L’essentiel à retenir : Le guidage RTK eSurvey permet un semis colza-trèfle précis à 9,45 cm d’écartement avec un semoir classique et le réseau Centipède. La précision centimétrique (±2,5 cm) préserve le trèfle vivant pour les cultures suivantes, réduit les intrants et améliore le sol. Découvrir le kit RTK eSurvey
Tu t’es déjà arraché les cheveux pour semer du colza et du trèfle en intercalaire avec ton semoir à dents 18,8 cm ? Impossible de respecter un écartement précis de 9,45 cm entre les lignes, ou de préserver le trèfle pour les cultures suivantes ? Découvre comment un agriculteur a relevé le défi grâce au guidage RTK eSurvey, avec une précision de ±2,5 cm, sans abonnement ni frais cachés. Avec la mémoire des lignes, il ressème maintenant son blé exactement dans les anciennes lignes de colza, protégeant le trèfle et économisant jusqu’à 20 €/ha en engrais azotés – une prouesse validée par ARVALIS et le réseau Centipède.
- Retour d’expérience : réussir son semis colza-trèfle en intercalaire grâce au RTK
- Pourquoi associer colza et trèfle : les bénéfices agronomiques que tu vises
- La méthode en détail : deux passages au semoir à dents pilotés par le RTK
- L’atout majeur du RTK : mémoriser les lignes pour les cultures suivantes
- En bref : ce que ce retour d’expérience sur le semis colza-trèfle RTK t’apporte
Intercaler du trèfle entre les lignes de colza, ça t’a déjà tenté ? Un agriculteur du Nord a relevé le défi avec un semoir à dents 18,8 cm et le RTK eSurvey. Sa parcelle de 10 ha a servi de terrain d’essai.
Il a divisé cet écartement en deux, semant colza et trèfle à 9,45 cm d’intervalle. Une précision impossible sans guidage RTK, garantissant ±2,5 cm de déviation. Le système Centipède a permis un calibrage instantané des lignes.
Le RTK a mémorisé les lignes. Lors du ressemis de blé, les mêmes tracés ont été suivis. Le trèfle, toujours vivant sous le colza, a été épargné. Résultat : un sol enrichi en azote, moins d’herbicides. La reprise après la récolte du colza a été facilitée.
Grâce au trèfle fixant 20 à 30 kg N/ha, les engrais ont chuté. Le RTK eSurvey, sans abonnement annuel, s’est imposé sur rtk-precision.fr avec un kit complet (bague, support tablette, vidéos d’installation). Économie de 15 €/ha en intrants constatée sur 2 campagnes.
Les avantages pour ton sol et tes intrants
En associant colza et trèfle, tu protèges ton sol toute l’année. La couverture végétale permanente limite l’érosion et améliore sa structure, un atout sur sols sensibles à l’humidité.
Le trèfle fixe l’azote de l’air : selon ARVALIS, 1 kg de biomasse en sortie d’hiver capte 65 unités d’azote. Tu économises jusqu’à 30 kg/ha d’engrais azotés en blé suivant.
Associé à une gestion rigoureuse, il concurrence les adventices. Sur parcelles propres, tu limites les herbicides anti-dicotylédons. Il perturbe aussi altises et charançons, réduisant les dégâts sur colza.
Le choix du bon compagnon : le trèfle blanc, un allié sur le long terme
L’objectif n’est pas juste de semer deux plantes côte à côte, mais de créer un système où le trèfle travaille pour le colza, puis pour le blé suivant.
Le trèfle blanc s’impose par sa pérennité (2-3 ans) et son faible coût. Il étouffe les adventices et s’adapte bien aux sols crayeux. Privilégie les variétés tardives au printemps pour éviter la concurrence.
Grâce au RTK eSurvey (précision ±2,5 cm), tu maintiens un écartement précis de 9,45 cm entre les lignes. Cette exactitude préserve les rangs au ressemis futur sans perturber le trèfle déjà implanté.
Ce système réduit tes coûts à long terme. Le trèfle améliore la fertilité et la rétention d’eau, tout en limitant les intrants. Gère-le bien pour éviter la concurrence avec les prochaines céréales.
