Introduction
Le GPS RTK agricole est une technologie de guidage ultra-précise utilisée aujourd’hui par des milliers d’agriculteurs pour le semis, le binage, le strip-till ou le travail du sol en général. Contrairement à un GPS classique, le RTK permet d’atteindre une précision centimétrique grâce à une correction transmise en temps réel.
Dans cet article, on vous explique simplement mais précisément le fonctionnement du RTK, pourquoi le réseau Centipède change tout… et comment éviter les erreurs de guidage dues à la dérive.
1. Un GPS agricole classique : oui, mais…
La plupart des tracteurs peuvent capter les signaux GNSS (GPS, Galileo, Glonass, Beidou). Mais sans correction, on reste dans une précision d’environ 20 à 50 cm en mode SBAS/EGNOS, avec une dérive progressive : plus le temps passe, plus la position s’éloigne de la ligne de base. C’est ce qu’on appelle la dérive du signal. Par conséquent, cela oblige à recalibrer manuellement sa ligne ou sa position de travail dès qu’on redémarre ou qu’on reprend le champ un autre jour., et c’est ce qui oblige à recalibrer manuellement sa ligne ou sa position de travail dès qu’on redémarre ou qu’on reprend le champ un autre jour.
🌟 Résultat : une ligne tracée le matin ne sera plus alignée l’après-midi, ni le lendemain.
C’est pourquoi, dans ce contexte,
- Le binage devient risqué
- Le semis manque de régularité
- Et il faut souvent recaler manuellement les lignes de guidage
- Le travail en planche est impossible
2. Le GPS RTK agricole : la solution pour une précision centimétrique
Le GPS RTK agricole repose sur une technologie appelée Real Time Kinematic (RTK), qui applique une correction en temps réel sur les signaux GNSS pour éliminer toute dérive.
RTK signifie Real Time Kinematic. Autrement dit, c’est une technologie qui applique une correction en temps réel sur les signaux GPS grâce à un point de référence fixe, ultra-précis.. C’est une technologie qui applique une correction en temps réel sur les signaux GPS grâce à un point de référence fixe, ultra-précis.
Le principe :
- Un récepteur GNSS sur le tracteur capte les signaux satellites (Antenne MC5)
- Une station de référence fixe, elle, connaît sa position exacte au centimètre près (antenne Centipede fixe installé et partagé par un autre utilisateur du réseau Centipede de façon grauite)
- Elle compare les signaux reçus avec sa position réelle. En conséquence, elle est capable de générer une correction en temps réel. Ainsi, elle génère une correction
- Cette correction est envoyée à votre console (via 4G, NTRIP ou radio) Dans notres cas on utilisera la connexion 4G / NTRIP qui est la solution la plus simple.
🔹 Cette correction supprime la dérive et permet un guidage stable et reproductible.
3. Centipède RTK : la correction gratuite, permanente et publique
Le réseau Centipède est aujourd’hui l’une des meilleures options pour bénéficier d’un GPS RTK agricole sans abonnement.
👉 En savoir plus sur le fonctionnement et la carte du réseau Centipède : https://centipede.fr
Le réseau Centipède RTK (INRAE + IGN) est un réseau de stations fixes permanentes réparties sur tout le territoire. Chaque station donne un point de référence absolu, ce qui garantit donc une stabilité totale de la position dans le temps. Par ailleurs, cela permet de reprendre la même ligne plusieurs jours, voire plusieurs mois après, sans aucun recalage.
✅ Les avantages du Centipède :
- Gratuit, sans abonnement
- Stabilité centimétrique sur toute la zone couverte
- Compatible avec tous les récepteurs modernes (comme eSurvey)
Contrairement aux systèmes sans point fixe (SBAS, EGNOS, GPS seul), le RTK Centipède n’a pas besoin d’être recalé manuellement, même après une coupure, une reprise ou un passage en dévers.
🌟 La ligne semée en octobre sera exactement la même que celle reprise au printemps suivant. En conséquence, vous gagnez en régularité, même en reprise ou en conditions difficiles.. Aucune dérive. Aucun recalage.
4. Que vaut un système sans station de référence pour le GPS RTK agricole ?
Sans RTK, votre guidage dépend uniquement des satellites GNSS. Or leur position change légèrement dans le temps → votre position aussi.
Résultat :
- En aller-retour : la dérive s’accumule
- D’un jour à l’autre : les lignes ne se superposent plus
- Il faut souvent recréer les lignes ou recaler votre ligne manuellement. À ce stade, cela engendre des pertes de temps et des risques d’imprécision sur les passages techniques.
Même les pseudo-corrections type SBAS / EGNOS ne suffisent pas pour les travaux de précision. C’est pourquoi le recours au RTK devient indispensable dès qu’on parle de semis, de binage ou de reprise ultra-précise.. C’est pourquoi les agriculteurs les plus exigeants passent au RTK dès qu’il s’agit de semer ou de biner.
5. Pourquoi RTK Precision a choisi eSurvey + Centipède
Nos kits utilisent la technologie eSurvey, un fabricant réputé pour la précision de ses récepteurs GNSS. Tous nos systèmes sont :
- 🛡️ Multi-constellation (GPS, Galileo, Glonass, Beidou)
- ↺ Double fréquence pour une acquisition rapide
- 📻 Compatibles Centipède RTK via carte SIM et NTRIP
Et surtout, pour garantir une expérience simple et fiable, nous avons conçu notre offre de manière à répondre aux besoins du terrain tout en restant accessible. Par conséquent, vous n’avez pas à choisir entre budget et performance., nous avons conçu notre offre de manière à répondre aux besoins du terrain tout en restant accessible.
- ❌ Sans abonnement
- 🎥 Montage simple, tutoriels inclus
“Avec RTK Precision, on a mis le kit sur un Deutz 6210 TTV, connecté à Centipède. Résultat : plus besoin de toucher au guidage entre les passages. C’est bluffant.”
— Julien, Eure-et-Loir
6. Pourquoi on fait ça (et qui sommes-nous ?)
RTK Precision, c’est une structure créée par Wilfried, agriculteur dans l’Oise. L’objectif dès le départ était clair : rendre le RTK accessible à tous, sans sacrifier la fiabilité.
“Quand on a voulu s’équiper, on a trouvé le marché verrouillé : trop cher, trop compliqué, ou trop bridé par des abonnements. On s’est dit qu’on pouvait faire mieux, pour nous… et pour les autres.”
Chez RTK Precision, on vend des kits GPS professionnels eSurvey, configurés, testés, et livrés sans abonnement, à un prix accessible, parce qu’on vise le volume, pas la marge à tout prix.
Nous croyons que le RTK ne doit pas être réservé aux grandes structures. Il peut — et doit — être utilisé par tous les agriculteurs : céréaliers, polyculteurs, en ACS, en conventionnel ou en bio.
🌟 Découvrez nos kits GPS RTK prêts à l’emploi
Chez RTK Precision, tous les kits sont :
- Configurés à l’avance
- Sans abonnement
- Compatibles Centipède RTK
- Testés par des agriculteurs sur le terrain
👉 Voir nos kits GPS RTK pour tracteur
📞 Besoin de vérifier la compatibilité avec votre tracteur ?
👉 Contactez-nous facilement via notre formulaire : https://rtk-precision.fr/contact/
Nous vous répondons rapidement avec une solution adaptée à votre modèle et vos attentes.
