L’essentiel à retenir : QGIS s’impose comme le logiciel gratuit incontournable pour centraliser et croiser toutes les données de l’exploitation, du parcellaire aux cartes de rendement. Il transforme ces informations brutes en décisions agronomiques concrètes pour moduler les intrants et optimiser la gestion parcellaire. C’est le complément technique idéal pour valoriser votre équipement d’Autoguidage RTK.
Tu en as assez de naviguer à vue ou de payer des fortunes pour gérer tes cartes de rendement ? Maîtriser QGIS agriculture est la clé pour reprendre le contrôle total de tes données parcellaires gratuitement et sans abonnement. Je t’explique ici comment transformer tes fichiers bruts en outils de décision rentables pour optimiser chaque hectare de ton exploitation.
- QGIS en agriculture : pourquoi cet outil est incontournable
- Mettre en place son projet agricole sur QGIS
- Analyses concrètes pour l’agriculture de précision
QGIS, c’est quoi au juste ?
QGIS est un Système d’Information Géographique (SIG) totalement gratuit et open-source. Ce n’est pas un gadget, c’est l’outil de référence pour visualiser, analyser et cartographier tes données géographiques agricoles.
Oublie le simple dessin. QGIS est une véritable base de données intelligente où chaque élément, comme ta parcelle ou un point d’eau, stocke des infos cruciales : surface exacte en ha, variété cultivée ou historique.
C’est du sérieux, même soutenu par des institutions internationales comme la FAO pour la gestion des ressources.
Les données au cœur du système : vecteur et raster
D’abord, le vecteur. C’est la géométrie pure : des polygones pour délimiter tes parcelles au centimètre près, des lignes pour tracer tes réseaux d’irrigation ou chemins, et des points précis pour localiser tes prélèvements de sol.
Ensuite, le raster. Vois ça comme une grille de pixels : une photo aérienne de ton exploitation, une image satellite Sentinel pour la biomasse ou ta carte de rendement moissonneuse.
QGIS superpose ces couches pour tout croiser. Tu mets ton parcellaire sur la photo aérienne et tu comprends tout de suite mieux ce qui se passe dans tes champs.
La vraie force de QGIS, c’est sa capacité à faire dialoguer vos parcelles avec des images satellites ou des cartes de rendement, transformant des données brutes en décisions éclairées.
Maintenant que les bases sont posées, voyons comment concrètement démarrer un projet et où trouver les données indispensables pour votre exploitation.
Où trouver les données agricoles ?
Pour démarrer, récupère les données publiques sur data.gouv.fr, notamment le Registre Parcellaire Graphique (RPG) qui te donne les contours officiels de tes îlots. Les fonds de cartes de l’IGN sont aussi disponibles gratuitement pour te repérer précisément.
Ne passe pas à côté des images satellites Sentinel, accessibles sans frais. Elles sont redoutables pour suivre la vigueur de ta végétation via le NDVI tout au long de la saison et ajuster tes interventions.
Enfin, valorise les données produites par ton exploitation. Importe tes cartes de rendement, tes résultats d’analyses de sol et les traces GPS de ton guidage RTK. QGIS centralise tout pour piloter tes décisions.
Importer et organiser ses premières couches
La méthode la plus efficace reste le simple glisser-déposer dans la fenêtre. QGIS reconnaît instantanément les formats standards du métier comme le Shapefile (SHP) ou le GeoPackage (GPKG).
Retiens cette règle d’or : dézippe systématiquement tes fichiers téléchargés avant l’import. QGIS gère très mal le travail dans des archives compressées.
Sois rigoureux sur l’organisation en créant des groupes distincts : “Fonds de carte”, “Parcellaire 2025” ou “Analyses”. Garde en tête que l’ordre des couches est visuel : ce qui est placé en haut de ta liste s’affichera toujours au-dessus sur ta carte.
Une fois les données en place, le vrai travail commence. QGIS devient alors un véritable couteau suisse pour l’analyse agronomique.
Calculer des surfaces et gérer les contraintes réglementaires
Avec la calculatrice de champ et la formule $area / 10000, tu obtiens tes surfaces exactes pour la PAC en quelques clics. Ensuite, l’outil “tampon” génère automatiquement tes ZNT de 5 mètres le long des cours d’eau. Enfin, utilise “découper” pour soustraire ces zones et connaître ta surface épandable réelle au mètre carré près.
