Active ton abonnement 4G
pour garder ta carte SIM RTK
Tous les kits RTK Précision sont livrés avec une carte SIM M2M déjà intégrée dans la tablette. À la réception, cette carte fonctionne en période d’essai sans abonnement (environ 2 mois).
99 € HT pour 24 mois, soit environ 4,10 € HT / mois
Tarif négocié pour les utilisateurs RTK : on se rapproche du prix des
forfaits “discount” type Sosh & co, avec une SIM pensée pour le guidage RTK et
validée sur le terrain par RTK Précision.
Important : pour garder cette carte SIM et continuer à l’utiliser après la période d’essai, il faut activer ton abonnement avant la fin de cette période. Si ce n’est pas fait, la carte est définitivement coupée et on ne peut pas la réactiver.
Le paiement passe par GoCardless sous forme de mandat de prélèvement SEPA : tu renseignes ton RIB une seule fois, et les prélèvements se font automatiquement à l’échéance.
📡 Ce que couvre l’abonnement 4G RTK
- Connexion 4G/4G+ pour ton système d’autoguidage RTK Précision.
- Accès au réseau NTRIP / Centipède pour la précision centimétrique.
- Forfait data de 1 Go / mois, avec la possibilité de monter ponctuellement jusqu’à environ 1,7 Go pour absorber les pics d’usage (mises à jour, diagnostics à distance, etc.).
- Carte SIM M2M multi-opérateurs (Orange, SFR, Bouygues, Free) : le système capte automatiquement le meilleur réseau disponible au moment de la connexion.
- Usage dédié : trafic data réservé au fonctionnement du RTK (pas de navigation web, pas de streaming, etc.).
L’idée est simple : tu mets le contact, la tablette se connecte toute seule au RTK via la SIM, sans devoir partager ton téléphone ni bricoler un partage de connexion.
RTK Précision, à la base, c’est du guidage RTK au meilleur prix. Tu peux très bien continuer à utiliser ton partage de connexion ou une autre SIM : la solution proposée ici sert surtout à fiabiliser au maximum le système.
On a testé plusieurs offres M2M pendant la saison 2025 : c’est la seule qui nous a donné 100 % de satisfaction. C’est pour ça qu’elle est maintenant intégrée d’office dans les tablettes lors de la préparation des kits, pour qu’au moment de la mise en service la SIM s’active et que la connexion internet soit là, sans prise de tête.
À la base, on n’avait pas vocation à vendre des abonnements : vois plutôt ça comme une offre groupée négociée pour garder ce tarif bas, avec une automatisation derrière pour limiter nos frais de gestion.
À quoi sert l’abonnement ?
Il garantit la connexion data entre ta tablette et le réseau de correction RTK.
- Connexion stable au réseau Centipède / NTRIP
- Précision centimétrique au champ
- Pas besoin de partager la 4G du téléphone
Pourquoi du M2M multi-opérateurs ?
Concrètement, ça change quoi pour toi au champ ?
- 4 opérateurs possibles (Orange, SFR, Bouygues, Free) sur une seule SIM.
- En zone mal couverte par un réseau, la SIM bascule sur celui qui passe le mieux.
- Moins de risques de coupure de RTK en plein chantier.
- Cartes testées et validées par RTK Précision sur le terrain.
L’objectif, c’est simple : que le guidage reste calé, même là où ton téléphone galère parfois.
Prélèvement SEPA par GoCardless
GoCardless est la plateforme qui gère le prélèvement SEPA pour RTK Précision.
- Tu remplis un mandat SEPA en ligne (RIB + infos de facturation).
- Les prélèvements sont ensuite déclenchés automatiquement à l’échéance.
C’est le même principe que pour un abonnement télécom classique.
Pour qui ?
Cet abonnement est destiné principalement aux clients équipés d’un système d’autoguidage RTK Précision / eSurvey.
- Agriculteurs équipés d’un kit RTK Précision.
- Exploitations avec un ou plusieurs tracteurs guidés.
- CUMA / ETA qui souhaitent une solution 4G dédiée au RTK.
