⭐ 56 avis 5/5 · 200 kits vendus · Toutes marques · Marche arrière
Kit autoguidage tracteur RTK sans abonnement — précision centimétrique, toutes marques.
Compatible John Deere, Fendt, Claas, New Holland et tous les autres — ancien ou récent, quel que soit l’âge du tracteur. Vous installez en moins de 4h, seul. Le signal RTK vient du réseau Centipède public, gratuit, et ne nécessite aucun abonnement.
4 299 €
Kit complet — volant + antenne + tablette
Autoguidage sans abonnement · Chronopost offert · SIM incluse
Toutes fonctions actives · aucun frais d’activation
  • Kit complet — Volant · Antenne · Tablette
  • SIM incluse — plug & play, ça se connecte seul
  • ±2.5 cm RTK — répétable, sans dérive
  • Marche arrière — guidé dans les deux sens
  • Installation < 4h — seul, sans technicien
  • Chronopost 24h offert — colis assuré
  • 45 jours d’essai — 200 kits vendus
✅ 200 kits vendus 2025 ⭐ 56 avis 5/5 Google 🛡️ Garantie 2 ans 🔧 SAV 7j/7
✉️ Demander un devis gratuit
📡 Suis-je couvert par Centipède ?
Vérifiez la disponibilité du réseau RTK gratuit sur votre exploitation en quelques secondes.
GPS bloqué ?
Localisation
Réseau Centipède
Calcul couverture
Kit eSurvey EAS301 Pro complet — autoguidage RTK centimétrique sans abonnement, compatible toutes marques de tracteurs
Kit eSurvey EAS301 Pro — Volant EW2 + Antenne MC5 IMU + Tablette ST6 10 pouces ✓ Compatible toutes marques
100% compatible avec toutes vos marques et machines
✅ John Deere ✅ Fendt ✅ New Holland ✅ Claas ✅ Massey Ferguson ✅ Case IH ✅ Deutz-Fahr ✅ Valtra ✅ Kubota ✅ McCormick ✅ Moissonneuses ✅ Automoteurs
📦 Ce que contient le kit
Kit autoguidage RTK complet — ce que vous recevez
Le kit eSurvey EAS301 Pro regroupe tout — tablette Android, antenne GNSS avec gyroscope IMU, volant électrique. Marche avant et arrière. Compatible toutes marques de tracteurs et moissonneuses. Pré-configuré, livré Chronopost, opérationnel le jour même.
1
Tablette ST6 10 pouces kit eSurvey — interface Android autoguidage RTK
Afficheur ST6
Tablette tactile 10 pouces
L’écran de pilotage. Vos lignes, vos parcelles, votre avancement. Interface Android, simple comme un smartphone.
10,1″ · 750 nits · antireflet
Android 10 · Bluetooth, Wi-Fi, 4G
Support RAM · montage rapide
SIM M2M intégrée, pré-configurée
2
Centrale MC5 antenne GNSS IMU RTK kit eSurvey EAS301 Pro
Centrale MC5 — Cerveau du système
Antenne GNSS + gyroscope IMU
Calcule votre position au centimètre près en permanence. Le gyroscope corrige la trajectoire dans les dévers et les virages.
GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS
Précision RTK ±2.5 cm dès 0,2 km/h
IMU intégré — stable en dévers et virage
IP67 — poussière, eau, chocs, vibrations
3
Volant électrique EW2 kit eSurvey — autoguidage sans modification hydraulique
Votre tracteur se guide seul
Vous posez le volant sur le vôtre, vous branchez le faisceau — et le tracteur suit la ligne tout seul. Silencieux, précis, sans aucune modification de votre direction.
Couple > 6,5 Nm · jusqu’à 100 tr/min
Compatible CAN BUS ISO11783
S’installe sur votre tracteur actuel
Certifié normes agricoles (EMC, ESD…)
Accessoires kit eSurvey — boule RAM, faisceau, platine antenne, bague d'adaptation, colliers
🧰 Accessoires inclus
Tout le montage dans la boîte
  • Colliers, patchs 3M — aucun perçage
  • Platine de fixation antenne
  • Câbles pré-câblés avec connecteurs étanches
  • Bague d’adaptation spécifique votre tracteur
  • Connecteur Y caméras (option)
  • Support boule RAM tablette
💡 Ce que change le RTK
Autoguidage RTK vs GPS classique —
pourquoi c’est sans comparaison
Le GPS classique dérive. Vos lignes bougent d’un passage à l’autre, vous recréez tout à chaque saison. Le RTK centimétrique via Centipède — gratuit — change radicalement votre quotidien.