Croiser les données pour créer des cartes de modulation
En agriculture de précision, superpose ta carte de rendement (raster) avec ton parcellaire pour visualiser les zones qui décrochent. La jointure spatiale associe ensuite ces données aux polygones pour chiffrer les performances. L’objectif ? Créer des zones de gestion intra-parcellaires. Tu modules alors tes apports d’azote ou ta densité de semis là où le potentiel est réel.
Optimiser les passages de tracteur et les interventions
QGIS permet aussi de planifier tes itinéraires en important tes traces GPS pour repérer les recouvrements inutiles. Pense également à l’analyse de pente via un MNT pour identifier les risques d’érosion. Pour concrétiser ça au champ, couple ces analyses avec des systèmes de guidage RTK. C’est le secret pour optimiser ses semis et rentabiliser chaque passage au centimètre près.
Maîtriser QGIS, c’est reprendre la main sur tes données pour piloter ton exploitation plus finement. Couplé à un autoguidage RTK précis, ce logiciel gratuit transforme tes cartes en véritables outils de décision.
Tu gagnes en efficacité, tu économises tes intrants et tu valorises chaque hectare. C’est le moment de t’y mettre
Pourquoi utiliser QGIS sur mon exploitation alors que j’ai déjà des logiciels constructeurs ?
La grande force de QGIS, c’est qu’il est gratuit, open-source et surtout universel. Contrairement aux logiciels propriétaires qui te brident parfois avec un seul format de fichier, QGIS avale tout : les shapefiles de tes parcelles, les cartes de rendement de ta moissonneuse ou les images satellites Sentinel. C’est toi qui gardes la main sur tes données. En plus, c’est l’outil idéal pour préparer tes lignes de guidage avant de partir au champ avec ton kit RTK eSurvey, sans payer d’abonnement logiciel supplémentaire.
Comment calculer précisément la surface de mes parcelles en hectares ?
C’est une manip’ de base mais hyper utile pour tes déclarations PAC ou tes dosages. Dans QGIS, tu ouvres la table attributaire de ta couche parcelles et tu lances la calculatrice de champ. Il te suffit d’utiliser la fonction $area / 10000. Attention, assure-toi bien que ton projet est paramétré dans un système métrique (comme le Lambert 93 pour nous en France), sinon tu risques de te retrouver avec des degrés carrés inexploitables. Ça te donne ta surface au m² près, convertie directement en hectares.
Je dois respecter des Zones de Non-Traitement (ZNT), QGIS peut-il m’aider à les visualiser ?
Absolument, c’est fait pour ça. Tu utilises l’outil “Tampon” (ou Buffer). Tu sélectionnes ton cours d’eau ou la limite de propriété, tu rentres la distance réglementaire (par exemple 5 ou 20 mètres) et le logiciel te dessine automatiquement la zone d’exclusion. Ensuite, avec l’outil de découpage, tu peux soustraire cette zone de ta surface totale pour connaître ta surface réelle épandable. C’est le meilleur moyen d’être carré avec la réglementation et d’éviter les doublons de passage.
Comment transformer mes cartes de rendement en cartes de modulation ?
C’est le cœur de l’agriculture de précision. Tu importes ta carte de rendement (souvent un fichier raster ou des points) dans QGIS. En faisant une jointure spatiale ou en utilisant la calculatrice raster, tu peux identifier les zones à fort et faible potentiel (en q/ha). Tu découpes ensuite ta parcelle en zones de gestion (Zonage) pour moduler tes apports d’azote ou ta densité de semis l’année suivante. C’est du temps passé au bureau, mais c’est des économies directes d’intrants au champ.
Est-ce que je peux importer les traces de mon autoguidage RTK dans QGIS ?
Oui, et c’est même recommandé pour analyser ton travail. La plupart des consoles, y compris nos tablettes eSurvey, exportent les travaux en format SHP ou GPX. Tu peux les glisser directement dans QGIS pour visualiser tes passages, vérifier tes recouvrements ou calculer la surface réellement travaillée. Si tu es connecté au réseau Centipède, tu as une précision centimétrique : en superposant ça sur une photo aérienne, tu vois tout de suite si tes outils sont bien réglés.