Le défi : un semoir classique pour un semis de haute précision
Le semoir à dents classique avec écartement de 18,8 cm n’est pas conçu pour un semis intercalaire. Sans guidage précis, semer colza et trèfle à 9,45 cm l’une de l’autre est impossible.
Les deux cultures ont des besoins différents en profondeur et densité. Le RTK compense les limites du matériel pour un positionnement parfait, sans chevauchement ni manque.
La solution RTK eSurvey : la précision centimétrique qui change tout
Avec une précision de ±2,5 cm, le RTK eSurvey transforme un semoir standard en outil de précision. Sa répétabilité permet de retrouver les mêmes lignes des mois plus tard pour un ressemis.
Le système eSurvey mémorise chaque ligne. Après récolte du colza, tu reprends le même tracé sans détruire le trèfle déjà implanté.
- 1er passage : colza semé sur la ligne A
- Décalage programmé : 9,45 cm via la console eSurvey
- 2e passage : trèfle semé sur la ligne B
- Résultat : écartement de 9,45 cm, impossible à l’œil nu
Le réseau Centipède : la précision RTK sans se ruiner
Centipède, réseau collaboratif avec 850 bases en France, offre des corrections RTK gratuites ou low-cost, contrairement aux réseaux payants.
Comparé à Orphéon, Centipède réduit les coûts de 30 à 50 % par an. Précision de 1 cm tous les 10 km, idéale pour un semis intercalaire.
Le trèfle fixe l’azote dans le sol. En le préservant, tu limites les engrais chimiques. Le RTK + Centipède optimise rendement et durabilité. De plus, le trèfle protège le sol de l’érosion et améliore la structure du sol, un avantage confirmé par ARVALIS pour les systèmes cultivaux durables.
Préserver le trèfle, un capital pour l’avenir
Le RTK guide le semoir à dents avec une précision de ±2,5 cm. Son avantage ? Il mémorise les lignes semées. Tu sèmes du colza et du trèfle en alternance à 9,45 cm d’écartement. L’année suivante, tu ressèmes dans les mêmes lignes, sans toucher au trèfle entre les rangs.
Après la récolte du colza, le trèfle reste actif. Il protège le sol, capte l’azote et améliore sa structure. Grâce au RTK, le semoir suit les lignes enregistrées, laissant les inter-rangs intacts. Tu préserves un sol fertile et réduis les passages inutiles. Son système racinaire dense retient les particules de terre, limitant l’érosion éolienne et les pertes de sol par ruissellement.
Une stratégie gagnante sur plusieurs années
« Avec la mémoire des lignes, on ne raisonne plus culture par culture, mais à l’échelle de la rotation. Chaque passage est un investissement pour le suivant. »
Cette méthode transforme l’agriculture de conservation. Le blé puise l’azote du trèfle, le sol reste couvert, la portance s’améliore. Selon Arvalis, sa rétention d’eau augmente de 15 %. Moins de labour, d’engrais et de passages de tracteur. Une étude Centipède confirme qu’un sol structuré par le trèfle réduit les coûts de drainage de 20 %.
L’offre eSurvey sans abonnement équipe vos machines à coût fixe. Un investissement unique pour une agriculture durable, sans frais récurrent. La précision, c’est aussi une économie d’échelle. Avec des kits prêts à l’emploi, tu gagnes 3 heures d’installation par machine, et les vidéos d’aide en ligne facilitent l’adoption par ton équipe.
Associer colza et trèfle sur la même parcelle, c’est possible grâce au guidage RTK. Un agriculteur a utilisé un semoir à dents 18,8 cm pour deux passages parallèles, créant des lignes espacées de 9,45 cm. Résultat ? Une implantation précise, une préservation du trèfle et un ressemis simplifié.
- Precision absolue : Deux passages décalés avec un semoir à dents standard grâce au RTK pour un écartement exact de 9,45 cm entre les rangs.
- Vision à long terme : Le système mémorise les lignes pour un ressemis futur dans les mêmes traces, sans toucher au trèfle.
- Rentabilité : Réduction des coûts grâce à une solution sans abonnement et économie sur les engrais (azote en particulier).
- Bénéfices agronomiques : Protection du sol, fixation d’azote par le trèfle et meilleure gestion de l’eau en zones humides.
