Guide de vérification de l’alignement des outils avec un GPS RTK
1️⃣ Avant de commencer
  • Vérifier que le tracteur est correctement calibré.
  • Erreur fréquente : faire la calibration avec un outil qui a déjà un décalage dans la console → ça fausse toute la calibration.
  • Astuce : utiliser un outil neutre (0 cm de décalage) pour tous les tests.
2️⃣ Procédure de test d’alignement du tracteur
  1. Choisir une parcelle plane et dégagée.
  2. Créer une ligne AB et engager le guidage.
  3. Aligner le tracteur sur la ligne.
  4. Quand l’écart approche 0 cm, arrêter le tracteur.
  5. Placer deux repères au sol :
    • soit à l’aplomb des roues,
    • soit à X cm de chaque côté (au choix).
3️⃣ Vérification en aller-retour
  1. Faire demi-tour.
  2. Repasser sur la même ligne AB en sens inverse.
  3. Engager le guidage et réaligner le tracteur.
  4. Observer :
    • Parfait : les roues passent exactement au même endroit.
    • Décalage : corriger la calibration du tracteur avant de toucher au réglage des outils.
4️⃣ Calibration de l’outil
  • Une fois le tracteur parfaitement réglé, seulement après, on ajuste le décalage d’outil.
  • Sinon, on cumule les erreurs et on perd en précision.
5️⃣ Bonnes pratiques
  • Même en RTK, éviter d’être trop gourmand → réduire un peu la largeur si besoin pour rester précis.
  • Réseau CENTIPEDE : gratuit et parfois hébergé par des collègues agriculteurs →verifier la distance de l’antenne
  • Refaire tous les essais avec un outil neutre (sans décalage) pour valider.
🔧 Note sur la calibration latérale (Calibration n°3)
  • Si besoin d’ajuster le décalage latéral du tracteur, c’est la calibration n°3 qui gère ce paramètre.
  • Tutoriel détaillé ici : 📺 Voir la vidéo (à partir de 6:10)
  • Important : avant de relancer cette calibration, remettre le paramètre à 0 pour repartir d’une base neutre.
Video concernant le réglage du décalage d’outil 🙂
💡 Aller plus loin – Régler le décalage d’outil
Une fois le tracteur parfaitement calibré, vous pouvez ajuster le décalage d’outil pour obtenir un alignement optimal.
🎥 Découvrez notre vidéo rapide ici : Régler le décalage d’outil avec un GPS RTK.
