Guidage agricole téléphone : transforme ton mobile en GPS
L’essentiel à retenir : une application comme AgriBus-NAVI transforme le téléphone en guide visuel pour éviter le gaspillage d’anti-limace. Si cela dépanne, le GPS du mobile reste imprécis. Pour viser le centimètre et fiabiliser le travail, connecter une antenne GNSS externe est l’étape décisive vers une agriculture de précision accessible. Passez à la vitesse supérieure avec Notre kit d’autoguidage RTK.
Tu en as assez de gaspiller de l’anti-limace ou de repasser deux fois au même endroit avec ton quad ? Transformer ton smartphone en barre de guidage agricole téléphone est l’astuce idéale pour gagner en précision sans investir dans une console coûteuse. Je t’explique quelles applications choisir et comment fiabiliser ton signal pour travailler comme un pro.
  1. Mon expérience avec le guidage sur téléphone pour l’anti-limace
  2. Quelles applications choisir pour votre smartphone Android ou iPhone ?
  3. Dépasser les limites du téléphone : vers une précision professionnelle
Quad agricole équipé d'un smartphone avec l'application AgriBus-NAVI pour l'épandage précis d'anti-limaces
Le casse-tête de l’épandage en quad, résolu par une appli
Tu connais sûrement cette galère sur le terrain. Épandre de l’anti-limace avec le quad à l’œil nu, c’est l’enfer : on finit toujours par repasser deux fois au même endroit ou laisser des trous. C’est du gaspillage pur et simple.
J’ai donc testé une solution accessible : une application de guidage agricole sur téléphone, disponible sur Android et iPhone. J’ai installé AgriBus-NAVI, et franchement, ça a transformé cette corvée en travail propre.
Le bénéfice est immédiat dès le premier tour de roue. Une ligne de guidage claire s’affiche sur l’écran du téléphone, fixé directement dans la cabine.
Les bénéfices concrets : plus de précision, moins de gaspillage
L’application aide vraiment à éviter les passages inutiles et supprime les zones oubliées par mégarde. Le guidage visuel te permet de suivre une trajectoire parfaite sans avoir à deviner.
  • Finis les chevauchements coûteux en produit.
  • Une répartition parfaitement homogène de l’anti-limace.
  • Un gain de temps évident sur chaque parcelle.
C’est mathématique : moins d’erreurs, c’est plus d’argent dans ta poche. Cette technologie simple permet de réduire l’utilisation d’intrants de manière significative, et c’est exactement ce que confirment les études actuelles sur l’agriculture de précision.
Bon, l’exemple de l’anti-limace t’a parlé ? Passons au concret. Que tu sois team Android ou fidèle à la Pomme, ton smartphone peut se transformer en barre de guidage fiable sans investir dans une console hors de prix.
Agriculteur utilisant une application de guidage GPS sur smartphone dans un tracteur
Les principales solutions de guidage disponibles
AgriBus-NAVI, c’est souvent le premier réflexe. Disponible sur les deux stores, cette appli polyvalente fait le job pour visualiser tes traces sans te prendre la tête avec des réglages complexes dès le démarrage.
Si tu cherches autre chose, Field Navigator cartonne sur iPhone et iPad avec ses options de lignes droites efficaces. Sinon, GLandNav reste une alternative solide sur les deux systèmes, reconnue pour sa prise en main immédiate au champ.
Comparatif rapide pour y voir plus clair
Plutôt que de longs discours, jette un œil à ce tableau. Il résume les points techniques essentiels pour t’aider à trancher rapidement.
ApplicationCompatibilité OSPrécision de base (téléphone)Précision max (antenne externe)
AgriBus-NAVIAndroid & iOS~1-2 mètresPrécision RTK possible
Field NavigatoriOS & macOS~1-2 mètresPrécision améliorée possible
GLandNavAndroid & iOS~1-2 mètresJusqu’à 30 cm avec GNSS
C’est par ici si tu veux installer : Agribus sur Android
Soyons honnêtes : le GPS interne du téléphone suffit pour l’épandage grossier. Mais pour arrêter de perdre de l’argent en intrants, connecte une antenne externe. C’est là que tu débloques la vraie précision centimétrique indispensable.
Agriculteur utilisant une application de guidage sur smartphone pour l'épandage précis
Pourquoi le GPS de votre téléphone ne suffit pas toujours
Le GPS intégré à un smartphone a une précision de l’ordre de quelques mètres. C’est bien pour la route, mais pour des travaux agricoles précis, cette marge d’erreur entraîne des dérives gênantes. Tu risques des imprécisions coûteuses lors de tes passages.
Le fonctionnement de la géolocalisation par satellites est complexe et sensible. La moindre perturbation atmosphérique peut affecter la position calculée par ton téléphone. Le signal n’est tout simplement pas assez stable pour nos exigences.
