Le choix avant d’acheter
Barre de guidage : est-ce encore le bon choix face à l’autoguidage RTK ?
Les prix des barres ont baissé. Mais leur principe n’a pas changé : l’écran indique gauche ou droite, et c’est toi qui corriges au volant. Avant d’en acheter une, il faut maintenant comparer avec ce que coûte un autoguidage complet.
Schéma comparant une barre de guidage corrigée manuellement et un autoguidage qui pilote le volant
Indiquer ou agir · Schéma éditorial : la barre informe le conducteur, l’autoguidage corrige la direction.
Une barre de guidage agricole, c’est une rangée de LED ou un écran qui te dit de partir à gauche ou à droite. Tu regardes l’indication, tu corriges, puis tu recommences au prochain écart. Ça aide. Mais sur plusieurs heures, cette attention continue peut devenir fatigante.
Pour travailler, tu renseignes la largeur de l’outil et tu crées une ligne de référence, souvent entre deux points A et B. La barre affiche ensuite les passages parallèles. Même avec une correction RTK et une ligne enregistrée, elle ne tourne pas le volant à ta place.
La barre te montre l’erreur. L’autoguidage la corrige.
Le prix des barres a baissé, et une solution simple peut encore suffire. Mais si tu équipes un tracteur pour des passages répétés, compare le coût complet avant d’acheter une étape intermédiaire que tu voudras peut-être remplacer.
En bref
  • Ce qu’elle fait : elle affiche l’écart à la ligne. Le conducteur regarde et corrige au volant.
  • Quand elle garde du sens : quad à guidon, véhicule difficile à autoguider, chantier ponctuel ou bonne occasion dont le coût complet est clair.
  • Quand il faut comparer : sur un tracteur utilisé plusieurs heures, l’autoguidage enlève la correction répétitive. Le kit eSurvey fait les deux : barre sur le quad, autoguidage sur le tracteur.
Le vrai cas terrain
Sur le quad, la barre de guidage reste parfaitement logique
Un quad se conduit avec un guidon : monter un volant électrique n’aurait aucun sens. Il lui faut une ligne à l’écran et la carte de la parcelle. Le kit fait ce travail, puis repart sur le tracteur.
J’installe l’antenne et le terminal eSurvey sur le quad pour l’anti-limaces et pour cartographier les tours de parcelle. La direction reste manuelle : le kit affiche la ligne et je corrige au guidon.
Une fois ce chantier terminé, l’antenne est remontée sur le tracteur. Avec le volant électrique, le même kit passe alors en autoguidage.
Un seul kit, deux usages : barre de guidage sur le quad, puis autoguidage sur le tracteur.
La différence qui compte
Barre de guidage ou autoguidage : qui corrige la trajectoire ?
Même avec un bon récepteur, une barre reste une consigne donnée au conducteur. Le résultat dépend aussi de ta réaction et de ta vitesse.
Barre de guidage
Indique.
  1. L’écran indique
  2. Tu interprètes
  3. Tu tournes
  4. Tu recommences
Tu regardes. Tu corriges. À chaque passage.
Autoguidage RTK
Agit.
  1. Le système mesure
  2. Il calcule l’écart
  3. Le volant corrige
  4. Tu supervises
Le volant tient la ligne. La vigilance reste indispensable dans les deux cas. La tâche répétitive, elle, change de côté.
Dans les deux cas, le conducteur reste responsable de la machine, de l’outil et de la sécurité.
Combien ça coûte
Le prix des barres a baissé. Le bon calcul ne se limite toujours pas au prix
On trouve aujourd’hui des barres dédiées moins chères qu’avant. C’est une bonne nouvelle si l’aide visuelle suffit réellement à ton usage. Mais le prix affiché ne dit pas qui tiendra la ligne pendant plusieurs heures, ni si le matériel pourra évoluer vers l’autoguidage.
Mon père avait acheté sa barre de guidage au prix auquel RTK Précision propose aujourd’hui un autoguidage complet.
C’est un cas familial, pas le prix actuel de toutes les barres. Il montre simplement à quel point le marché et le rapport entre fonctions et budget ont changé.
4 299 € HTkit eSurvey complet, prix ferme et tout compris
Ce montant est celui d’un kit d’autoguidage complet, pas d’une barre seule : il comprend aussi le volant électrique pour piloter la direction du tracteur.
