Pas le temps de tout lire ? Pour un guidage RTK, capter toutes les constellations (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou) garantit une précision centimétrique en toutes conditions. Avec 35 satellites, Beidou renforce stabilité et rapidité. Chez RTK Précision, nos kits eSurvey sans abonnement fonctionnent avec le réseau Centipède, pour des passées parfaites sans frais cachés. Découvre les kits prêts à l’emploi.
T’as déjà perdu des heures à cause d’un GPS qui déconnait dans ta parcelle ? En bossant avec plusieurs constellations satellites (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou), tu gagnes en précision et en fiabilité, surtout en fond de vallée ou sous les nuages. Plus de satellites = moins de risque de perdre le signal, un positionnement plus rapide au démarrage, et une couverture optimale même dans les conditions difficiles. Découvre ces “flottes” de satellites associées à notre système eSurvey sans abonnement, pour un guidage au centimètre, sans mauvaise surprise sur ta facture, et avec un vrai réseau Centipède qui te suit partout en France, même dans les recoins isolés.
- Les constellations satellites, c’est quoi ce charabia ?
- Le match des 4 grands : GPS, GLONASS, Galileo et Beidou
- Pourquoi c’est mieux d’avoir plusieurs constellations pour ton guidage RTK ?
- Concrètement, la bonne constellation pour ton exploitation
Les constellations satellites, c’est quoi ce charabia ?Le GPS de ton tracteur, comment il te trouve dans le champ ?
Tu suis ta ligne au centimètre près, mais t’es-tu déjà demandé comment ton tracteur sait où il est ? Ce n’est pas de la magie : ce sont les constellations satellites. Ces satellites, synchronisés par des horloges atomiques, émettent des signaux que ton récepteur capte pour calculer ta position via la trilatération.
Chaque satellite envoie sa position et l’heure exacte. Ton récepteur compare les données pour mesurer les distances. Trois satellites donnent ta latitude et longitude, un quatrième affine l’altitude et corrige les écarts horaires. C’est ce qui te guide au centimètre.
Le GNSS englobe tous les systèmes (GPS, Galileo…). Plus tu captes de satellites, meilleure la précision, surtout en zones difficiles (vallons, forêts). L’atmosphère ou les obstacles peuvent perturber les signaux. Un récepteur multi-constellations, comme ceux de eSurvey, optimise la réception pour des passages droits et des économies d’engrais.
GPS (États-Unis) : le pionnier que tout le monde connaît
Tu as sûrement entendu parler du GPS. C’est le système américain, le premier à avoir démarré. Il compte environ 31 satellites en service actuellement, avec une précision variant entre 3,5 et 7,8 mètres sans correction. C’est comme ton vieux tracteur : fiable, connu de tous, mais peut mieux faire en termes de précision quand tu laboures à la centimètre près.
GLONASS (Russie) : le costaud des zones difficiles
Le GLONASS, c’est le système russe. Il compte 24 satellites en orbite. Son point fort ? Il tient bien dans les fonds de vallée ou les régions au nord où le ciel est parfois bouché. Imagine-le comme ton tracteur robuste : il grimpe partout, même dans les parcelles les plus pentues.
Galileo (Europe) : la précision européenne, notre fierté
Galileo, c’est le projet européen. Il vise à être indépendant et précis. Avec 30 satellites, il est 100 % compatible avec le GPS. Selon un récent rapport de l’Académie des sciences, cette compatibilité permet de combiner les deux systèmes pour améliorer la couverture et la précision. C’est comme ton binôme à la moisson : quand vous travaillez ensemble, tout va plus vite.
Beidou (Chine) : la puissance montante
Le Beidou chinois, c’est le dernier venu mais le plus gros. Avec 35 satellites, il couvre le globe, et il brille particulièrement en Asie-Pacifique. Même si tu t’en sers moins en France, sa taille le rend redoutablement efficace là-bas.
| Système | Origine | Nombre de satellites (approx.) | La petite particularité |
| GPS | États-Unis | 31 | Le pionnier, la référence mondiale |
| GLONASS | Russie | 24 | Robuste dans les zones difficiles (vallées, nord) |
| Galileo | Europe | 30 | Très précis et 100% compatible avec le GPS |
| Beidou | Chine | 35 | La plus grande constellation, ultra performante |
Plus de satellites, moins de galères
Un récepteur multi-constellations capte les signaux GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou. Cela multiplie les points de repère, assurant une connexion stable même près des bâtiments ou en terrain accidenté. Finis les arrêts intempestifs dus à un signal perdu.
- Meilleure réception : Moins de risque de perdre le signal, même en zone complexe. Plus de satellites visibles garantissent une connexion robuste.
- Positionnement rapide : Ton système obtient sa position (“fix”) en quelques secondes au démarrage.
- Fiable même en cas de panne : Si un système est en maintenance, les autres prennent le relais sans que tu le remarques.
Découvre sur ce guide comment le RTK améliore la précision en conditions réelles.
La stabilité, le nerf de la guerre
Perdre ton signal RTK en pleine pulvérisation ? Un récepteur multi-constellations limite les risques. C’est comme un double circuit électrique : si l’un lâche, l’autre prend le relais. Évite les chevauchements ou zones non traitées.
Sur cette page, découvre les risques liés aux pannes de signaux comme EGNOS. Chez eSurvey, nos kits RTK sans abonnement utilisent le réseau Centipède pour une couverture maximale, même en zones sensibles.
La solution : un équipement qui les capte toutes !
Choisir entre GPS, GLONASS ou Galileo ? C’est dépassé ! Le vrai gain, c’est de capter toutes les constellations satellites en simultané. Avec un récepteur multi-constellation, tu multiplies les signaux reçus, même en bord de champ ou sous un ciel nuageux.
Par exemple, le réseau Centipède combine les données des constellations mondiales (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) pour une précision centimétrique et une stabilité optimale. Et cerise sur le gâteau : tu n’as rien à payer en plus ! Pas d’abonnement, pas de licence annuelle. C’est l’ADN même des solutions eSurvey, conçues pour durer et s’adapter à ton terrain, pas à des frais cachés.
En bref, ce qu’il faut retenir
Un bon guidage RTK ne se limite plus à un seul système. En captant GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou, tu gagnes en fiabilité, même en conditions extrêmes. Et avec Centipède, la précision reste au top sans bourse délier.
Prêt à passer à la vitesse supérieure avec un guidage ultra-précis et sans frais cachés ? Découvre nos kits d’autoguidage RTK prêts à l’emploi.
Aujourd’hui, un bon guidage agricole utilise le multi-constellations pour une précision centimétrique. eSurvey, sans abonnement, capte tous les satellites avec le réseau Centipède. Fiabilité optimale, même près des arbres ou en vallon. Prêt à gagner en précision et en temps ? Découvre nos kits RTK prêts à l’emploi.
