L’essentiel à retenir : l’antenne CRG agraGPS permet d’obtenir une précision RTK de 2 cm sur ton matériel John Deere sans payer l’abonnement StarFire. En utilisant le réseau gratuit Centipède, tu conserves ton interface GreenStar et ton guidage AutoTrac tout en supprimant tes frais annuels. Ce système est rentabilisé en seulement 4 ans. Commande vite ton GPS John Deere sans abonnement.
Les frais récurrents des signaux propriétaires pèsent lourdement sur les exploitations, mais l’arrivée de l’antenne CRG agraGPS permet enfin d’obtenir un gps john deere sans abonnement avec une précision centimétrique. En exploitant le réseau gratuit Centipède, tu profites d’une technologie performante qui s’amortit en seulement quatre ans tout en conservant ton interface habituelle. Découvre comment cet investissement intelligent te libère des factures annuelles StarFire sans sacrifier ton confort de guidage AutoTrac.
- Pourquoi s’intéresser à une alternative au StarFire ?
- Comment fonctionne l’antenne CRG agraGPS sur John Deere
- Comparatif chiffré StarFire RTK vs CRG agraGPS
- Dans quel cas choisir la CRG agraGPS ?
- RTK Précision, distributeur officiel agraGPS en France
Après des années de domination du système propriétaire, une question se pose : pourquoi continuer à payer pour un signal que l’on peut obtenir autrement ?
Le coût réel de l’abonnement StarFire sur 10 ans
L’abonnement StarFire RTK représente une charge fixe annuelle non négligeable, souvent autour de 1100 € selon ton concessionnaire. Sur dix ans, cette dépense s’accumule lourdement sur ta trésorerie sans jamais te rendre propriétaire du signal.
Verser cette rente chaque année revient à louer ta précision. En fait, cet argent sort de l’exploitation pour engraisser un modèle économique fermé, au lieu de capitaliser sur ton propre matériel de guidage.
Le calcul est pourtant simple : le seuil de rentabilité d’une solution alternative est généralement atteint en seulement quatre ans. C’est bien plus rapide que ce que l’on imagine souvent face aux tarifs du réseau classique.
Voici un aperçu de l’impact financier sur ton exploitation :
- Coût annuel estimé : ~1100 € HT (prix indicatif)
- Cumul sur 5 ans : 5500 € HT
- Cumul sur 10 ans : 11 000 € HT
- Perte de valeur faciale : 100 % (frais de service)
Cette sensation de “location perpétuelle” finit par agacer sérieusement. C’est un frein réel quand on veut moderniser d’autres outils sans voir son budget grignoté par des licences invisibles.
Il est temps de reprendre la main sur tes outils. L’indépendance financière de ton exploitation commence par la maîtrise totale de tes systèmes de guidage centimétrique.
C’est là qu’intervient la technologie CRG d’agraGPS. Elle propose un vrai changement de paradigme pour ton parc de tracteurs John Deere sans sacrifier la performance.
Ce qui change (et ce qui ne change pas) avec la CRG
Pas de panique pour ton confort en cabine. Tu gardes ton écran GreenStar et tes menus habituels, sans aucune perturbation dans ta façon de piloter tes chantiers.
Tes lignes de guidage enregistrées sont précieusement conservées. C’est le point essentiel pour ne pas gâcher tout le travail des saisons passées en changeant simplement l’antenne sur le toit.
Le seul changement est technique et invisible. Le signal ne descend plus des satellites StarFire mais arrive via le réseau RTK public (Centipède), tout en restant transparent pour toi.
L’antenne CRG remplace physiquement ta StarFire 3000 ou 6000. Elle communique exactement de la même manière avec le boîtier AutoTrac déjà présent dans ton tracteur.
L’antenne CRG agraGPS permet de garder toute l’ergonomie John Deere tout en supprimant définitivement les factures d’abonnement annuel.
Pour comprendre l’efficacité de ce système, il faut regarder ce qui se passe sous le capot de cette antenne de nouvelle génération.