Précision ±2.5 cm — même à 0,2 km/h
Vos lignes AB, contours et tours de champs sont enregistrés une fois pour toutes. La saison suivante, vous les rechargez — exactement là où vous les avez tracés. Impossible avec un GPS classique à cause de la dérive permanente.
Gyroscope IMU — stable en dévers et virages
La centrale MC5 intègre un capteur inertiel. Même sur terrain vallonné, la trajectoire reste droite. C’est ce qui différencie ce kit d’un simple récepteur GPS — le guidage ne se dégrade pas en zone accidentée.
Marche avant ET marche arrière — guidé dans les deux sens
Contrairement à certains systèmes limités à la marche avant, le guidage RTK fonctionne dans les deux sens de déplacement. Demi-tours automatiques en bout de rang, repositionnement précis au retour. Vous ne conduisez plus, vous surveillez.
Moins de recouvrements, zéro manque
La précision centimétrique garantit que chaque passage est exactement adjacent au précédent. Moins de semences, d’engrais et de produits gaspillés. Sur une grande culture, c’est un retour sur investissement en 1 ou 2 saisons.
Choisissez votre tracteur pour sa mécanique
Plus besoin de dépendre d’un constructeur pour le guidage. Vous achetez le tracteur qui vous convient mécaniquement et vous lui apportez la précision RTK avec ce kit — toutes marques, tous modèles.
Signal gratuit à vie — réseau Centipède
Réseau public français, gratuit et libre d’accès. Zéro abonnement annuel au signal de correction RTK. Ce poste de dépense — souvent 800 à 1 500 €/an sur les systèmes constructeurs — disparaît définitivement.
🔄 Marche avant ET arrière
Guidé en marche avant ET en marche arrière
Beaucoup de systèmes GPS ne fonctionnent qu’en marche avant. Sur les chantiers avec enrouleur, broyeur ou rouleau — où le retour se fait en marche arrière — la précision disparaît. Ce kit maintient le guidage centimétrique dans les deux sens. Aucune manipulation, aucune reconfiguration.
Épandage digestat Du@Ferti
Rampe avant (18 m) à l’aller, enrouleur à l’arrière bloque toute visibilité au retour. Le tracteur doit revenir en marche arrière pour épandre les 18 m centraux — sur toute la longueur de la parcelle.
💡 Sans guidage en marche arrière → passages qui se croisent, manques, doublons. Impossible à corriger à l’œil avec l’enrouleur derrière.
Broyeur inter-rangs — retour à vide
Retour client : broyeur sur 20 ha — sans guidage en marche arrière, décalage progressif à chaque rang. En fin de journée, les passages ne sont plus alignés, les rang sont plus larges d’un côté. Le résultat est visible à la prochaine implantation.
✓ Avec ce kit : retour guidé au centimètre, même rang que l’aller. 20 ha → même résultat qu’au premier rang.
Rouleau + Faca — aller-retour précis
Retour client : rouleau Faca — combiné rouleau / déchaumeur à lames. Le retour se fait en marche arrière sur le rang adjacent. Sans guidage, le chevauchement ou le manque se voit immédiatement au résultat sol. Résolution par lignes AB actives dans les deux sens.
✓ Même performance à la 20e passe qu’à la 1re. Zéro fatigue de conduite sur parcelles longues.
Sur ces chantiers, un système constructeur avec abonnement annuel revient à 1 500–2 000 € de plus par an — pour exactement la même précision. Nos clients ETA et CUMA font le calcul rapidement.
✉️ Devis gratuit →
⚡ Installation
Installer l’autoguidage sur votre tracteur — moins de 4 heures
Si vous savez utiliser un smartphone, vous savez installer ce kit. Chaque connecteur est unique — impossible de se tromper.
