Équipez 3 Tracteurs pour le prix d’un seul.
Ne laissez pas votre GPS tracteur RTK dormir au hangar.
Rentabilisez votre technologie sur 100% de la ferme (Tracteurs secondaires & Moissonneuses) grâce au Kit de Transfert.
Compatible John Deere, Fendt, Claas, New Holland…
(Kit Complet)
(Kit Transfert)
(Kit Transfert)
👉 La concurrence ? C’est souvent le prix pour équiper un seul tracteur.
Avec RTK Précision, toute votre flotte passe en autoguidage centimétrique.
La Logique “Brain & Muscle”
Plutôt que d’acheter une simple barre de guidage imprécise pour vos vieux tracteurs, ou de démonter fastidieusement un kit complet, nous divisons le système en deux :
- Le Muscle (Reste Fixe) : Le volant électrique, le faisceau blindé et les supports mécaniques restent à demeure. Installation propre et définitive.
- Le Cerveau (Voyage) : Seules la tablette et l’antenne GNSS se déplacent. Temps de transfert réel : moins de 60 secondes.
Plug & Play Universel
Nous avons les bagues d’adaptation pour 99% des tracteurs du marché (Vieux Renault, Case Maxxum, JD série 6000…).
Le Cerveau Unique : Vos données vous suivent
Utiliser la même tablette sur toute la ferme, c’est garantir la continuité de vos chantiers sans clé USB ni maux de tête.
Gestion de Profils Instantanée
Le logiciel mémorise chaque machine. Montez dans le tracteur, cliquez sur son profil (ex: “Fendt 716”), et c’est parti.
✔ Réglages (hauteur, cap, agressivité) chargés automatiquement.
Synchronisation des Lignes
Vos lignes A-B tracées au semis avec le tracteur principal sont immédiatement disponibles dans la moissonneuse pour la récolte.
✔ Zéro perte de temps, précision maximale.
Détails Techniques : Mieux qu’une barre de guidage
Volant Fixe = Sécurité
Démonter un moteur électrique use les cannelures. Notre volant remplace celui d’origine définitivement.
- Aucun jeu dans la direction.
- Conduite route confortable.
- Moteur brushless silencieux.
Spécial Moissonneuse
L’installation d’un capteur d’angle sur une batteuse est un enfer. Nous l’avons supprimé.
- Sans capteur d’angle mécanique.
- Installation en 2h chrono.
- Précision RTK conservée.
Faisceau Industriel
On ne bricole pas. Le kit inclut une intégration électrique totale et sécurisée.
- Câbles gainés automobile.
- Connecteurs étanches.
- Interrupteur d’activation.
📦 Inventaire du colis (2000 € HT)
Voici exactement ce que vous recevez pour équiper votre machine secondaire :
Moteur électrique RTK haute précision.
Spécifique à la colonne de direction.
Alim, Capteurs, Switch, Connectiques.
Boule type RAM Mount additionnelle.
Plaque de toit + écrous papillon.
Expédition suivie et assurée.
🤝 L’Entraide Agricole 2.0
L’agriculture de précision peut faire peur. Chez RTK Précision, nous ne vous laissons pas seul. Rejoignez une communauté d’utilisateurs actifs (esprit AgOpenGPS facilité).
- Groupe WhatsApp Privé : Une question au champ ? La communauté et l’équipe répondent en quelques minutes.
- Partage de Réglages : Profitez de l’expérience de ceux qui ont le même tracteur que vous.
Questions Fréquentes (FAQ GPS Agricole)
Puis-je acheter une 2ème antenne pour ne déplacer que la tablette ?
C’est possible, mais déconseillé économiquement. L’antenne GNSS/RTK est le “cerveau” du système et représente ~60% du prix. Si vous achetez une antenne en plus, vous vous rapprochez du prix d’un kit autoguidage complet. Le Kit de Transfert est la solution rationnelle : déplacer l’antenne prend moins de 60 secondes.
Est-ce compatible avec les vieux tracteurs sans électronique ?
Oui, c’est la solution idéale pour revaloriser un tracteur de 15 ou 20 ans sans investir dans un système hors de prix. Puisque le kit utilise son propre volant électrique, il ne dépend pas de l’hydraulique du tracteur. Tant qu’il y a une batterie 12V et un volant, ça marche.
Quelle différence avec une barre de guidage agricole classique ?
Une barre de guidage vous indique juste où aller (lumières), vous devez toujours tourner le volant et la fatigue reste présente. Notre kit est un véritable autoguidage : le volant tourne tout seul avec une précision centimétrique, vous permettant de surveiller l’outil arrière à 100%.
Prêt à équiper votre flotte ?
Pour valider la compatibilité 100% garantie, nous avons besoin de connaître les modèles exacts de vos machines (Marque, Modèle, Année).
📝 Demander mon devis “Kit Transfert”Réponse sous 24h ouvrées – Support technique basé en France.
