Tracteur · prise de signaux · ISO 11786
Prise ISO 11786 : la prise 7 broches du tracteur, expliquée
Une petite prise ronde, sept trous, un capuchon qui pend dans la cabine. Voici ce qu’elle peut te donner, broche par broche, comment la reconnaître et comment vérifier ce que ton tracteur y a vraiment câblé.
Mis à jour le 2 novembre 2026 · Lecture : 8 minutes · Guide terrain RTK Précision
La règle simple : prends au tracteur ce qu’il sait déjà (vitesse, relevage, prise de force). Prends au GPS RTK ce que seul le GPS sait : où tu es.
Va droit au but
Deux prises « 7 plots » sur un tracteur. Celle des feux de remorque, à l’arrière, et celle de cet article, en cabine. Elles n’ont rien à voir : la première allume des feux, la seconde donne des signaux de mesure.
C’est bien la prise ISO 11786 ?
La norme ISO 11786 date de 1995 et reste en vigueur : elle décrit une prise de signaux pour les tracteurs en 12 V. Son but : relier les capteurs du tracteur aux boîtiers qui en ont besoin, sans bus numérique.
Photo terrain RTK Précision : une embase femelle ronde, sept logements (six autour, un au centre), capuchon relevé. Sur ton tracteur, regarde sur les panneaux de la cabine.
Le détecteur de prise
Choisis ce que tu vois. Tu sais tout de suite de quelle prise il s’agit.
Les prises ISO d’un tracteur : ne les confonds plus
Sur un tracteur, plusieurs prises portent le mot « ISO ». Une seule transporte des signaux de mesure.
| Prise | Contacts | Où | Elle sert à |
| ISO 11786 (signaux) | 7, ronde | Cabine | Vitesse, prise de force, relevage |
| ISO 1724 (remorque) | 7 | Arrière | Feux de la remorque ou de l’outil |
| ISO 11446 (remorque) | 13 | Arrière | Éclairage et signalisation |
| Alimentation (DIN 9680) | 3 | Cabine ou arrière | 12 V pour un boîtier |
| ISOBUS (ISO 11783) | 9 | Cabine et arrière | Réseau numérique tracteur, terminal, outil |
Brochage ISO 11786 : le rôle des 7 broches
Un contact, une fonction. La norme fixe les rôles, mais le constructeur peut ne câbler que certaines broches, ou aucune.
VitessePrise de forceRelevageAlimentationMasse
Touche une broche
Le schéma montre la prise femelle vue de face, côté accouplement, détrompeur en bas, d’après la figure 1 de la norme.
Repère de lecture, pas plan de fabrication. Une fiche câble mâle se lit en miroir : suis toujours les numéros moulés sur ta prise et la notice du tracteur.
| Broche | Signal | Ce que tu lis |
| 1 | Vitesse réelle au sol | Impulsions : 130 par mètre |
| 2 | Vitesse théorique | Impulsions : 130 par mètre |
| 3 | Régime de prise de force arrière | Impulsions : 6 par tour |
| 4 | Relevage : travail ou hors travail | Bas = travail (moins de 1,5 V), haut = hors travail (plus de 6,3 V) |
| 5 | Position du relevage arrière | 0 V en bas, 10 V en haut |
| 6 | Alimentation | Batterie après la clé de contact, 5 A maximum, fusible 10 A |
| 7 | Masse commune | Référence de toutes les mesures |
Ce que tu lis au voltmètre
Deux signaux sont de simples tensions. Voici les seuils de la norme.
Quelle fréquence doit sortir ?
Choisis une vitesse ou un régime de prise de force : tu sais ce que doit compter un appareil de mesure ou un boîtier.
Régime de prise de forceCalcul d’après la norme : 130 impulsions par mètre pour la vitesse (au-dessus de 1 km/h), 6 impulsions par tour pour la PDF (au-dessus de 2 tours par seconde). Tolérance de 5 % sur la vitesse : étalonne toujours ton boîtier selon sa notice.
À quoi sert cette prise, concrètement ?
Elle sert à réutiliser une information que le tracteur a déjà, au lieu de poser un capteur de plus.
Vitesse
Un boîtier de dosage proportionnel à l’avancement (DPA), de pulvérisation ou de semis lit la vitesse sur la broche 1, ou sur la 2 si le tracteur n’a pas de radar.
Exemple : câble vitesse JCM pour boîtiers Arag.
Relevage
Quand l’outil porté monte, le boîtier peut couper la distribution, puis la reprendre à la descente. C’est un signal simple, travail ou hors travail.
Exemple : boîtier DPA Delimbe.
Prise de force
Savoir si la PDF tourne et à quel régime, pour un comptage ou une sécurité, quand le boîtier a une entrée prévue pour ça.
Les entrées d’un terminal sont décrites dans sa notice, comme sur le TRACK-Guide II de Müller (en allemand).
Contrôle ta prise en 6 étapes
Avant d’acheter un câble, regarde ce que ton tracteur envoie vraiment. Coche au fur et à mesure.
Prise ISO ou GPS : qui sait quoi ?
Parfois, on complique les choses en cherchant dans un GPS une information que le tracteur donne déjà. Et parfois l’inverse. Voici qui sait quoi.
Le tracteur sait
- À quelle vitesse il avance
- Si l’outil est levé ou au travail
- À quel régime tourne la prise de force
Tout ça passe par la prise ISO 11786, si elle est câblée.