Une vidéo pas à pas est disponible pour chaque étape. Wilfried peut prendre la main à distance sur votre tablette (via AnyDesk) si vous bloquez — c’est inclus dans le SAV.
1
Posez les composants
Remplacez votre volant par le EW2. Fixez l’antenne MC5 sur le toit (patch 3M, sans perçage). Installez l’écran ST6 avec son support RAM.
2
Branchez le faisceau
Raccordez le câblage pré-câblé jusqu’à la batterie. Tous les connecteurs sont étanches et uniques. Aucune soudure, aucune modification électrique.
3
Calibrez en 3 étapes guidées
La tablette vous guide : géométrie du tracteur, calibration gyroscopique, réglage PID. Fiche de base fournie. Vous ajustez vous-même si besoin.
🔄 Kit de transfert
Équipez toute votre flotte.
Pour le prix d’un seul tracteur.
Vous avez déjà le kit complet sur votre tracteur principal. Maintenant, les autres machines — tracteur secondaire, moissonneuse, automoteur — passent aussi en RTK. Sans racheter une tablette et une antenne à chaque fois.
Question récurrente : comment équiper un second tracteur ?
Trois options selon votre usage — du plus économique au plus confortable.
Option 1 140 €
🚜 Déplacement complet du kit
La version économique : on démonte le faisceau et le volant pour les déplacer sur le second tracteur.
+Volant différent : bague = 50 €
+Platine antenne adhésive = 90 €
👉 Idéal si vous changez rarement de machine.
Option 2 499 €
⚙️ Kit de transfert simplifié
Un faisceau complet reste sur le tracteur n°2. Vous ne déplacez que le volant, la tablette et l’antenne.
+Bague si volant différent : 50 €
Faisceau + support tablette + support antenne
Profil tracteur en 1 clic — changement en secondes ⏱️
👉 Parfait pour moissonneuse, andaineuse, tracteur d’appoint saisonnier.
🔥 RECOMMANDÉ
Option 3 2 000 €
🔥 Kit de transfert complet
Le top du confort. Volant + faisceau + supports restent sur le second tracteur. Vous ne déplacez plus que la tablette et l’antenne.
Bague offerte
Volant électrique EW2 + faisceau + supports
Changement ultra-rapide 🚀 — zéro démontage
👉 Pour ceux qui passent souvent d’une machine à l’autre.
Simulation — Ferme complète 3 machines
4 299 €
Tracteur principal
Kit complet
2 000 €
Tracteur secondaire
Kit transfert
2 000 €
Moissonneuse
Kit transfert
8 299 €
pour 3 machines en RTK
👉 La concurrence facture souvent ce montant pour un seul tracteur — avec abonnement annuel en plus.
Autoguidage moissonneuse — aucun capteur d’angle nécessaire
Sur une moissonneuse, l’installation est souvent redoutée. Avec nos kits, pas de capteur d’angle mécanique. Installation en moins de 4h. Vos lignes AB du semis disponibles immédiatement à la récolte.
📶 Connectivité RTK
SIM M2M RTK — déjà dans votre tablette
La SIM est déjà dans la tablette — dormante, prête.
Vous ouvrez le carton, vous allumez le système — la SIM s’active automatiquement. Pas de carte à insérer, pas d’opérateur à choisir, pas de configuration réseau. La SIM est là, elle attend. Vous n’avez rien à faire.
Le RTK Centipède transite par internet. Sans 4G stable, pas de signal RTK. La SIM M2M multi-opérateurs pré-intégrée règle ça définitivement — plus besoin de chercher le bon forfait, le bon opérateur, la bonne configuration.
Solution
Prix / mois
Qualité RTK
Partage de connexion
Téléphone personnel
Gratuit
~ Acceptable
SIM grand public
Sosh, B&You…
~10–11 €
✗ Coupures possibles
SIM M2M RTK Precision
Orange + SFR + Free + Bouygues
~4 € 99 € HT / 24 mois
✓ Fiable, industriel
💰 Moins cher qu’une SIM classique — et techniquement supérieure. Déjà dans la tablette.
