Ton kit d’autoguidage RTK clé en main Précision centimétrique sans abonnement
Notre kit RTK agricole sans abonnement te permet de bénéficier d’une précision centimétrique sans dépendre d’un abonnement payant ni d’un système propriétaire.
Le système RTK complet, pensé pour les agriculteurs. Prêt à installer, facile à utiliser, sans abonnement.
Installation rapide, à faire soi-même
Précision centimétrique en RTK
Compatible avec toutes les marques de tracteurs
Sans abonnement, sans engagement
Fonctionne avec le réseau libre Centipède
Un Prix Transparent, Sans Abonnement.
Kit complet à 4299€ HT
✅ Pas d’abonnement obligatoire ✅ Groupe WhatsApp d’entraide
Pendant longtemps, les systèmes RTK industriels étaient réservés à une élite, souvent proposés à des tarifs dépassant les 15 000 à 17 000€, avec des abonnements en supplément.
Aujourd’hui, ce kit complet, fiable et prêt à l’emploi, bouscule les codes : il offre une performance professionnelle au meilleur tarif du marché francophone.
Fonctionnalités RTK : Ce que ton kit sait faire
Ce kit RTK agricole sans abonnement offre une correction centimétrique en temps réel, gratuite via le réseau Centipède. Il est conçu pour les agriculteurs qui veulent une solution fiable, autonome et sans coût caché.
🚜 Demi-tour automatique en bout de champ 📏 Lignes AB, courbes et rayons variables 🗺️ Arpentage rapide, avec une gestion claire et structurée de tes parcelles et lignes 📶 Double modem 4G, pour une connexion stable et continue, même en zones difficiles 🔄 Transfert de données compatible SHP, ISOXML, ISOBUS 🎥 Affichage en direct des caméras sur la tablette (caméras en option) 📱 Interface Android fluide et intuitive, utilisable même sans formation ⚡️ Acquisition satellite ultra-rapide, pour démarrer sans attendre
Que contient le kit ?
Un système industriel complet, modulaire, prêt à l’emploi.
Chaque élément du kit eSurvey EAS301 Pro a été conçu pour offrir précision, fiabilité et simplicité d’installation. Voici les composants inclus :
Afficheur ST6
Ecran tactile
Écran 10,1 pouces ultra-lumineux (750 nits) avec dalle antireflet. Système Android 10, rapide et intuitif, conçu pour les environnements poussiéreux. Interface fluide, prise en main immédiate. Connexions : Bluetooth, Wi-Fi, 4G, port USB. Montage rapide avec support RAM. 💡 C’est le cœur visuel du système, pour piloter, calibrer et surveiller en toute autonomie.
Centrale MC5
Antenne GNSS + Centrale inertielle intégrée
Suivi des satellites GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS. Précision RTK centimétrique (±2.5 cm) même à 0,2 km/h. Intègre le gyroscope (IMU) pour une stabilité parfaite dans les virages. Base Linux avec interface web accessible depuis smartphone/tablette. Normes IP67 – Résiste à la poussière, l’eau, les chocs et les vibrations. 💡 C’est le cerveau du système, responsable de la trajectoire et des corrections GNSS.
Volant électrique EW2
Direction automatique sans modification hydraulique
Moteur intégré sans modification de la direction hydraulique. Installation simple, démontage rapide. Compatible CAN BUS ISO11783, avec retour de couple dynamique. Couple >6,5 Nm, jusqu’à 100 tr/min, adapté aux grands tracteurs. Silencieux, sans à-coup, certifié normes agricoles (EMC, ESD, etc.). 💡 Il transforme ton tracteur en machine de précision, sans compromis.
Accessoires de montage
Tout ce qu’il faut, livré avec ton kit
Des colliers type colson pour maintenir proprement les câbles Des patchs 3M pour fixer le câblage dans la cabine ou sur le toit Une platine de fixation pour l’antenne MC5, elle aussi avec support adhésif Tous les câbles sont déjà équipés de connecteurs professionnels (aucune soudure à prévoir) Une bague d’adaptation pour fixer le volant électrique sur ton modèle de tracteur Un connecteur en Y permettant de brancher deux caméras (en option) ➡️ Tout est prêt à poser, sans bricolage.
Ce kit GPS RTK agricole sans abonnement est conçu pour être monté sans aide extérieure, sans abonnement, et sans formation. Tout est pré-câblé, préconfiguré, et livré prêt à poser.