Le réseau Centipède : gratuit, stable, centimétrique
Le réseau Centipède est une infrastructure publique française. Il est financé par l’État via l’INRAE et l’IGN. Ce maillage offre une couverture nationale de haute précision pour nos exploitations.
Consulter la carte couverture réseau Centipède pour vérifier la disponibilité des bases près de votre exploitation. C’est le premier réflexe à avoir pour valider votre installation.
L’accès au signal est totalement libre. Contrairement aux réseaux privés, il n’y a aucun frais caché. Vous ne craignez aucune augmentation de tarif dans le futur avec ce système ouvert.
La précision obtenue est de 2 centimètres réels. C’est une performance strictement identique au signal StarFire RTK payant. Techniquement, il n’y a absolument aucun compromis sur la qualité du guidage.
Le maillage dense des bases garantit une réception constante. La stabilité est au rendez-vous, même dans des zones géographiques complexes. C’est un point rassurant pour vos chantiers de semis.
Compatibilité AutoTrac et interface GreenStar
L’antenne CRG se branche directement sur le faisceau d’origine. Votre console la reconnaît immédiatement comme une source de positionnement valide. L’installation physique est donc extrêmement rapide sur vos supports existants.
Votre tracteur doit posséder une licence AutoTrac active. C’est une condition sine qua non pour le fonctionnement. L’antenne fournit la position, mais c’est le logiciel interne qui pilote réellement les roues.
Les menus de votre écran restent strictement les mêmes. Vous verrez le statut “RTK” s’afficher en vert sur votre console habituelle. Vos habitudes de travail ne changent pas d’un iota.
Une fois configurée par RTK Precision, l’antenne est totalement transparente. Vous allumez le tracteur et vous travaillez directement. C’est un gain de temps précieux lors des grosses journées de travail.
RTK Precision livre l’antenne avec une SIM M2M intégrée. Le forfait spécifique est déjà paramétré pour le réseau Centipède. Aucune manipulation complexe n’est requise.
L’ antenne CRG agraGPS John Deere est la solution idéale pour cette intégration. Elle permet de conserver tout votre écosystème GreenStar actuel.
C’est une technologie avancée pensée pour la simplicité quotidienne. L’aspect plug-and-play assure une mise en route sans stress. Vous profitez enfin de la précision centimétrique sans la facture annuelle.
Pour y voir plus clair, rien ne vaut un face-à-face direct entre la solution historique et cette alternative moderne.
Tableau comparatif (précision, coût, réseau, interface)
Ce tableau permet de visualiser les différences majeures en un coup d’œil. On y compare les aspects financiers et techniques essentiels pour ton exploitation.
| Critère | StarFire RTK (Origine) | CRG agraGPS (Alternative) |
| Prix d’achat | Prix antenne origine | 4 999€ HT |
| Abonnement annuel | Prix indicatif concessionnaire | 0€ |
| Réseau utilisé | StarFire | Centipède (Public gratuit) |
| Précision | 2 cm | 2 cm |
| Conservation des lignes | Oui | Oui (via GreenStar) |
| Support | Concessionnaire | RTK Precision (WhatsApp 7j/7) |
On remarque immédiatement que la performance technique est identique. Pourtant, l’écart de prix colossal sur le long terme ne se justifie plus.
Avec un coût d’utilisation réduit à zéro après l’achat, la CRG redonne du pouvoir d’achat aux exploitations agricoles françaises.
- Économie directe dès la 5ème année.
- Indépendance vis-à-vis du concessionnaire.
- Matériel robuste et durable.
Le support est assuré par des experts français chez RTK Precision. Cela change tout si tu as une question technique.
Passons maintenant au calcul précis de la rentabilité. Les chiffres parlent, mais voyons exactement quand tu récupères ton investissement.
Calcul du seuil de rentabilité
Pour calculer la rentabilité, c’est simple. On prend le coût de l’antenne CRG à 4 999€ HT et on divise par l’économie d’abonnement.