🎁 TARIF CLIENTS −60%
149,99 € HT / 24 mois
~4 €
/mois HT
= 99 € HT / 24 mois
149,99 € HT hors clients RTK
Tarif négocié exclusif clients
Ce qui se passe à la livraison
📦 Vous recevez le kit — SIM déjà dedans
La SIM M2M est intégrée dans la tablette avant expédition. Elle est dormante — elle n’attend qu’une chose : votre première mise sous tension.
✨ Vous allumez — elle s’active automatiquement
Première mise sous tension = activation instantanée. Zéro manipulation. Orange, SFR, Free ou Bouygues — la SIM choisit le meilleur signal disponible.
📱 QR code dans le carton — vous avez 2 mois pour décider
Un QR code est glissé dans le carton. Vous avez 2 mois pour choisir : activer l’abonnement à 99 € HT / 24 mois (tarif négocié exclusif clients), ou utiliser votre propre SIM ou le partage 4G de votre téléphone. Sans action de votre part, la SIM se coupe automatiquement — aucun prélèvement, aucune relance.
Si vous avez besoin d’aide à la mise en route, Wilfried peut prendre la main à distance sur votre tablette via AnyDesk. Inclus dans le SAV.
Orange
Prioritaire
SFR
Prioritaire
Free
Inclus
Bouygues
Inclus
Bascule automatique entre opérateurs
Si Orange n’a pas de signal en bout de champ, la SIM bascule sur SFR ou Free. Aucune manipulation — la connexion reste active, le signal RTK ne coupe pas. Même en zone difficile.
🧩 Options disponibles
Deux options pour aller plus loin
Dans 95 % des cas en grandes cultures, le kit standard suffit. Ces deux options couvrent les situations spécifiques.
Capteur d'angle iMM1 option kit eSurvey — maraîchage moissonneuse
Selon usage
Capteur d’angle iMM1
En grandes cultures standard : totalement inutile. Le kit guide parfaitement sans lui au-dessus de 0,5 km/h. Le capteur n’est utile que pour les travaux à très basse vitesse — maraîchage, buttage, repiquage — où le tracteur avance quasi à l’arrêt.
Le kit intègre un faisceau pré-câblé prêt à le recevoir. Si votre usage le justifie, il est proposé à la commande selon votre vitesse de travail déclarée dans le devis.
Caméra option kit eSurvey — affichage sur tablette ST6
Option
Caméra — affichage direct sur la tablette
Le kit intègre un connecteur pour une caméra (connectique 4 pins classique) directement sur la tablette ST6. Idéal pour visualiser une trémie, l’arrière du pulvérisateur ou une remorque — sans écran supplémentaire. Vous pouvez réutiliser une caméra déjà installée.
45 jours d’essai + Garantie 2 ans constructeur
Le matériel le plus fiable du marché, avec la politique commerciale la plus transparente. Plus de 2 000 kits déployés dans le monde.
✅ 45 jours d’essai — retour possible
  • Signal Centipède instable ou absent sur vos parcelles
  • Problème de compatibilité non détecté avant livraison
  • Défaut matériel constaté à la réception
  • Garantie 2 ans constructeur eSurvey sur tablette, MC5, volant
⚠️ Conditions
  • 45 jours à compter de la réception
  • Emballage d’origine, matériel en état neuf
  • Frais de retour à la charge de l’acheteur
  • Le faisceau de câblage n’est pas couvert (contrôle qualité en sortie usine)
Avant de commander, utilisez l’outil de couverture en haut de page pour valider votre éligibilité Centipède. Wilfried (agriculteur dans l’Oise) gère personnellement chaque dossier — pas de procédure bureaucratique.
Le groupe — dès la signature du devis
Groupe WhatsApp privé · Actif 7j/7 · < 5 min de réponse
“Il est 21h, c’est le semis de colza demain matin, et mon GPS ne capte plus le signal RTK. J’appelle le support constructeur — messagerie. J’envoie un mail — réponse sous 48h. Le chantier, lui, n’attend pas.”
Dès la signature du devis, vous intégrez le groupe. Avant même de recevoir le kit, vous pouvez poser vos premières questions — comment démonter votre volant, quelle bague commander, retours d’autres utilisateurs sur votre modèle de tracteur.