Tu veux aller plus loin ? Certaines situations peuvent nécessiter un équipement complémentaire. Voici les deux principales options disponibles avec le kit.
Capteur d’angle (option)
Pas indispensable… sauf dans certains cas
Le capteur d’angle (iMM1) est un petit gyroscope étanche, facile à fixer, qui permet de mesurer la position exacte de tes roues avant. 🔍 À quoi ça sert ? Pour des manœuvres très lentes (type maraîchage, buttage, semis lent) Pour les moissonneuses, où le système de direction est à l’arrière Pour des automoteurs avec comportement plus complexe Dans 95 % des cas en grandes cultures, ce capteur n’est pas nécessaire. Mais si tu fais des travaux très lents ou précis, il peut améliorer le guidage. ✔️ Aucun entretien, pas de pièce en mouvement, montage facile et protégé des chocs.
Cameras (option)
Affichage directement sur la tablette
Ton kit est livré avec un connecteur pour brancher une caméra directement sur la tablette. Tu peux réutiliser une caméra déjà installée sur ton matériel (connectique 4 pins classique), ou commander une caméra robuste en option, avec rallonge, prête à brancher. 📍 Idéal pour visualiser : Une trémie de semoir L’arrière du pulvérisateur Une remorque ou tout autre équipement 👉 Pas besoin d’écran supplémentaire : l’affichage se fait directement sur la tablette ST6.
En ajoutant une ou deux caméras, tu rends ton kit RTK agricole sans abonnement encore plus complet : visualisation arrière, trémie ou remorque, directement sur l’écran de guidage.
Remplace simplement ton volant par le modèle EW fourni Fixe l’antenne MC5 sur le toit ou la cabine (patch 3M fourni, sans perçage) Installe l’écran avec son support RAM Branche le faisceau de câbles (fourni) jusqu’à la batterie : tout est déjà pré-câblé avec des connecteurs étanches
Step 02
Calibration basique
Active la carte SIM ou partage une connexion 4G Connecte-toi au réseau Centipède (gratuit) Renseigne la géométrie de ton tracteur sur la tablette Lancement d’une calibration guidée en 3 étapes pour une précision optimale
Step 03
Ajuster le comportement
Chaque tracteur a ses particularités. Une fois installé, le kit fonctionne immédiatement, mais il est recommandé de peaufiner le réglage PID pour un guidage encore plus fluide. Tu reçois une fiche réglage de base + un guide pas à pas pour t’aider à ajuster toi-même si besoin.
🧑🌾 Est-ce que je peux vraiment l’installer moi-même ?
Oui, et c’est conçu pour être simple. Tu n’as pas besoin d’être un pro du montage ou un as du bricolage. Chaque connecteur est unique : impossible de se tromper. J’ai documenté chaque étape en vidéo, avec des plans clairs, pour que tu suives tranquillement depuis ton smartphone ou ton ordi. (Même si j’ai encore un peu de mal à sourire face caméra 😅) Et si tu bloques vraiment, je suis là : je peux même prendre la main à distance sur la tablette, avec ton accord.
🛑 Avant de commander, quelques prérequis !!!
1️⃣ Vérifier la couverture RTK (Centipède) Avant toute commande, il est important de vérifier que ta zone est couverte par le réseau Centipède. ✅ Simple et rapide : Nous avons débloqué un outil qui permet, en 1 clic, de vérifier la couverture RTK Centipède grâce à la géolocalisation. 👉 En quelques secondes, tu sais si la correction RTK est disponible sur tes parcelles. 📍 Si ta zone n’est pas couverte : Pas de souci. Nous proposons également une solution avec base RTK locale. 👉 Découvrir la solution base RTK compatible Centipède : 🔗 https://rtk-precision.fr/base-centipede-rtk/
2️⃣ Connexion Internet : SIM fournie, prête à l’emploi Toutes nos tablettes sont désormais livrées avec une carte SIM multi-opérateurs intégrée, pour fiabiliser la connexion RTK. ✅ Fonctionnement : SIM dormante à la livraison Activation automatique à la première mise sous tension Aucune configuration à faire → tu démarres immédiatement 🎁 Inclus : 2 mois offerts, pour tester sereinement le système 📡 Ensuite, au choix : continuer avec notre forfait M2M négocié : 99 € pour 2 ans, soit environ 4 € / mois, 👉 tarif équivalent aux offres type Sosh / Orange, mais optimisé pour le RTK agricole ou utiliser ta propre solution si tu le souhaites 🔗 Détails de l’abonnement SIM RTK M2M : 👉 https://rtk-precision.fr/abonnement-sim-rtk-m2m/
3️⃣ Installation : accessible et pensée pour les agriculteurs Pas besoin d’être informaticien ou technicien GPS. 🧠 Si tu sais utiliser un smartphone ou une tablette : tu sauras installer le système, comprendre la logique, faire ta calibration. Une fois en place : tu deviens autonome, tu peux équiper plusieurs tracteurs, tu n’es plus dépendant d’un abonnement constructeur, tu choisis ton matériel pour sa mécanique, pas pour son GPS.