Le GPS RTK sait
- Où se trouve le tracteur, au centimètre
- Où sont les lignes, les fourrières, les passages déjà faits
- Sa vitesse réelle, sans patinage
Rien de tout ça n’existe sur la prise ISO.
| Ce que tu veux | Le plus simple | Pourquoi |
| La vitesse pour un boîtier DPA ou un pulvérisateur | Prise ISO, broche 1 (sinon 2) | Déjà sur le tracteur, rien à poser, si le signal est câblé. |
| La vitesse, sans radar ni signal câblé | Sortie GPS (NMEA, message VTG) | Un récepteur GNSS connaît ta vitesse réelle. Le boîtier doit accepter le NMEA. |
| Savoir si l’outil est levé | Prise ISO, broche 4 ou 5 | Un GPS ne voit pas la hauteur de ton relevage. |
| Le régime de la prise de force | Prise ISO, broche 3 | C’est une mesure du tracteur. |
| Où est le tracteur, lignes AB, fourrières | GPS RTK | La prise ne donne aucune position. |
| Que le volant suive la ligne seul | Autoguidage RTK avec moteur de volant | Antenne, correction RTK et moteur de volant forment une chaîne à part. |
| Un outil bien placé sur la ligne | GPS RTK correctement réglé | Voir le guide du décalage d’outil. |
Les deux se complètent. Un boîtier de pulvérisation peut lire la vitesse sur la prise et le relevage sur la broche 4, pendant qu’un GPS fournit la position pour couper par parcelle ou par tronçon. Le fil du forum eSurvey vers Amazone Amatron 4 décrit un montage réussi en NMEA (GGA et VTG à 10 Hz) avec coupure automatique de tronçons. Il décrit aussi deux essais restés sans signal, probablement à cause d’un câblage série mal croisé. Tous les terminaux n’acceptent pas le NMEA : lis la notice du tien.
| Interface | Ce qu’elle transporte | À regarder si tu veux… |
| ISO 11786 (7 broches) | Quelques signaux électriques : vitesse, prise de force, relevage | Réutiliser un signal du tracteur sur un boîtier compatible |
| NMEA 0183 (souvent RS232) | Messages de navigation GNSS : position, vitesse, cap | Envoyer la position d’un récepteur GNSS à un terminal tiers |
| ISOBUS (ISO 11783) | Un réseau numérique de données et de commandes | Faire dialoguer tracteur, terminal et outil |
Tu as besoin de la position, pas seulement de la vitesse ?
Le kit d’autoguidage RTK eSurvey réunit l’antenne, la tablette et le moteur de volant. Il n’utilise pas la prise 7 broches. La correction Centipède est gratuite : vérifie ta couverture. Le kit actuel ne comprend pas de fonctions ISOBUS.
Questions fréquentes sur la prise ISO 11786
Qu’est-ce que la prise ISO 11786 ?
Une prise de signaux à 7 contacts, normalisée en 1995, pour les tracteurs en 12 V. Elle relie les capteurs du tracteur (vitesse, prise de force, relevage) aux boîtiers qui ont besoin de ces informations.
Où se trouve la prise ISO 11786 sur le tracteur ?
Dans la cabine, selon la norme. L’endroit exact dépend du modèle : regarde les panneaux latéraux, le montant de cabine et l’accoudoir, puis la notice.
Quelle broche donne la vitesse ?
La broche 1 donne la vitesse réelle (radar ou GPS), la 2 la vitesse théorique calculée avec les roues. Certains câbles utilisent la 1 par défaut et la 2 en repli.
Quelle est la différence entre la broche 4 et la broche 5 ?
La 4 dit seulement si l’outil est en travail ou hors travail. La 5 donne la hauteur du relevage, de 0 V à 10 V.
Toutes les prises donnent-elles les sept signaux ?
Non. La norme fixe le rôle de chaque broche, mais le constructeur peut raccorder une partie des signaux, ou aucun. Une prise présente ne garantit pas que les signaux le soient.
Peut-on alimenter un boîtier ou une tablette par la broche 6 ?
La broche 6 est une alimentation 12 V prise sur la batterie après la clé, limitée à 5 A et protégée par un fusible de 10 A d’après la norme. Elle sert surtout à l’instrumentation. Vérifie le fusible réel du tracteur et la notice de l’appareil avant de brancher.
La prise ISO 11786 est-elle une prise ISOBUS ?
Non. L’ISOBUS (ISO 11783) est un réseau numérique. L’ISO 11786 transporte seulement quelques signaux électriques simples.
Quelle fiche faut-il pour se brancher dessus ?
Une fiche mâle ISO 11786 à 7 broches. La norme cite le connecteur Amphenol C16-1 comme exemple conforme. Vérifie dans la notice du boîtier le câble prévu : une fiche qui rentre ne prouve pas la compatibilité.
Prise ISO ou GPS : que choisir pour la vitesse ?
Si le signal est câblé sur la prise ISO 11786 et que ton boîtier le lit, la prise suffit : elle est déjà là. Sans radar ni signal, un récepteur GNSS peut fournir la vitesse en NMEA, à condition que le boîtier accepte ce format.
Un GPS peut-il remplacer la prise ISO 11786 ?
Pour la vitesse, parfois. Pour le relevage et la prise de force, non : un GPS ne sait pas si l’outil est levé ni à quel régime tourne la PDF. Les deux se complètent.
La prise ISO 11786 sert-elle à l’autoguidage RTK ?
Non. Elle ne transporte ni position, ni correction RTK, ni commande de direction. Un autoguidage utilise sa propre antenne GNSS.
Sources : la norme ISO 11786:1995 (extrait : aperçu de la norme), ISO 11783-1 pour l’ISOBUS, câble vitesse JCM, boîtier DPA Delimbe, Müller TRACK-Guide II, fiche mâle ISO 11786.