Dans le groupe, tout le monde s’entraide. D’autres membres ont eu votre question avant vous. Des agri-ambassadeurs expérimentés répondent. Wilfried intervient pour le SAV technique. Taux de réponse moyen : moins de 5 minutes.
“On fait le même boulot qu’avec du JD RTK, avec un côté beaucoup plus souple.”
— Membre du groupe · Utilisateur New Holland
Et plus tard, quand vous aurez de l’expérience, vous pourrez à votre tour aider les nouveaux membres. C’est ce modèle qui nous permet de proposer ce tarif — et un SAV bien plus réactif qu’un centre d’appel ouvert de 8h à 17h30.
Nous contacter →
🔧 SAV & Support
Plus efficace qu’un SAV classique
Dans les systèmes constructeurs, 1 ou 2 personnes assurent le support — et ce coût se répercute directement sur les abonnements annuels. Notre modèle : une communauté active qui répond en temps réel, y compris le dimanche soir quand les conditions météo font que vous êtes dans les champs.
Groupe dès la signatureConseils pré-installation, retours terrain, aide communauté.
Réponse en moins de 5 min7j/7, soirs et week-end — quand les conditions météo sont là.
Prise en main à distance (AnyDesk)Sur votre tablette, pour résoudre en direct si besoin.
Fondé par un agriculteurWilfried, dans l’Oise — il sait ce que c’est d’avoir besoin d’une réponse à 21h.
Pourquoi ce prix est possible : L’entraide de la communauté remplace une partie du SAV traditionnel. Le résultat : moins de coûts fixes, un tarif accessible — et un service plus réactif que n’importe quel centre d’appel.
SAV technique : Installation, calibration, signal RTK, SIM M2M. Pour les pannes mécaniques tracteur : votre concessionnaire habituel.
Vous avez un John Deere avec console GreenStar ou Gen4 ?
Antenne agraGPS CRG — remplace votre StarFire directement
Si votre JD est déjà équipé AutoTrac, l’antenne CRG remplace simplement la StarFire. Console et direction d’origine conservées. Même réseau Centipède gratuit. 4 999 €.
Voir l’antenne CRG →
❓ Questions fréquentes
Tout ce que vous voulez savoir
Compatibilité & machines
Oui, pleinement. Le kit eSurvey EAS301 Pro guide votre tracteur dans les deux sens de déplacement — marche avant comme marche arrière. La précision ±2.5 cm est maintenue indépendamment du sens. C’est un avantage concret pour les semis en fourrière, le travail du sol en tournières, ou tout chantier nécessitant des allers-retours précis. Les lignes AB restent actives et le système se repositionne automatiquement au retour.
Dans la quasi-totalité des cas, oui. Le kit fonctionne avec toutes les marques : John Deere, Fendt, New Holland, Claas, Massey Ferguson, Case IH, Deutz-Fahr, Valtra, Kubota, McCormick et toutes les autres. Une bague d’adaptation spécifique à votre colonne de direction est fournie avec le kit. Indiquez votre marque, modèle et année dans le formulaire de devis — Wilfried valide la compatibilité avant d’aller plus loin. Dans 99 % des cas, la bague est disponible en stock.
Oui. Le kit est compatible avec toutes les moissonneuses. Claas Lexion, John Deere S et T, New Holland CR, Case IH Axial-Flow, Fendt IDEAL… Sur une moissonneuse, la direction est à l’arrière, ce qui rend habituellement le capteur d’angle mécanique indispensable et complexe. Avec ce kit, aucun capteur d’angle n’est nécessaire sur la moissonneuse. Installation en moins de 4h, branchement direct sur batterie. Vos lignes AB tracées au semis avec le tracteur sont disponibles immédiatement sur la moissonneuse lors de la récolte — même tablette, même données.