4️⃣ Un vrai plus : le groupe WhatsApp RTK Précision Dès l’achat, tu es ajouté à un groupe WhatsApp privé avec l’ensemble des utilisateurs RTK Précision. 💬 À quoi ça sert concrètement ? poser n’importe quelle question (installation, réglages, configuration), échanger des astuces terrain, partager des retours d’expérience entre agriculteurs, voir des photos, vidéos, cas réels, gagner du temps sans rester seul face à un réglage. 👉 Ce n’est pas un support impersonnel : c’est une entraide entre agriculteurs, avec notre accompagnement quand nécessaire. C’est aussi comme ça que le système évolue et s’améliore sur le terrain.
🧠 Est-ce que le kit est compatible avec mon tracteur ?
Dans la grande majorité des cas, oui. Tu peux consulter la page dédiée pour vérifier si ta marque, ton modèle sont déjà référencés. Et si ton modèle n’apparaît pas encore, pas de panique : on te fournit un plan à cotes pour valider la bague d’adaptation.
🛠 L’installation est-elle compliquée ?
Non. Tu peux installer le kit en 2h en version « volante » (sans démonter la cabine). Pour une intégration propre (passage des câbles derrière les capotages), compte une journée. Et tu as des vidéos de montage détaillées.
⚙️ Et comment ça se configure ?
Une fois ton kit installé, il te reste 3 grandes étapes pour le mettre en route correctement. Et rassure-toi : tout est documenté avec des vidéos claires.
🧮 1. Les mesures de base Avant toute chose, tu vas devoir renseigner dans la tablette : La hauteur de l’antenne (du sol jusqu’au point de fixation) Le décalage latéral de l’antenne par rapport à l’axe du tracteur L’entraxe des roues avant et arrière
👉 C’est une étape simple, mais à faire sérieusement. L’idéal : être à deux, avec une bonne règle de maçon. Une fois ces infos rentrées, tout le reste sera calé dessus.
🧪 2. La calibration automatique (en 3 étapes)
Le système te guide à l’écran, étape par étape. Voici le déroulé :
Calibration du capteur gyroscopique Le tracteur va faire des zigzags à basse vitesse (~2 km/h). Tu valides une fois terminé.
Calibration de trajectoire Tu crées une ligne droite, tu fais un aller-retour à vitesse lente, et tu valides.
Vérification du décalage Tu fais une ligne, tu t’arrêtes en étant bien centré. Tu prends un repère au sol (planche peinture jalon) à 50 cm de ta roue droite. Tu fais ton demi-tour, reviens au même endroit et mesures l’écart. ➕ Tu entres la correction dans la tablette. 👉 Si tu es bien centré, tu devrais retrouver exactement le même écart. Sinon ? Bah… ta cabine est peut-être montée de travers 😄 📹 Là encore, une vidéo dédiée t’explique tout en détail. Tu peux la suivre en temps réel.
⚙️ 3. Réglages PID (Précision, Intensité, Délai) Dernière étape : ajuster le comportement du guidage. Je te fournis des réglages de base tu a un truc passe partout.
Tu peux ensuite les affiner : P : la réactivité immédiate I : la mémoire d’écart D : l’amortissement Tu n’as pas besoin d’être ingénieur : 📘 Un guide simple est fourni pour comprendre à quoi ça correspond, et comment les modifier si nécessaire.
🎯 Et après ? 🧠 Une fois tout ça en place, tu as un guidage RTK fluide, précis, et sans dérive, prêt à te faire gagner du temps… et du confort ! Et surtout : tu deviens autonome à 100 %. ✅ Tu as compris l’installation, la calibration, les réglages. ✅ Tu sais répéter l’opération sur tous tes tracteurs, peu importe la marque. ✅ Tu n’as plus besoin d’assistance technique, ni d’abonnement, et tu ne choisis plus ton tracteur en fonction du GPS embarqué. Tu peux t’équiper d’un tracteur plus simple, plus fiable, et lui offrir tout le confort du RTK, à moindre coût. C’est ça, la vraie liberté sur ton exploitation. Et c’est exactement ce que je veux te proposer avec RTK Precision.