🎯 L’objectif : une connexion simple, fiable, dédiée au guidage.
Comment ça se passe concrètement ?
- 1. Tu cliques sur le bouton « Oui, j’active ma SIM RTK maintenant ».
- 2. Tu remplis le mandat de prélèvement SEPA GoCardless (coordonnées + RIB).
- 3. On active la SIM côté RTK.
- 4. Tu reçois un mail avec ta facture.
- 5. Ensuite, c’est automatique.
La facturation est faite manuellement derrière, donc ne t’inquiète pas s’il y a un peu de délai : on te retrouve avec tes coordonnées (nom / société) et tout est rattaché à ton dossier.
En cas de doute, un coup de fil ou un message, et on fait le point ensemble avant validation.
🧩 Option 2 : commander une carte SIM RTK 4G
Tu es dans un des cas suivants ?
- Ancien kit RTK Précision livré sans carte SIM M2M intégrée.
- Deuxième machine à équiper avec une SIM dédiée au guidage.
- Tu as déjà un autre système RTK (d’une autre marque) qui se connecte en 4G / NTRIP et tu veux une SIM multi-opérateurs fiable.
Dans ces cas-là, tu peux commander une carte SIM RTK Précision :
- Même abonnement 4G que ci-dessus.
- +10 € HT pour l’envoi et l’activation de la carte.
Si tu as acheté récemment un kit RTK Précision, tu as systématiquement une SIM M2M déjà intégrée dans la tablette, avec une période d’essai sans abonnement.
Ça nous permet aussi de t’accompagner facilement pour la mise en route : la connexion est déjà en place.
Si tu as un doute, le plus simple est de nous appeler ou de nous envoyer une photo de la tablette : on te confirme si tu dois simplement activer ton abonnement ou passer par l’option 2.
Non. La carte est strictement dédiée au fonctionnement du système RTK (connexion NTRIP / Centipède, autoguidage). Navigation internet, streaming, hotspot ou autres usages sont interdits et peuvent entraîner une suspension du service.
Si l’abonnement n’est pas activé avant la fin de la période d’essai, la carte SIM est définitivement désactivée.
Elle ne peut pas être réactivée ensuite : il faudra alors passer par une nouvelle carte et un nouveau processus. D’où l’importance de cliquer sur « Oui, j’active ma SIM RTK maintenant » à temps.
Oui, c’est normal. Lors de la procédure de paiement, tu peux voir apparaître une adresse GoCardless (par exemple à Paris) qui ne correspond pas à l’adresse de RTK Précision dans l’Oise.
GoCardless est simplement l’intermédiaire de paiement qui gère les mandats SEPA pour notre compte. Le créancier reste bien RTK Précision, et c’est nous qui gérons ton abonnement et ton support.
Pas de panique donc : tu ne changes pas d’interlocuteur, tu passes juste par une plateforme sécurisée pour le prélèvement.
L’abonnement fonctionne sur la base d’un mandat SEPA reconductible. Les modalités complètes (préavis, résiliation, etc.) sont indiquées dans les documents contractuels RTK Précision (devis, CGV).
Pour demander l’arrêt, tu peux utiliser directement notre formulaire de résiliation en ligne (voir bloc tout en bas de la page).
Besoin d’un coup de main avant d’activer ?
Si tu as un doute sur le choix, ta situation ou l’aspect administratif, contacte-nous avant d’aller plus loin.
- Téléphone fixe : 03 74 47 10 50
- E-mail : contact@rtk-precision.fr
Dis-nous simplement quel kit tu as, sur quel tracteur, et si tu as déjà une carte SIM dans la tablette ou non.
Résilier mon abonnement carte SIM
Si tu souhaites arrêter ton abonnement 4G M2M, tu peux faire la demande en quelques clics via notre formulaire dédié :
Accéder au formulaire de résiliation →
⚠️ La période d’abonnement déjà payée reste engagée : la résiliation arrête les prélèvements et l’accès au service à l’issue de la période en cours, mais ne donne pas lieu à remboursement prorata des mois déjà réglés.