Oui. La centrale MC5 intègre un IMU (Inertial Measurement Unit) — c’est-à-dire un capteur inertiel avec gyroscope et accéléromètre. Sur un GPS simple, la position calculée vient uniquement des satellites. Si la machine penche dans un dévers ou négocie un virage, le signal peut dériver. L’IMU de la MC5 détecte ces mouvements et corrige la trajectoire en temps réel. Résultat : la précision ±2.5 cm est maintenue même en terrain vallonné, même à très basse vitesse (dès 0,2 km/h). C’est ce qui distingue ce kit d’un simple récepteur GPS bas de gamme.
Réseau Centipède & connexion
Oui, totalement et définitivement gratuit. Le réseau Centipède RTK est un réseau public collaboratif français développé sous l’impulsion de l’INRAE. Il est maintenu par des organismes publics et des contributeurs bénévoles. Son accès NTRIP est libre et ouvert à tous — aucune inscription obligatoire, aucun abonnement, à vie. Le réseau compte plusieurs centaines de bases de référence sur l’ensemble du territoire métropolitain. Si votre exploitation est couverte, le signal de correction RTK centimétrique est disponible immédiatement. Vérifiez la couverture sur votre secteur ici.
Si vous êtes hors zone ou en limite de couverture, il existe une solution : installer votre propre base RTK locale. RTK Precision propose une base Centipède clé en main. Une fois installée sur votre exploitation ou sur un point haut de votre secteur, elle couvre vos parcelles dans un rayon de 20 à 50 km — et profite également aux agriculteurs voisins. Elle contribue à renforcer le réseau public. Contactez-nous pour un diagnostic complet de votre situation — on regarde ensemble.
La SIM est pré-configurée et intégrée dans la tablette avant expédition. Elle est dormante à la livraison et s’active automatiquement à la première mise sous tension — aucune manipulation, aucun compte opérateur à créer. 2 mois offerts pour tester. Ensuite : notre forfait M2M négocié à 99 € pour 2 ans (environ 4 €/mois), ou votre propre SIM si vous préférez. La SIM couvre Orange, SFR, Free et Bouygues avec bascule automatique entre opérateurs. Si Orange n’a pas de signal en bout de champ, la SIM bascule sur SFR sans aucune manipulation de votre part.
Installation & calibration
Oui, et c’est conçu pour ça. Chaque connecteur est unique — impossible de se tromper. L’installation “volante” (sans déposer les capotages) prend moins de 4 heures. Pour une intégration propre avec passage des câbles derrière les habillages, comptez une journée. Une vidéo détaillée est disponible pour chaque étape. Et si vous bloquez vraiment, Wilfried peut se connecter à distance sur votre tablette via AnyDesk (avec votre accord) pour résoudre en direct. C’est inclus dans le SAV.
La calibration se fait en 3 étapes guidées par la tablette. 1. Les mesures de base : hauteur de l’antenne, décalage latéral, entraxe des roues. Idéal à deux avec une règle de maçon. 2. Calibration automatique : le système vous guide pour calibrer le gyroscope (zigzags à 2 km/h), la trajectoire (aller-retour en ligne droite) et le décalage (repère au sol). 3. Réglages PID : réactivité, mémoire d’écart, amortissement. Une fiche de réglages de base est fournie — vous ajustez ensuite finement si vous le souhaitez. Des vidéos claires existent pour chaque étape.
En grandes cultures, le capteur d’angle est totalement inutile. Le kit guide parfaitement au-dessus de 0,5 km/h sans lui — semis, travail du sol, traitement, récolte. Le capteur n’est nécessaire qu’en dessous de cette vitesse : maraîchage, buttage, repiquage. Le kit intègre un faisceau pré-câblé prêt à le recevoir — si votre usage le justifie, il est intégré à votre commande lors du devis selon la vitesse de travail que vous déclarez. Pas de question à se poser : on vous guide.
Kit de transfert & flotte
C’est simple. Sur chaque machine équipée d’un kit de transfert, le volant, le faisceau et les supports sont fixés définitivement — le “Muscle” reste. Vous transférez uniquement la tablette ST6 et l’antenne MC5 d’une machine à l’autre en moins de 60 secondes. Sur la tablette, vous sélectionnez le profil correspondant à votre machine (ex : “Fendt 716”) — les réglages et vos lignes AB se chargent automatiquement. Vous démarrez immédiatement en RTK, avec toutes vos données disponibles.