📡 Est-ce que ça marche avec le réseau Centipède RTK ?
Oui, à 100 %. Tu entres les identifiants Centipède dans la tablette, et tu obtiens une correction centimétrique gratuite, sans abonnement.
🌐 Comment vérifier si je suis couvert par le réseau Centipède RTK ?
C’est simple : 👉 Va sur la carte de couverture officielle : Carte Centipede Zoom sur ta région Active la couche « RTK Bases » Vérifie qu’une base Centipède est proche de chez toi (moins de 50 km idéalement). Plus tu t’éloignes, plus tu perds en précision.
📌 Si tu es hors zone, tu peux : Installer ta propre base CENTIPEDE (c’est simple) : Tutoriel ici Ou l’acheter toute prête sur https://rtkbase.eu/ Le kit est prêt à installer, tu le perches avec un mât télescopique. Tarif : 586 € (début 2025)
🛰 Une fois installée, ta base profite à tous les agriculteurs autour de toi. Tu participes à un réseau libre, utile, et solidaire.
📄 (Un article complet arrive bientôt sur le sujet)
🛰 Comment je me connecte à Centipède ?
Franchement, c’est super simple. Sur la tablette, tu as une icône avec une grosse antenne : c’est là que tu vas pour configurer l’accès aux corrections RTK. Tu rentres juste ces paramètres : Caster : crtk.net Port : 2101 Utilisateur : centipede Mot de passe : centipede
Et là, t’as deux façons de te connecter :
🛰 1. Connexion automatique (NEAR) Tu choisis le point de montage NEAR et le système se connecte tout seul à la base Centipède la plus proche de chez toi. Si une base est en panne, pas de souci : il passe automatiquement sur la suivante dispo. C’est propre, c’est stable, c’est simple.
📍 2. Connexion à une base spécifique Tu veux te connecter toujours à une station bien précise (par exemple la tienne ou celle du copain à 5 km) ? Alors tu choisis son identifiant, par exemple WSOE.
🎥 Et comme d’hab, j’ai fait une vidéo pour te montrer tout ça. Tu suis étape par étape, tu rentres les bons paramètres, et c’est réglé. C’est plus simple de te montrer que de t’écrire un roman 😉
👨🔧 Et au passage, un grand merci à Julien Ancelin et à l’équipe de l’INRAE qui ont monté tout ça. Le réseau Centipède, c’est libre, gratuit, fiable, et ça cartonne de plus en plus.
🧠 Une fois que t’as configuré ça une fois, c’est bon pour tous tes tracteurs. Tu démarres → ça se connecte → t’es en RTK. Tranquille.
🔁 Peut-on déplacer le kit d’un tracteur à l’autre ?
Oui, il existe plusieurs options selon ton organisation :
Option 1 : Tu déplaces tout le système Tu démontes et remontes antenne, volant, faisceau, tablette. Idéal pour une installation « volante » si tu veux tout garder mobile.
Option 2 : Tu laisses un faisceau dans chaque tracteur Tu ne déplaces plus que l’antenne, la tablette et le volant. Plus rapide, surtout si les tracteurs sont de même marque. 💡 Dans mon cas, j’ai principalement des tracteurs John Deere. Je peux déplacer le volant sans changer la bague ni l’antirotation.
Option 3 : Tu achètes un faisceau + un volant par tracteur Le volant reste en place en permanence. Tu ne déplaces plus que la tablette et l’antenne. Encore plus simple.
Option 4 : Tu équipes tous tes tracteurs Vu le prix, tu peux te permettre de tout équiper sans te poser de questions. C’est un peu le concept : tu te fais la main sur un tracteur, tu maîtrises le système… et tu enchaînes. À la fin, tu as l’ensemble de ta flotte en RTK, toutes marques confondues 😉
💬 Comment fonctionne le SAV ?
Chez RTK Precision, le SAV est collaboratif par choix, pour que tu sois autonome et que chacun puisse avancer rapidement, sans dépendre d’une hotline débordée.
