 et RTK John Deere : quelles différences au champ ?
Comparatif visuel des signaux John Deere SF1 SF2 SF3 et RTK pour guidage agricole
Chez John Deere, les termes SF1, SF2, SF3 et RTK reviennent souvent dès qu’on parle de guidage. Le problème, c’est qu’ils sont parfois comparés uniquement par le prix ou par une précision annoncée, alors que le vrai sujet est l’usage au champ.
Cet article explique les différences entre ces signaux de correction dans l’univers John Deere : ce qu’ils permettent, où sont leurs limites, et pourquoi le RTK devient important dès qu’on parle de répétabilité, de rangs ou de passages précis.
En bref
À retenir avant de choisir
SF1, SF2, SF3 et RTK ne répondent pas au même niveau d’exigence. Le bon choix dépend du chantier.
  • ✓ SF1 Guidage de confort pour travaux larges et réduction de fatigue.
  • ✓ SF2 / SF3 Plus de stabilité, à comparer au coût et au besoin réel de répétabilité.
  • ✓ RTK La référence quand il faut revenir au même endroit : semis précis, binage, fertilisation localisée.
  • ✓ CRG Sur certains ensembles John Deere compatibles, la CRG Agra-GPS peut être étudiée comme solution de réception RTK.
  • ✓ Décision On choisit la correction à partir des cultures, des outils, du réseau et du budget sur plusieurs campagnes.
Comparatif SF1 SF2 SF3 RTK pour guidage John Deere
SF1, SF2, SF3 et RTK ne répondent pas au même niveau d’exigence au champ.
SF1, SF2, SF3, RTK : ce que l’on compare vraiment
Quand on parle de correction GPS agricole, on pense souvent “précision”. C’est logique, mais incomplet. Deux notions comptent surtout : la précision à l’instant T et la répétabilité dans le temps.
Pour suivre une ligne aujourd’hui au déchaumeur, tu n’as pas forcément besoin de revenir au centimètre au même endroit demain. Pour semer puis biner dans les rangs, c’est complètement différent.
C’est là que la différence entre SF1, SF2, SF3 et RTK devient concrète. Plus le chantier demande de retrouver la même position dans le temps, plus la qualité de correction devient stratégique.
Comparaison de précision des signaux John Deere SF1 SF2 SF3 et RTK
La différence entre SF1, SF2, SF3 et RTK se comprend surtout par l’usage : confort, stabilité ou répétabilité.
Précision, dérive et répétabilité : trois mots à ne pas confondre
La précision correspond à la position du tracteur à un moment donné. La dérive correspond au déplacement progressif de cette position dans le temps. La répétabilité, elle, mesure la capacité à revenir au même endroit plusieurs heures, plusieurs jours ou plusieurs semaines après.
Au champ, c’est souvent la répétabilité qui change tout. Pour un passage de cover-crop ou de déchaumeur, une petite dérive peut rester acceptable. Pour semer puis revenir biner, fertiliser près du rang ou suivre une trace déjà créée, la dérive devient beaucoup plus visible.
C’est pour cela que le RTK n’est pas seulement “plus précis” dans une fiche commerciale. Il répond à une autre exigence : retrouver une position stable dans le temps. Cette nuance aide à comprendre pourquoi SF1, SF2, SF3 et RTK ne doivent pas être choisis uniquement sur un prix ou une promesse de précision.
SF1 : le guidage de confort pour les travaux peu sensibles
SF1 est souvent suffisant pour découvrir le guidage ou gagner en confort sur des travaux larges. L’objectif est d’aider le chauffeur, de réduire la fatigue et d’améliorer la régularité générale.
Pour du travail du sol, certains épandages ou des interventions où quelques centimètres ne changent pas le résultat, SF1 peut rendre service. Le chauffeur travaille plus confortablement, les recouvrements sont mieux maîtrisés, et le chantier est plus propre qu’à l’œil.