C’est possible mais économiquement moins intéressant. L’antenne MC5 représente environ 60 % du prix du kit. Si vous achetez une antenne supplémentaire, vous vous rapprochez du prix d’un deuxième kit complet. Le kit de transfert est la solution rationnelle : déplacer l’antenne prend moins de 60 secondes, et vos données (lignes, parcelles) restent dans la tablette que vous déplacez de toute façon. Sur 3 machines, la différence de coût entre “kit de transfert x2” et “kit complet x3” dépasse 4 000 €.
Avec RTK Precision (1 tracteur) : 4 299 € (kit) + 2 × 99 € (SIM 4 ans) = 4 497 € sur 4 ans, tout compris, zéro abonnement signal.
Système constructeur équivalent : 8 000 à 15 000 € (matériel) + 800 à 1 500 €/an d’abonnement signal = 12 000 à 22 500 € sur 5 ans.
Avec kit de transfert (3 machines) : 4 299 + 2 000 + 2 000 = 8 299 € pour toute la flotte. Contre 24 000 à 45 000 € pour 3 tracteurs en constructeur avec abonnements.
Commande, livraison & garantie
Vous remplissez le formulaire de devis en précisant vos tracteurs (marque, modèle, année). Wilfried vous recontacte personnellement pour valider la compatibilité. Vous recevez un devis par e-mail avec signature électronique. Un acompte de 50 % (virement) lance la commande. Livraison via Chronopost offerte, colis assuré à sa valeur réelle. Délai : 5 à 7 jours ouvrés dans la grande majorité des cas (20 jours ouvrés maximum garanti). Si un colis est perdu : on se fait rembourser, et on vous en renvoie un — pas de discussion.
Les 45 jours d’essai vous permettent de tester le système en conditions réelles sur votre exploitation. Si le réseau Centipède ne couvre pas correctement vos parcelles, si un problème de compatibilité est constaté ou si un défaut matériel apparaît, contactez-nous dans les 45 jours suivant la réception. Nous cherchons une solution ensemble. Conditions de retour : emballage d’origine, matériel en état neuf, frais d’expédition assurée à la charge de l’acheteur. Avant de commander, utilisez l’outil de couverture en haut de page — c’est le meilleur moyen de valider votre éligibilité.
Garantie 2 ans constructeur eSurvey, reprise par RTK Precision. Elle couvre la tablette ST6, la centrale MC5 et le volant EW2 pour tout défaut électronique ou matériel en usage normal. Le faisceau de câblage n’est pas couvert (trop de variables selon l’installation), mais chaque connecteur est contrôlé en sortie d’usine. RTK Precision dispose de stock de pièces en France. En cas de problème : vous écrivez ou appelez, et Wilfried trouve une solution humaine et rapide. Pas de procédure bureaucratique, pas de formulaire en ligne qui disparaît dans un vide administratif.
Le kit eSurvey est un système complet autonome : il inclut son propre écran (tablette ST6), sa propre direction (volant EW2) et l’antenne (MC5). Il fonctionne sur toutes les marques de tracteurs, sans dépendre d’une console existante. L’antenne agraGPS CRG est une solution pour les tracteurs John Deere déjà équipés AutoTrac (console GreenStar 2630 ou Gen4) : elle remplace la StarFire SF3000/SF6000/SF7000 et utilise la console et la direction hydraulique d’origine JD. Si vous avez un JD avec AutoTrac actif, la CRG est souvent plus simple. Si vous n’avez pas de JD, si votre JD n’a pas d’AutoTrac, ou si vous voulez couvrir plusieurs marques — le kit eSurvey est la réponse universelle.
Guide complet : autoguidage RTK sans abonnement en 2026
Le kit autoguidage RTK sans abonnement représente aujourd’hui la solution la plus accessible et la plus rentable pour équiper n’importe quel tracteur agricole d’un guidage centimétrique. Contrairement aux systèmes constructeurs (StarFire John Deere, AGCO StarFire, Fendt FiH, Case AFS…) qui nécessitent des licences propriétaires et des abonnements annuels au signal de correction, le kit eSurvey EAS301 Pro utilise le réseau public Centipède RTK gratuit — accessible à tous, sans inscription, sur l’ensemble du territoire français.