Dans la majorité des cas, le système est rentabilisé en 4 ans environ. C’est un investissement court terme pour un bénéfice durable.
Un tracteur reste souvent 10 ans sur une exploitation. L’économie réalisée sur la seconde moitié de vie est donc du bénéfice pur.
Il n’y a aucun frais de maintenance logicielle. Pas de mise à jour payante, tout est inclus dans ton pack initial.
Pense aussi à la valeur de revente. Un tracteur équipé d’un gps john deere sans abonnement est un vrai atout sur le marché de l’occasion.
Sache que RTK Precision est le distributeur officiel agraGPS France pour cet équipement spécifique.
C’est une décision de gestionnaire autant que de technicien. Tu optimises tes charges fixes tout en gardant une précision centimétrique.
Si les chiffres sont convaincants, il reste à vérifier si votre configuration actuelle permet ce saut technologique sans encombre.
Conditions requises sur votre tracteur
Pour installer l’antenne CRG agraGPS, tu dois posséder un tracteur John Deere récent. Ta machine doit être compatible avec le système de guidage automatique d’origine au cerf.
La licence AutoTrac est le point non négociable. Elle doit être activée définitivement sur ta console Gen 4 ou les modèles antérieurs. Sans ce déverrouillage, l’antenne ne pilotera jamais tes roues.
Côté signal, l’antenne capte le réseau public gratuit Centipède via la 4G. Une couverture mobile correcte sur tes parcelles est donc indispensable pour maintenir les 2 cm de précision.
Le système s’intègre parfaitement aux écrans 2630, 4240 ou 4640. Il fonctionne aussi avec les consoles CommandCenter intégrées des séries 6R, 7R et 8R sans aucune modification d’interface.
L’installation reste totalement réversible. Tu peux démonter l’antenne et remettre ton ancien matériel StarFire en quelques minutes seulement. C’est pratique si tu revends ton tracteur nu.
Et si vous n’avez pas AutoTrac ?
Si ton tracteur n’est pas pré-équipé pour le guidage automatique, la situation change. L’antenne CRG seule ne pourra pas transformer une direction mécanique en système autonome.
Dans ce cas, chez RTK Precision, nous proposons des kits complets adaptés à toutes les marques. Ces solutions incluent un volant moteur performant pour équiper les machines non préparées. Pour les tracteurs sans console JD, le kit autoguidage RTK eSurvey est la réponse universelle — toutes marques, même réseau Centipède, même SAV.
La différence est simple : pour un John Deere équipé, la CRG est une mise à jour. Pour les autres, nous installons un système complet incluant console et moteur de direction.
Mon équipe peut analyser ton parc matériel pour trouver la solution la plus rentable. Nous regardons chaque machine pour valider si le passage au RTK sans abonnement est possible.
Bref, il existe toujours une option pour arrêter de payer des frais annuels inutiles. Que tu aies du John Deere ou non, le centimétrique est désormais accessible sans rente.
Choisir le bon matériel est une chose, mais s’assurer d’un accompagnement local et réactif en est une autre, surtout en pleine saison.
Support, installation et communauté
Sache que RTK Precision est l’unique distributeur officiel exclusif agraGPS. Tu profites donc d’une expertise directe du constructeur sans intermédiaire. C’est l’assurance d’un matériel parfaitement maîtrisé.
Tu ne seras pas seul avec ta console. Avec plus de 200 kits installés en 2025, tu rejoins une vraie communauté. Les agriculteurs échangent quotidiennement leurs astuces sur un groupe WhatsApp dédié.
Le service technique répond présent 7 jours sur 7. C’est un point vital car les pannes n’arrivent jamais le lundi matin. On sait tous que c’est le dimanche soir que ça presse.
Chaque antenne arrive chez toi prête à l’emploi. Un technicien te guide à distance pour tes premiers tours de roues. Tu n’as pas besoin d’être un expert en informatique pour démarrer.
