Toutes tes lignes de guidage, d’une console à l’autre.
Importe les lignes de n’importe quel système, range-les par ferme et par machine, crée tes tours et tes A-B en un clic, puis renvoie-les sur ta tablette eSurvey ou ta console John Deere. Inclus pour les clients RTK Précision.
Déjà client ? Crée ton compte avec l’e-mail de ta commande · déjà un compte ? Se connecter
N’importe quelle ligne entre. Une ferme rangée en sort.
RTK Manager reconnaît le format de tes fichiers, quelle que soit leur marque. Tes lignes ne sont plus prisonnières d’une console.
📥 Ce que tu importes
Tes sauvegardes, d’où qu’elles viennent :
- Sauvegarde tablette eSurvey
- John Deere / ISOXML
- ISOBUS (TASKDATA)
- Shapefile
- AgOpenGPS / FarmTech
- Google Earth KML / KMZ
- Télépac
- Parcelles PAC sur la carte
- Ton tour fait en RTK
RTK Manager
Au calme, sur grand écran :
- Une ferme par machine
- Trier, renommer, masquer
- Tour coupé en F1, F2, F3…
- A-B qui laisse le moins de pointes
- Courbes
- Mode pulvé et poteaux
- Zones oubliées en rouge
📤 Ce que tu envoies
Sur une clé USB, dans un dossier daté :
- ✓ Tablette eSurvey (RinoTrack)
- John Deere · en test
- ISOBUS : CLAAS, Fendt, New Holland… · en test
Chaque format est validé en cabine avant d’être annoncé compatible.
Tes lignes te suivent.
Des années de lignes sur une ancienne console, un logiciel libre ou Google Earth ? Pas question de tout refaire au volant. RTK Manager les reprend et les convertit pour ta nouvelle tablette.
- Rien n’est ressaisi : noms, contours et lignes A-B ou courbes sont repris tels quels.
- Ta sauvegarde d’origine n’est jamais modifiée : tu travailles sur une copie.
- Plusieurs tablettes, une seule ferme : fusionne les sauvegardes de tous tes tracteurs.
- Les essais et doublons se trient sur la photo aérienne, pas sur le petit écran du tracteur.
Glisse tes fichiers
Un ZIP, un dossier, des fichiers en vrac : le format est reconnu automatiquement.
Range ta ferme
Chaque parcelle avec ses lignes, une ferme par machine : pulvé, semoir, déchaumeur.
Complète en un clic
Il manque un tour ou une A-B ? Entre la largeur de l’outil, les lignes sont créées.
Envoie sur la clé USB
Tablette eSurvey : Parcelles → Importer → ISOXML. Ta ferme arrive rangée.
Des lignes pensées avec des chauffeurs.
Pour chaque machine, à sa largeur, en quelques secondes pour toute la ferme.
Tour coupé aux angles
À une demi-largeur du bord, coupé en F1, F2, F3 et prolongé pour bien prendre le virage. Le nom de chaque ligne s’affiche sur la carte.
A-B conseillée
Elle part collée au tour, le long du bord qui laisse le moins de pointes. Ou l’angle optimisé au degré près.
Courbe équidistante
Une bordure de bois en courbe ? La ligne suit le tour.
Mode pulvé
Pointe tes poteaux : les passages se décalent pour qu’ils tombent dans le bout de rampe replié.
Aucune zone oubliée
Pointes et bandes étroites reçoivent leur ligne ; ce que la machine n’atteint pas s’affiche en rouge.
Entrée du champ
Touche l’entrée : les lignes sont classées dans l’ordre où tu les prends sur la tablette.
RTK Manager, de A à Z.
Un tuto par étape sur rtkmanager.com/tutos · ce qui change à chaque version sur rtkmanager.com/nouveautes · vérifie toujours tes lignes sur la console avant de travailler.
Inclus avec ton guidage RTK Précision.
RTK Manager est réservé à nos clients, qu’ils roulent avec un kit eSurvey ou une antenne agraGPS sur John Deere.
Toutes les fonctions, sans supplément.
Crée ton compte avec l’adresse e-mail utilisée pour ta commande. Ta ferme est enregistrée dans ton espace, sur nos serveurs en Europe.
- Kit eSurvey : envoi direct sur la tablette, validé en cabine. Le kit →
- agraGPS sur John Deere : fichier John Deere en cours de validation, à vérifier sur ta console. L’antenne →
- Import de toutes tes anciennes lignes, export ou suppression de tes données à tout moment.
Pas encore client ?
Regarde la démonstration : un peu plus d’une minute, sur une ferme d’exemple. Puis découvre nos guidages RTK Précision, RTK Manager inclus. Une question ? contact@rtk-precision.fr.
Construit avec toi
RTK Manager progresse chaque semaine. Un souci ? Le bouton « Signaler un problème » de l’appli nous l’envoie, avec une image de la carte : on lit tout, on corrige, et la correction arrive pour tout le monde. Voir les nouveautés →
Tes lignes, prêtes avant la saison.
Regarde la démo sur une ferme d’exemple : toutes les lignes en un clic. Puis crée ton compte client avec l’e-mail de ta commande.
RTK Manager est une marque déposée de RTK Précision. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires et servent à identifier les formats ; aucune affiliation n’est sous-entendue. Contrôle toujours tes lignes sur la console avant de travailler.
