Antenne RTK John Deere Sans Abonnement | Alternative agraGPS
Antenne RTK John Deere :
La Précision Centimétrique Sans Abonnement
Conservez votre console d’origine, gardez votre direction sur l’orbitrol et débloquez la précision maximale grâce à l’antenne alternative agraGPS CRG.
Tracteur John Deere équipé de l'antenne RTK alternative agraGPS au travail
Vos parcelles sont-elles couvertes ?
Vérifiez instantanément la disponibilité du signal RTK gratuit (Réseau Centipède) autour de votre exploitation.
Analyse sécurisée basée sur votre position actuelle.
Le GPS ne fonctionne pas ? Saisir mon adresse.
Pourquoi le SF1 ne suffit plus : Les super-pouvoirs du RTK
Le signal de base dérive inévitablement au fil des heures. Passer à la précision centimétrique (RTK) ne fait pas qu’améliorer la justesse de vos lignes, cela débloque des fonctionnalités majeures sur votre tracteur.
💾 Enregistrement définitif des parcelles
Fini de devoir recréer vos contours et vos lignes à chaque intervention (chose impossible en SF1 à cause de la dérive). Le RTK permet d’enregistrer les tours de parcelles répétables dans le temps. Vous chargez le champ dans la console, et le tracteur sait exactement où se placer, année après année.
🔒 Sécurité Anti-Vol avec Serrure
Le vol des antennes StarFire est un fléau national. L’antenne alternative agraGPS CRG résout ce problème d’angoisse en intégrant un verrouillage par clé exclusif. Une fois clipsée sur le toit, elle est verrouillée. Stationnez l’esprit tranquille.
📶 SIM M2M Multi-opérateurs
Le secret du réseau gratuit, c’est internet. L’antenne intègre son propre modem industriel et une carte SIM M2M. Elle bascule intelligemment entre Orange, SFR et Bouygues pour vous garantir un signal RTK IP John Deere continu et sans coupure.
🌾 Coupure de tronçons redoutable
En associant la répétabilité absolue à votre écran d’origine, le Section Control prend tout son sens. Plus aucun recroisement, plus aucun manque : vous économisez semences, engrais et produits phytosanitaires dès le premier passage.
100% Intégré à votre Console d’Origine
L’antenne agraGPS est l’alternative économique parfaite pour obtenir le signal RTK. Elle vient travailler en totale harmonie avec l’intelligence de votre tracteur.
✅ Compatibilité totale : Fonctionne nativement sur les écrans GreenStar 3 (2630) et les consoles Gen4 (4240, 4640…).
✅ Indicateur RTK : Le logo du signal s’affiche directement sur l’écran, exactement comme avec une antenne constructeur.
✅ Direction sur l’orbitrol : C’est le bloc hydraulique d’origine (AutoTrac Ready) qui continue de gérer la direction de vos roues.
Console John Deere Gen4 affichant la précision RTK centimétrique avec l'antenne agraGPS CRG
↖ L’indicateur RTK s’affiche nativement en haut de l’écran
La Solution Plug & Play
Antenne agraGPS CRG
Antenne RTK agraGPS CRG de remplacement pour John Deere
Remplacez votre antenne StarFire, conservez votre AutoTrac et connectez-vous au réseau gratuit Centipède.
4 999 € net, sans abonnement au signal
Installation directe sur le support carré de toit JD.
Sécurité exclusive : Verrouillage par clé antivol.
Déblocage de la précision RTK centimétrique inclus.
Demander un devis personnalisé
Deux visions de la précision GPS
Le Modèle “Par Abonnement”
Le standard de l’industrie basé sur les licences.
  • Achat de l’antenne réceptrice.
  • Achat de licences évolutives (ex: passage SF1 vers SF3/RTK).
  • Abonnement annuel récurrent au signal constructeur.
  • Modem ou carte SIM souvent facturés en supplément.
Le Modèle “Libre” RTK Précision
Vous êtes propriétaire de votre précision.
  • Matériel tout-en-un : Antenne agraGPS à prix fixe.
  • Précision maximale d’office : RTK centimétrique inclus.
  • Signal Gratuit : Utilisation du réseau libre Centipède.
  • Connectivité intégrée : SIM M2M multi-opérateurs incluse.
⚠️ Prérequis indispensable : La licence AutoTrac
Ne confondez pas le signal (GPS) et le guidage (la direction).
L’antenne agraGPS CRG vous fournit un signal RTK gratuit pour remplacer les abonnements hors de prix. Cependant, elle ne remplace pas l’intelligence de votre tracteur.
👉 Pour que l’antenne agraGPS fonctionne, vous devez obligatoirement posséder une console John Deere et avoir une licence AutoTrac active. Nous offrons une alternative au signal, pas à la licence d’autoguidage d’origine !
Vous n’avez pas de console JD ?
La solution alternative : Le système universel eSurvey
Si votre tracteur n’a pas de prédisposition, pas de console, ou s’il s’agit d’une ancienne génération ou d’une autre marque, l’antenne CRG ne fonctionnera pas. Découvrez notre Kit Volant Électrique (avec tablette HD) à 4299€, la solution RTK parfaite pour équiper n’importe quel tracteur.
Foire Aux Questions (FAQ)
Puis-je équiper un vieux tracteur John Deere bridé en SF1 ?
Absolument, c’est le meilleur cas d’usage ! Si vous souhaitez faire un upgrade GPS John Deere sur un ancien tracteur, l’antenne CRG est la solution idéale. Dès lors que vous avez la console JD et l’activation AutoTrac (autoguidage sur l’orbitrol), l’installation de notre antenne débloquera la précision RTK centimétrique sur votre écran sans avoir à racheter des licences au constructeur.
Comment fonctionne l’enregistrement des parcelles ?
Contrairement au SF1 où les lignes bougent d’un jour à l’autre, le RTK garantit une précision absolue. Les tours de parcelles sont enregistrés de manière répétable dans le temps. Vous ne créez plus des lignes A-B à chaque travail : elles sont sauvegardées dans la mémoire du système et vous les rappelez l’année suivante au centimètre près.
Le réseau Centipède est-il aussi fiable qu’un signal payant (SF-RTK) ?
Oui. La correction transmise par les centaines de bases du réseau public français Centipède offre la même précision brute que les réseaux constructeurs payants. La différence réside dans la diffusion via internet (NTRIP). Grâce à la carte SIM multi-opérateurs intégrée, la connexion est stable et continue, même en mouvement.
Où et comment l’antenne est-elle installée ?
L’installation est “Plug & Play”. Vous retirez l’antenne StarFire d’origine, vous glissez l’antenne agraGPS CRG sur le support carré existant du toit, vous branchez la prise, et vous verrouillez la sécurité antivol avec votre clé.
Prêt à équiper votre John Deere en RTK ?
Remplacez votre antenne, conservez votre AutoTrac, sécurisez votre équipement contre le vol et amortissez votre investissement dès la première saison.
✉️ Demander un devis
Lors de votre demande, merci de nous préciser votre modèle de tracteur et le modèle de votre console (ex: Gen4) pour valider la compatibilité à 100%.
i