- Support 7j/7
- Groupe d’entraide WhatsApp
- Configuration personnalisée avant envoi
Commander ou demander un devis
Pour sauter le pas, c’est très simple. Un petit coup de fil permet de valider la compatibilité de ton tracteur. Tu recevras ensuite une offre personnalisée adaptée à ta flotte.
L’offre est claire : pour 4 999€ HT, tu as l’antenne CRG et la SIM intégrée. Le support est inclus dans ce prix fixe. C’est un pack complet, sans aucune mauvaise surprise à la fin.
Pour libérer votre exploitation des frais récurrents, commandez votre antenne CRG agraGPS John Deere dès aujourd’hui.
L’antenne CRG agraGPS offre une précision de 2 cm sans abonnement StarFire, s’amortissant en seulement quatre ans grâce au réseau gratuit Centipède. Installe ce boîtier plug-and-play sur ton support John Deere pour conserver ton interface habituelle sans frais récurrents. Libère dès maintenant ton exploitation des factures annuelles pour reprendre le contrôle de ton budget guidage.
Peut-on vraiment avoir du RTK sur John Deere sans payer l’abonnement StarFire ?
Oui, c’est tout à fait possible et c’est même la spécialité de l’antenne CRG agraGPS. Au lieu de dépendre du signal payant de chez John Deere, cette antenne utilise le réseau Centipède, un réseau public français gratuit soutenu par l’INRAE. Tu obtiens la même précision de 2 cm sans avoir à sortir un chèque chaque année pour ton abonnement SF-RTK.
Est-ce que l’antenne CRG est compatible avec ma console GreenStar ?
C’est du “Plug and Play” total. L’antenne a été conçue pour remplacer directement tes récepteurs StarFire. Elle se branche sur le connecteur d’origine et ton écran GreenStar 2630 ou tes consoles Gen4 et Gen5 la reconnaissent immédiatement. Tu gardes tes habitudes, tes menus habituels et le logo RTK s’affiche normalement sur ta console.
Combien vais-je économiser en passant sur une antenne CRG agraGPS ?
L’économie est radicale. Alors qu’un abonnement StarFire RTK peut te coûter entre 500 € et 1100 € par an, l’antenne CRG ne demande aucun abonnement au signal. Avec un prix d’achat de 4 999 € HT (incluant la SIM M2M), ton investissement est généralement rentabilisé en seulement 4 ans. Sur la durée de vie de ton tracteur, c’est une économie nette de plusieurs milliers d’euros qui reste dans la trésorerie de ton exploitation.
Vais-je perdre mes lignes de guidage et mes cartes en changeant d’antenne ?
Pas du tout. Comme l’antenne CRG communique parfaitement avec ton système AutoTrac, tu conserves l’intégralité de tes lignes AB et tes données de cartographie. La précision centimétrique du réseau Centipède assure une répétabilité absolue, ce qui te permet de reprendre tes passages de l’année précédente avec la même rigueur qu’avec ton ancien système StarFire.
Faut-il une licence spécifique pour faire fonctionner l’autoguidage avec la CRG ?
Attention, l’antenne remplace le récepteur et le signal, mais elle ne remplace pas la licence AutoTrac de ton tracteur. Ton John Deere doit déjà avoir l’activation AutoTrac (permanente sur la plupart des séries 6R récentes) pour que le volant tourne tout seul. Si ta licence est active, la CRG fournit la position et ton tracteur s’occupe du reste, exactement comme avant.
Comment l’antenne capte-t-elle le signal RTK sans radio ?
L’antenne CRG intègre un modem 4G et une carte SIM M2M multi-opérateurs. Elle se connecte automatiquement au meilleur réseau disponible (Orange, SFR, Free ou Bouygues) pour récupérer les corrections du réseau Centipède via internet. C’est beaucoup plus souple qu’une base radio locale car tu n’as plus besoin d’être à portée de vue d’une balise physique sur ton exploitation.