La limite apparaît quand tu veux retrouver précisément une ligne plus tard. Si la dérive devient visible ou gênante, SF1 n’est plus forcément le bon niveau de correction.
SF2 et SF3 : plus de stabilité, mais pas toujours le meilleur calcul
SF2 et SF3 visent une meilleure stabilité que SF1. Ils peuvent être intéressants pour des exploitations qui veulent plus de régularité sans forcément aller jusqu’à une logique RTK complète.
Le point à regarder, c’est le coût réel par rapport au besoin. Si tu fais surtout des travaux larges, la différence peut être confortable mais pas toujours indispensable. Si tu travailles près du rang, il faut comparer sérieusement avec une approche RTK, comme un kit RTK toutes marques.
Le bon raisonnement n’est donc pas “SF3 est mieux que SF1”. Le bon raisonnement est : quel chantier dois-je réussir, quelle répétabilité me faut-il, et quel budget suis-je prêt à mettre sur plusieurs campagnes ?
Correction RTK NTRIP réseau mobile et autoguidage agricole
La correction RTK dépend autant du réseau et du paramétrage que de l’antenne elle-même.
RTK : quand la répétabilité devient indispensable
Le RTK prend tout son sens quand tu dois revenir au même endroit avec une grande régularité. C’est le cas pour les cultures en rangs, le binage, le strip-till, la fertilisation localisée ou certaines stratégies de trafic et de passages répétés.
Avec le RTK, on ne cherche pas seulement une ligne propre aujourd’hui. On cherche une position fiable et répétable pour que les passages suivants soient cohérents avec les précédents.
En contrepartie, le RTK demande une chaîne plus sérieuse : récepteur, correction, réseau mobile, NTRIP, paramétrage, parfois SIM multi-opérateurs selon les zones. Une bonne antenne avec une mauvaise connexion ne donne pas une bonne expérience.
Tableau comparatif : quel signal pour quel usage ?
Signal Usage typique Quand ça peut devenir limite
SF1 Guidage de confort, travaux larges, réduction de fatigue Quand il faut retrouver une ligne précisément plus tard
SF2 Travaux demandant plus de stabilité que SF1 Quand la répétabilité centimétrique devient nécessaire
SF3 Guidage plus stable dans l’environnement John Deere Quand le coût se rapproche d’une réflexion RTK complète
RTK Semis précis, binage, fertilisation localisée, passages répétés Quand le réseau, le paramétrage ou la compatibilité ne sont pas maîtrisés
Diagnostic tracteur console récepteur licences avant CRG ou AutoPath
Avant de parler antenne, il faut vérifier les fonctions présentes, le faisceau, la console et l’usage réel.
Pourquoi le choix dépend surtout de ton chantier
Un même tracteur peut avoir des besoins très différents selon l’outil derrière. Au déchaumeur, le chauffeur cherche surtout du confort et moins de recouvrement. Au semoir monograine, il cherche aussi une implantation régulière. Au binage, il veut éviter de toucher la culture.
C’est pour cela qu’il faut partir des cultures et des interventions, pas uniquement de la fiche technique du signal. Une exploitation en céréales avec travaux larges ne raisonne pas comme une exploitation qui veut biner du maïs ou du tournesol avec précision.
  • Travaux larges : SF1 peut parfois suffire.
  • Besoin de confort et de stabilité : SF2 ou SF3 peuvent être cohérents.
  • Passages répétés au même endroit : le RTK devient beaucoup plus logique.
  • Rangs et outils proches de la culture : la répétabilité compte plus que la simple précision instantanée.
France, Suisse, Belgique : pourquoi le réseau compte autant que le signal
Dans une réflexion RTK, il ne suffit pas de regarder le récepteur. Il faut aussi regarder la couverture mobile, la correction disponible, les bases accessibles, la stabilité de connexion et la capacité à garder un chantier simple pour l’utilisateur.
