Un kit autoguidage RTK préconfiguré pour ton tracteur en Suisse romande
RTK Précision prépare le matériel eSurvey pour ta machine : la bonne bague, les réglages et la connexion Centipède. Tu installes, tu allumes, tu peux commencer.
- Bague adaptée au tracteur
- Connexion RTK déjà préparée
- Vidéos et support francophone
Le kit RTK préconfiguré arrive déjà pensé pour ta machine
Pour un agriculteur suisse qui cherche un GPS RTK pour tracteur, la préparation compte autant que le matériel. RTK Précision ne se contente pas d’expédier un carton. Avant le départ, on vérifie ton tracteur, on sélectionne la bague d’adaptation et on prépare le système pour le réseau Centipède.
Le matériel est de marque eSurvey. La préparation, l’accompagnement et la communauté, c’est RTK Précision. Une fois la première machine maîtrisée, tu gardes le savoir-faire pour équiper progressivement ta flotte avec les adaptations prévues.
Vérifie les bases annoncées autour de ton exploitation
En un clic, RTK Précision qualifie ton contexte local avant le devis. L’outil affiche jusqu’à trois bases Centipède annoncées à moins de 50 km. Le guidage centimétrique aide ensuite à limiter les recouvrements, rester régulier et travailler plus sereinement.
Position non enregistrée · résultat indicatif · aucune garantie parcellaire
Une équipe agricole francophone derrière chaque kit
RTK Précision a été créée par Wilfried Soenen, agriculteur dans l’Oise. L’idée est simple : préparer un autoguidage accessible, que l’agriculteur peut installer lui-même sans être abandonné après la livraison.
Situations typiques recomposées — aucune conversation privée n’est reproduite.
Ce qui change pour la Suisse tient dans un seul bloc
Connexion Europe
La SIM M2M Europe est déjà installée et préparée. Elle reste optionnelle : autre SIM ou partage de connexion possibles.
Aucun abonnement automatique. Comprendre la SIM Europe.
Export préparé au devis
Le devis précise le transport, les documents, les frais éventuels et la TVA d’importation avant l’expédition. La facture est établie en euros.
Transport assuré
Le colis est suivi et assuré. En cas de perte confirmée par le transporteur, RTK Précision gère le dossier et organise le remplacement.
Questions fréquentes sur le kit RTK Précision en Suisse romande
Qui prépare le kit avant son expédition ?
RTK Précision vérifie la machine, sélectionne la bague adaptée et prépare le matériel eSurvey ainsi que la connexion Centipède.
Est-ce à moi d’installer le kit ?
Oui. L’installation est conçue pour être réalisée par l’agriculteur, avec des vidéos et le support francophone en cas de question.
Faut-il configurer Centipède soi-même ?
Non pour le démarrage standard : RTK Précision prépare la connexion avant l’expédition. Tu allumes le système ; si un point bloque, le support et la communauté t’accompagnent.
Comment savoir si des bases sont annoncées près de mes parcelles ?
Le diagnostic local affiche jusqu’à trois bases Centipède annoncées à moins de 50 km. Ce résultat reste indicatif et ne garantit pas leur disponibilité dans chaque parcelle.
Comment sont gérés l’export et la TVA d’importation ?
Le devis précise les documents, le transport, les frais éventuels et la TVA d’importation avant l’expédition.
Parle de ton projet avec RTK Précision
Indique ton tracteur et ton secteur. On prépare la bonne adaptation et le dossier Suisse avant le devis.
Préparer mon kit RTK Voir le kit en détail