GPS de base vs SF1 vs SF3 vs RTK — les vraies différences terrain
Un GPS standard offre ±30 à 50 cm de précision avec une dérive quotidienne qui rend toute répétabilité impossible. Le SF1 (gratuit, constructeur JD) propose ±15 cm mais dérive, ne permet aucun enregistrement fiable de parcelles. Le SF3 améliore à ±3 cm sur 9 mois, mais nécessite licence et abonnement annuel. Le RTK centimétrique (±2 à 3 cm, répétabilité absolue saison après saison, aucune dérive) est le niveau professionnel — accessible via le kit eSurvey et le réseau Centipède, sans aucun frais récurrent de signal.
Centipède RTK — pourquoi c’est un tournant pour l’agriculture française
Le réseau Centipède RTK est un réseau public collaboratif français, développé sous l’impulsion de l’INRAE et de contributeurs bénévoles. Ses centaines de bases de référence couvrent la quasi-totalité du territoire métropolitain. L’accès NTRIP est libre et gratuit. Pour les agriculteurs, c’est la fin des abonnements annuels au signal de correction — un poste qui représentait 800 à 1 500 € par an et par machine sur les systèmes constructeurs.
Autoguidage RTK toutes marques — l’argument décisif
Avec le kit eSurvey EAS301 Pro, le constructeur de votre tracteur n’a plus aucune importance pour la précision du guidage. Que vous ayez un John Deere, un Fendt, un New Holland ou un Claas, le même kit s’adapte avec sa bague d’adaptation spécifique. Vous pouvez déplacer le kit d’un tracteur à l’autre selon l’intervention. En 2026, c’est la solution la plus flexible et la plus économique pour accéder au RTK gratuit sur l’ensemble d’une exploitation polymarques.
Kit de transfert RTK — équiper toute une flotte au prix d’un seul système constructeur
Le kit de transfert à 2 000 € est la clé de voûte de la stratégie RTK multi-machines. Il contient le “Muscle” (volant, faisceau, bague, supports) qui reste fixé définitivement sur chaque machine supplémentaire — tracteur secondaire, moissonneuse, automoteur. Seul le “Cerveau” (tablette + antenne) voyage en moins de 60 secondes. Trois machines en RTK pour 8 299 € total — contre 24 000 à 45 000 € avec des systèmes constructeurs.
eSurvey EAS301 Pro en France — pourquoi RTK Precision
eSurvey est un fabricant GNSS spécialisé dont les équipements sont déployés sur plus de 2 000 exploitations dans le monde. La MC5 intègre un IMU pour la stabilité en dévers. La tablette ST6 tourne sous Android avec une interface pensée pour être utilisée avec des gants. Le volant EW2 ne nécessite aucune modification hydraulique. En France, c’est RTK Precision, fondé par Wilfried — agriculteur dans l’Oise — qui distribue le kit, pré-configure la SIM M2M et assure le support francophone 7j/7.
📡 Réseau Centipède gratuit
Vérifiez la couverture Centipède RTK sur votre exploitation
Le réseau Centipède couvre aujourd’hui la quasi-totalité du territoire agricole français. Vérifiez en 10 secondes avant de commander — c’est la seule chose à valider.
ou saisir
Réseau public INRAE · 100% gratuit · Pas d’abonnement · Pas de compte
Compatibilité validée sous 24h · Devis sous 48h · 45 jours d’essai
Rejoignez les 200 agriculteurs passés en RTK gratuit
4 299 € tout compris · Chronopost 24h offert · 45 jours d’essai · 56 avis 5/5 · SAV 7j/7 · Signal Centipède gratuit à vie.
Précisez votre marque, modèle et machines à équiper — compatibilité validée sous 24h.
⭐ Avis vérifiés Google
Ce que disent vos collègues — 56 avis, note parfaite
Tous les avis, synchronisés en temps réel depuis Google.
🌾 Plus de 200 kits RTK déployés en France. Rejoignez la communauté — devis gratuit, réponse sous 24h
Rejoindre →