C’est la principale raison pour laquelle les professionnels se tournent vers des systèmes plus robustes. C’est toute la différence entre GNSS et GPS grand public. On ne peut pas baser son travail sur de l’approximatif.
La solution : l’antenne GNSS externe pour une précision RTK
La bonne nouvelle, c’est que ces applications mobiles sont conçues pour être évolutives. Elles peuvent se connecter à une antenne GNSS externe via Bluetooth ou USB. C’est une mise à niveau simple pour booster tes résultats.
  • Tu achètes une antenne GNSS compatible.
  • Tu la connectes directement à ton smartphone.
  • Tu la sélectionnes comme source GPS dans l’application.
C’est ainsi que l’on passe d’une précision de quelques mètres à une précision centimétrique grâce aux corrections RTK. On entre alors dans le monde de l’agriculture de haute précision, avec un investissement maîtrisé. Comprendre comment fonctionne le guidage RTK agricole est la clé. La différence entre RTK et EGNOS devient alors évidente.
Démarrer le guidage avec ton téléphone change la donne pour l’épandage. Pour aller plus loin et atteindre la précision centimétrique, l’antenne externe devient vite indispensable. Chez RTK Précision, on t’accompagne avec des solutions eSurvey robustes et sans abonnement. C’est le moment de transformer ton smartphone en véritable outil de travail
C’est quoi exactement un système de guidage GPS agricole sur téléphone ?
C’est tout simplement une application qui transforme ton smartphone ou ta tablette en barre de guidage. Concrètement, ça te trace des lignes virtuelles (droites ou courbes) sur l’écran pour t’aider à conduire ton tracteur ou ton quad sans te décaler. C’est idéal pour des travaux comme l’épandage d’anti-limace ou d’engrais, car ça t’évite de repasser deux fois au même endroit ou de laisser des manques.
L’avantage, c’est que tu as déjà l’écran dans ta poche. Avec des applis comme AgriBus-NAVI, tu visualises ta trajectoire en temps réel. Par contre, garde en tête que le GPS interne du téléphone manque de précision (1 à 3 mètres). Pour du travail sérieux, il faut souvent le coupler à une antenne externe.
Quelle est la meilleure application de guidage GPS gratuite pour démarrer ?
Il n’y a pas de réponse unique, mais sur le terrain, AgriBus-NAVI revient souvent comme la référence, que tu sois sur Android ou iPhone. Elle est très complète pour visualiser tes lignes de guidage et gérer tes largeurs de travail. Si tu es plutôt “Apple”, Field Navigator est une excellente alternative très populaire.
Pour ceux qui cherchent la simplicité absolue, GLandNav est aussi une option solide. Le mieux, c’est de les télécharger et de faire un essai à vide dans la cour de la ferme. L’important, c’est que l’interface te parle et soit lisible quand ça secoue en cabine.
Combien ça coûte vraiment de s’équiper en autoguidage RTK ?
Si tu passes par les grandes marques de tracteurs, la facture grimpe vite à 15 000 ou 20 000 €, sans compter les abonnements annuels pour le signal de correction. C’est souvent hors budget pour beaucoup d’exploitations. C’est pour ça que chez rtk-precision.fr, on a pris le contre-pied.
En utilisant ton téléphone ou une tablette avec nos kits eSurvey et le réseau Centipède, tu peux t’équiper pour une fraction de ce prix. Et surtout, c’est sans abonnement. Tu achètes le matériel une fois, et c’est à toi. C’est la solution la plus rentable pour accéder à la précision centimétrique sans se faire assommer par les frais récurrents.
Où est-ce que je dois placer l’antenne RTK sur mon matériel ?
Pour que ton guidage soit précis, l’antenne doit être placée au point le plus haut de ta machine, bien au centre. Sur un tracteur ou un quad, l’idéal est de la fixer sur le toit ou sur l’arceau de sécurité. Il faut qu’elle ait une vue dégagée sur le ciel à 360 degrés pour capter un maximum de satellites.
Si tu utilises une antenne externe avec ton téléphone, assure-toi qu’elle est bien fixée (souvent aimantée sur une plaque métallique) pour éviter les vibrations. Une mauvaise installation, c’est l’assurance d’avoir des lignes qui “dansent” sur ton écran et un travail bâclé.
Est-ce que le GPS fonctionne sans carte SIM au milieu des champs ?
Oui et non. La puce GPS de ton téléphone ou de ton antenne capte les satellites sans avoir besoin de réseau mobile. Donc, pour avoir ta position brute et voir ta ligne de guidage sur un fond blanc, ça fonctionne. C’est suffisant pour du dépannage.
Par contre, si tu veux charger les cartes satellites (Google Maps) ou surtout si tu veux la précision RTK via le réseau Centipède (NTRIP), là, il te faut une connexion internet. C’est indispensable pour récupérer les corrections qui te permettent de passer d’une précision de 1 mètre à 2 centimètres.