Une exploitation peut avoir des parcelles très différentes : plaine dégagée, vallée, bordure de bois, zone moins couverte, déplacement entre communes ou même entre pays pour certains entrepreneurs. Dans ces cas-là, l’expérience réelle dépend autant du réseau et du paramétrage que de l’antenne installée sur le toit.
C’est un point important pour RTK Précision : l’objectif n’est pas seulement de parler de précision théorique, mais de proposer une solution utilisable en France, en Suisse ou en Belgique, avec une logique terrain et un accompagnement capable de vérifier la configuration avant de promettre un résultat.
Où se place la CRG Agra-GPS dans les corrections John Deere ?
La CRG Agra-GPS pour John Deere se regarde dans une logique RTK. Elle ne sert pas à comparer SF1, SF2 et SF3 comme si tout était interchangeable. Elle peut être étudiée quand l’objectif est d’obtenir une réception RTK cohérente sur un ensemble compatible.
Elle ne remplace pas les fonctions John Deere manquantes. Elle ne transforme pas automatiquement un tracteur en système complet. Elle doit être validée avec le modèle du tracteur, la console, les activations, le faisceau et l’usage attendu.
Son intérêt est surtout de proposer une piste RTK accompagnée, avec un interlocuteur français et une vérification terrain avant de se lancer.
Antenne CRG Agra-GPS accompagnement RTK Précision
L’intérêt d’un accompagnement terrain est de valider la compatibilité avant de commander.
La checklist pour choisir entre SF1, SF2, SF3 et RTK
  • Quels travaux veux-tu guider : sol, semis, pulvérisation, binage, fertilisation ?
  • As-tu besoin de revenir au même endroit plusieurs jours ou semaines après ?
  • Travailles-tu près d’un rang ou seulement en pleine largeur ?
  • Quel est le coût annuel ou pluriannuel de la correction envisagée ?
  • Ton réseau mobile est-il fiable dans toutes les parcelles ?
  • Ta console, ton récepteur et tes activations sont-ils compatibles avec ton objectif ?
FAQ SF1, SF2, SF3 et RTK John Deere
SF1 suffit-il pour commencer en guidage ?
Oui, pour beaucoup de travaux larges ou pour gagner en confort. Mais il faut accepter ses limites si tu veux retrouver précisément une ligne plus tard.
SF3 remplace-t-il le RTK ?
Pas dans tous les usages. SF3 peut apporter plus de stabilité, mais pour de la répétabilité centimétrique et des passages proches du rang, le RTK reste souvent la référence.
Le RTK est-il utile si je ne bine pas ?
Pas forcément. Si tes travaux sont larges et peu sensibles, le besoin peut être moins fort. Le RTK devient surtout intéressant quand tu veux répéter précisément les passages.
La CRG est-elle une correction SF1, SF2 ou SF3 ?
Non. La CRG est à raisonner dans une logique de réception RTK sur certains ensembles John Deere compatibles, avec vérification de configuration.
Conclusion : choisir une correction, c’est choisir un niveau d’exigence
SF1, SF2, SF3 et RTK ne sont pas seulement des niveaux de précision dans une brochure. Ce sont des réponses différentes à des besoins différents. Le bon choix dépend du chantier, de la culture, de la répétabilité attendue et du coût réel sur plusieurs campagnes.
Si ton objectif est de passer d’un guidage de confort à une vraie répétabilité RTK sur un ensemble John Deere compatible, la solution CRG Agra-GPS distribuée par RTK Précision mérite d’être étudiée sérieusement, avec une vérification de configuration avant achat.
Passer du guidage de confort au RTK
Tu veux vérifier si ton John Deere peut travailler en RTK sans repartir sur un abonnement lourd ?
La bonne question n’est pas seulement SF1, SF2, SF3 ou RTK. Il faut vérifier le tracteur, la console, le récepteur, les activations et le besoin réel au champ. C’est exactement le rôle de la page CRG John Deere de RTK Précision.
Voir la solution CRG John Deere