🧠 Le cœur du support, c’est notre groupe Facebook privé : 👉 Rejoindre le groupe SAV RTK Precision (réservé aux utilisateurs)
Chaque utilisateur peut poser ses questions, partager son installation, ou retrouver des solutions via la recherche. Dès qu’un souci est remonté, je publie une réponse claire, documentée, pour tout le monde.
📹 Des vidéos d’installation et de configuration sont disponibles, et je complète avec des guides écrits. L’idée, c’est que tu puisses gérer ton système en toute autonomie.
📬 Si tu as besoin de me contacter directement : Mail SAV (à privilégier) : contact@rtk-precision.fr C’est structuré : chaque message crée un ticket de suivi, c’est clair et efficace. Téléphone pro : 03 00 00 00 00
La ligne sonne soit au bureau, soit sur mon portable. Mais comme toi, je peux être sur le pulvérisateur, ou sur le semoir. 😉
📞 En cas de blocage réel, on fait le point ensemble et je peux me connecter à distance sur ta tablette (avec ton autorisation bien sûr).
Ce fonctionnement me permet de proposer un kit RTK à prix juste, tout en assurant un vrai suivi. Anticipe un peu ton installation, utilise les ressources partagées, et tout devrait bien se passer 💪
📦 Quelle est la garantie ?
La garantie du kit est de 2 ans. C’est la garantie constructeur eSurvey, que je reprends en tant que revendeur officiel.
Mais au-delà des termes :
🛠 Le matériel est fiable. On parle ici d’un produit professionnel, déjà utilisé sur plus de 2 000 kits dans le monde, sans faiblesse connue. La partie électronique, le volant, l’antenne, la tablette : tout tient la route.
🧩 Seule la pieuvre de câblage (le faisceau complet) n’est pas couverte, car elle dépend de trop de manipulations. Mais elle passe un contrôle qualité en sortie d’usine, et chaque connecteur est vérifié.
🇫🇷 Tu achètes auprès d’une société française basée dans l’Oise : RTK Precision, ce n’est pas une boîte anonyme. C’est moi, Wilfried, agriculteur comme toi, avec du stock, des pièces, et un vrai suivi.
📦 Tu as un souci ? On fait le point.
📞 Tu m’écris, tu m’appelles, et on trouve une solution humaine et rapide.
💳 Comment se passe la commande ?
Tu remplis le formulaire en ligne
Tu indiques le ou les tracteurs que tu veux équiper.
👉 Tu peux jeter un œil à la liste de compatibilité pour te rassurer, mais dans 99 % des cas, j’ai la bague qu’il te faut.
On valide ensemble la compatibilité Dès que je reçois ton formulaire, je te recontacte personnellement.
On vérifie ensemble les petits détails. Si quelque chose n’est pas clair, je t’éclaire avant d’aller plus loin.
Tu reçois un devis par e-mail Avec signature électronique, c’est simple, rapide, et clair.
Tu verses un acompte de 50 % TTC
Pour le moment, c’est uniquement par virement bancaire – au Crédit Agricole de Méru, la banque du coin 😉
Le solde est à régler juste avant expédition.
📦 Je passe commande chaque jeudi pour les bagues, pièces et kits complets. En général, la livraison arrive la semaine suivante, donc les délais sont courts si tout est validé rapidement.
👉 On détaille l’expédition juste après 👇
🚚 Quels sont les délais de livraison ?
Je m’engage à te livrer sous 20 jours ouvrés maximum. Ce délai couvre les cas où : je dois commander une bague, on vérifie un point technique, ou l’atelier est en pause.
✅ Mais dans la vraie vie : Si tout est dispo, tu peux être livré sous 5 à 7 jours ouvrés.
📦 Frais de livraison : 69 € HT (pour un kit complet)
Pourquoi ce tarif ? Parce que le kit est lourd et imposant : volant moteur, antenne, tablette, câblage complet… le tout bien protégé, avec mousse, carton double cannelure et assurance.
J’envoie via Chronopost, ce n’est pas le moins cher, mais c’est fiable.
Chaque colis est assuré à sa valeur réelle. 👉 Si jamais un colis est perdu : on se fait rembourser, et je t’en renvoie un. Pas de discussion.
💡 Pour des pièces détachées ou de simples accessoires, les frais sont évidemment réduits. Tu commandes, je prépare, tu reçois. Pas de mauvaise surprise.
Et si tu veux aller plus loin, on a aussi un Guide d’installation détaillé qui te montre chaque étape, visuellement, pour t’accompagner de A à Z.