Barre de guidage dédiée ou kit eSurvey : ce que tu achètes vraiment
Barre dédiée
Kit eSurvey
Qui tient le volant
Toi, à chaque passage.
Le volant électrique sur le tracteur. Toi sur le quad, en mode barre de guidage.
Ce que comprend le prix
Selon le modèle : écran ou afficheur, antenne et câblage. Corrections, licences et assistance sont à vérifier.
Antenne, terminal et volant électrique, adaptation validée pour ta machine avant le devis.
Le signal
Selon le modèle et le récepteur : à vérifier avant d’acheter.
Corrections RTK du réseau Centipède, sans abonnement annuel au signal. Internet nécessaire.
Sur plusieurs machines
Reste une aide visuelle, où que tu la montes.
Barre de guidage sur le quad, autoguidage sur le tracteur, avec le même matériel.
Le point RTK Précision
Le détail du kit, des prérequis et de l’accompagnement reste sur la page produit.
Voir le kit d’autoguidage RTK →
Et le signal ?
Sans abonnement annuel au signal, mais pas « tout gratuit »
Le kit eSurvey reçoit ses corrections RTK du réseau Centipède, un réseau collaboratif indépendant que RTK Précision ne possède pas. L’accès aux corrections est ouvert et gratuit. Le matériel reste payant, et une connexion Internet reste nécessaire au champ, par SIM dédiée ou partage de connexion selon la configuration. La couverture locale est à vérifier.
Avant d’acheter
Trois questions avant d’acheter une barre de guidage
  1. Que contient le prix ? Écran, antenne, câblage, correction, éventuels déblocages, pose et assistance. Un tarif d’appel ne suffit pas.
  2. Sur quelles machines ? Un seul tracteur, ou aussi le quad, l’automoteur, la moissonneuse ? Un matériel qui passe d’une machine à l’autre change le calcul.
  3. La ligne doit-elle être retrouvée ? Afficher une ligne enregistrée ne nécessite pas forcément le RTK. La précision pour y revenir dépend de la correction GNSS. La barre te guide visuellement ; l’autoguidage agit sur la direction.
Ce qu’on nous demande sur les barres de guidage
Comment fonctionne une barre de guidage agricole ?
Une antenne GNSS calcule la position de la machine. L’écran ou la rangée de diodes montre l’écart avec la ligne choisie. Le conducteur tourne ensuite le volant pour revenir sur cette ligne.
Les barres de guidage sont-elles devenues moins chères ?
Oui, les prix ont baissé et une barre dédiée reste généralement moins chère qu’un autoguidage complet. Il faut néanmoins comparer le matériel, les corrections, les licences, l’assistance et surtout la fonction achetée : la barre affiche l’écart, elle ne pilote pas la direction.
Quelle différence entre une barre de guidage et un autoguidage ?
La barre indique l’écart et tu corriges au volant. L’autoguidage agit sur la direction. Avec une correction RTK, les deux peuvent retrouver une ligne enregistrée ; seul l’autoguidage la tient automatiquement.
Peut-on utiliser le kit eSurvey comme barre de guidage sur un quad ?
Oui. Sur le quad, le terminal eSurvey affiche la ligne et je garde la direction. Je l’utilise ainsi pour l’anti-limaces et la cartographie des tours de parcelle, avant de remonter l’antenne sur le tracteur pour l’autoguidage.
Faut-il encore acheter une barre de guidage ?
Oui si l’aide visuelle suffit, notamment sur un quad à guidon, un véhicule difficile à autoguider ou pour un usage ponctuel. Sur un tracteur utilisé plusieurs heures, compare d’abord le coût complet avec un autoguidage qui tient réellement la ligne.
Le signal Centipède est-il vraiment sans abonnement ?
L’accès aux corrections du réseau Centipède est ouvert et gratuit, sans abonnement annuel au signal. Le matériel reste payant et une connexion Internet est nécessaire pour recevoir les corrections au champ.
Si tu hésites
Une barre de guidage te suffit peut-être. Sinon, regarde ce que fait le kit eSurvey.
Kit eSurvey : 4 299 € HT tout compris. Pas « à partir de ». RTK Précision vérifie ta machine et prépare l’adaptation exacte avant le devis.
Vérifier l’adaptation de ma machine →
Les trois photos terrain montrent l’usage réel du kit eSurvey sur le quad puis sur le tracteur. Le schéma d’ouverture est un dessin éditorial, pas une preuve de performance.
