Cette page regroupe des installations réelles de systèmes d’autoguidage RTK Precision, réalisées directement par nos clients.
Vous y trouverez des photos, vidéos et retours terrain, classés par marque de tracteur, afin de montrer ce qui fonctionne réellement sur le terrain, sans discours commercial.
Tous les systèmes présentés sont des guidages RTK sans abonnement, compatibles Centipède RTK, utilisés en conditions réelles : semis, pulvérisation, travail du sol, reprise de lignes. Cette page est mise à jour au fil des nouvelles installations clients.
Menu de navigation interne :
- John Deere
- New Hollande
Installation RTK John Deere
Les tracteurs John Deere sont très simples à équiper en autoguidage RTK.
Le démontage du volant est propre et rapide, ce qui facilite l’installation du moteur de guidage.
👉 À noter :
selon les séries John Deere, il existe principalement deux références de bagues d’adaptation, ce qui permet de couvrir la grande majorité des modèles sans difficulté.
John Deere 6830 SE – autoguidage RTK
L’objectif est de moderniser la machine grâce à un système d’autoguidage RTK centimétrique sans abonnement, compatible Centipède RTK. L’intégration est propre et discrète : faisceaux et capteurs sont dissimulés, pour un résultat final qui n’a rien à envier à un système d’origine constructeur.
Le suivi repose sur un SAV communautaire avec un groupe WhatsApp dédié, favorisant des échanges rapides et orientés terrain entre utilisateurs.
John Deere 6830 SE – installation autoguidage RTK
Socle (court) : guidage GPS RTK centimétrique sans abonnement, compatible Centipède RTK. Installation client réelle.
Spécifique John Deere 6830 SE : ce modèle “ancienne génération” est parfait à moderniser. Sur cette installation, l’intégration est très propre : passage des câbles discret, capteurs bien dissimulés et résultat final visuellement proche d’un montage d’origine. Le démontage du volant sur John Deere facilite un montage rapide et propre, sans bricolage apparent.
Usage terrain : reprise de lignes, pulvérisation / travail du sol (selon l’utilisation du client).
