Anti limaces gps : fini les trous et les doublons
Agriculture de précision avec quad et guidage GPS RTK en champ
Ce qu’il faut retenir : l’utilisation du GPS, via une simple application smartphone ou un équipement RTK, fiabilise l’épandage d’anti-limaces souvent imprécis en quad. Cette technologie élimine les manques et les surdosages pour garantir une couverture parfaite. L’optimisation des passages permet de réaliser jusqu’à 20 € d’économies d’intrants par hectare tout en sécurisant les rendements.
Tu en as assez de gaspiller tes granulés et de rouler au jugé avec ton quad au milieu du champ ? Pour réussir ton application anti limaces gps sans investir un centime de plus, la solution technique se trouve déjà dans ta poche. Je te montre comment transformer ton smartphone en barre de guidage pour arrêter les frais et couvrir tes parcelles proprement.
  1. Le casse-tête de l’épandage : trous et doublons
  2. La solution du terrain : votre smartphone comme barre de guidage
  3. Pour aller plus loin : DPA et précision RTK
Épandage anti-limaces irrégulier au quad sans guidage GPS
On part souvent au quad avec un Delimbe pour traiter les limaces. C’est rapide, mais sans repères, on navigue littéralement à l’aveugle. Le résultat est frustrant : des trous laissent les cultures vulnérables aux attaques. Pire, les doublons gaspillent du produit et coûtent cher inutilement.
Se fier à sa vue ou au jalonnage approximatif ne suffit plus aujourd’hui. La nuit ou dans le brouillard, on perd vite le fil sur de grandes parcelles. Cette méthode hasardeuse finit toujours par une application irrégulière et décevante.
Alors, comment faire mieux sans se ruiner ? La réponse est probablement déjà dans votre poche.
La méthode simple et quasi gratuite
Votre mobile suffit pour se transformer en smartphone en barre de guidage GPS. Des applications comme AgriBus sont parfaites pour équiper un quad où la place manque.
Fixez le téléphone, lancez l’appli et suivez la ligne. C’est ça, un guidage agricole sur téléphone efficace pour l’anti-limace.
Sur la ferme, on utilise un bon vieux Delimbe avec le smartphone. Le ratio économique est top, on a divisé les manques et les sur-applications par deux, facile.
  • Coût quasi nul : vous avez déjà le téléphone.
  • Installation rapide : une fixation et c’est parti.
  • Efficacité visible : des passages bien plus réguliers.
Installation d'un smartphone avec application de guidage agricole sur un quad pour l'épandage anti-limaces
Si le smartphone dépanne bien, les solutions dédiées offrent une précision sans compromis.
Les équipements dédiés pour une application parfaite
Regardez du côté des épandeurs Spando avec DPA et GPS. Ils ajustent automatiquement la dose à votre vitesse d’avancement pour un travail impeccable.
Le guidage RTK reste le summum : sa précision centimétrique supprime les trous et doublons. Utile de comparer les niveaux de précision GPS.
L’économie dépasse souvent 20 €/ha. Ce sont des équipements de précision reconnus qui se paient seuls grâce aux économies d’intrants.
Comparatif rapide des solutions de guidage
Solution Précision typique Coût indicatif
Guidage à l’œil Très faible 0 €
Smartphone + Appli Métrique (1-3 m) < 100 €
Épandeur DPA GPS Sub-métrique (< 1 m) ~ 2 900 €
Guidage RTK Centimétrique (1-2 cm) > 9 000 €
Tableau comparatif des solutions de guidage agricole pour l'épandage anti-limaces
Entre le système D du smartphone et la précision du RTK, tu as le choix pour optimiser ton épandage. L’essentiel est de stopper le gaspillage de granulés. Si tu veux franchir un cap et passer à l’autoguidage RTK centimétrique, nos kits eSurvey sans abonnement t’aideront à gagner en confort et en rentabilité sur chaque hectare travaillé.
Quel est l’anti-limace le plus efficace pour mes cultures ?
Au-delà du choix de la molécule (métaldéhyde ou phosphate ferrique), l’anti-limace le plus efficace est celui qui est bien réparti. Le meilleur produit du monde ne servira à rien si tu laisses des “trous” dans ta parcelle à cause d’un épandage au jugé. C’est tout l’intérêt d’utiliser une barre de guidage sur smartphone ou un système RTK : tu assures un maillage parfait au sol, garantissant que chaque mètre carré est protégé sans zones de refuge pour les limaces.
Comment faire une barrière anti-limace efficace en bordure de champ ?
Les attaques démarrent souvent par les tournières. Pour créer une barrière efficace sans jeter de l’argent (et du produit) dans le fossé ou la haie, la précision est clé. Avec un épandeur équipé d’un dispositif de bordure (comme le Spando) ou en suivant précisément ta ligne de guidage GPS en quad, tu peux densifier la protection sur les premiers mètres sans déborder. Ça te permet de bloquer l’invasion extérieure tout en restant réglementaire.
Quel est l’anti-limace naturel adapté aux grandes surfaces ?
Les appâts à base de phosphate ferrique sont la solution de biocontrôle de référence (type Sluxx ou Ironmax). Ils sont très efficaces et préservent la faune auxiliaire (comme les hérissons ou les carabes). Cependant, comme ces produits peuvent être plus coûteux à l’hectare, il est impératif d’éviter les doublons. L’utilisation d’un guidage précis, voire d’un autosteer eSurvey, te permet d’appliquer la juste dose de ce produit naturel, rentabilisant ainsi ton investissement écologique.