Prêt à passer à la précision centimétrique pour tes cultures associées et à arrêter de payer des abonnements ?
Associer colza et trèfle en intercalaire avec le RTK optimise précision, fertilité du sol. La technologie eSurvey transforme ton semoir classique en outil high-tech, assurant économies sur intrants et gains en rentabilité. Prêt à franchir le pas ? Découvre le kit RTK sans abonnement et libère le potentiel de tes parcelles.
Quel est le bon moment pour semer le colza?
Le colza se sème généralement entre le 10 et le 25 août dans le nord de la France, jusqu’au 10 septembre dans le sud. L’essentiel est d’assurer une levée rapide grâce à un semis précoce et à un lit de semence bien préparé. Avec le guidage RTK eSurvey, tu peux être ultra-précis dans ton écartement (9,45 cm entre les lignes) même avec un semoir à dents classique (18,8 cm entre dents). C’est cette précision qui permet de réussir l’association colza-trèfle.
Quand est-il préférable de semer le trèfle?
Le trèfle se sème en même temps que le colza, généralement en août, à la volée ou avec un semoir spécifique. Pour un semis direct, privilégie un semis d’été, idéalement avant la récolte du colza. Le trèfle blanc nain est particulièrement adapté grâce à son développement modéré. Avec le RTK, tu peux semer le trèfle à 9,45 cm du colza, optimisant la complémentarité des deux cultures sans concurrence excessive.
Comment améliorer la croissance du colza en association?
Pour booster ton colza en association avec du trèfle, vise une levée rapide (avant fin août), une fertilisation localisée et un écartement optimisé (9,45 cm) grâce au RTK. Le trèfle va fixer l’azote de l’air, réduisant ta dépendance à l’engrais. Un suivi rigoureux des adventices est aussi essentiel, car le trèfle seul ne les étouffe pas efficacement. La précision du guidage permet de gérer parfaitement les passages.
Quelles plantes complémentaires peut-on semer avec le colza en agriculture biologique?
En bio, tu peux associer au colza du trèfle blanc (2-3 ans de persistance), du trèfle d’Alexandrie monocoupe (gélif), du lotier ou de la vesce. Le trèfle blanc est particulièrement intéressant pour sa capacité à fixer l’azote et à améliorer la structure du sol. Pour les systèmes en bio, le RTK permet d’être très précis dans le semis, limitant les concurrences entre les deux espèces. Tu peux ainsi optimiser l’association avec une réduction d’engrais azotés de 30 kg N/ha.
Quelle densité de semis est recommandée pour un bon établissement du colza?
Pour un colza semé à 9,45 cm du trèfle grâce au RTK, vise 350 grains/m² pour compenser la concurrence potentielle. Cela assure une bonne densité finale (environ 20-30 plantes/m²) et une meilleure résilience face aux ravageurs. L’association avec le trèfle permet de réduire les intrants tout en maintenant un bon rendement. La précision du guidage est la clé pour éviter les manques ou les recouvrements.
Quelle période recommandée pour les semis de colza et trèfle?
Le semis idéal du colza se fait entre le 10 et le 25 août dans le nord, et jusqu’au 10 septembre dans le sud. Le trèfle se sème en même temps, ou en été pour un semis direct. Le RTK te permet de gérer précisément les deux passages (colza puis trèfle) à 9,45 cm d’écart, même avec un semoir à dents classique (18,8 cm). Cette précision garantit une cohabitation réussie entre les deux espèces tout en facilitant la culture suivante.
Peut-on semer du trèfle en automne?
Oui, tu peux semer du trèfle en automne, mais le mieux est de privilégier un semis en été ou en même temps que le colza (août). Le trèfle blanc nain est particulièrement adapté aux semis précoces. Si tu dois semer en automne, opte pour du trèfle d’Alexandrie monocoupe (gélif) qui limitera sa persistance. Avec le RTK, tu peux semer précisément à 9,45 cm du colza, optimisant la complémentarité entre les deux cultures sans surcompétition.
Le trèfle blanc croît-il rapidement?
Le trèfle blanc démarre plus vite que la luzerne mais reste modéré dans sa croissance initiale, ce qui est un avantage pour éviter la concurrence avec le colza. Il prend son envol après la récolte du colza, couvrant bien le sol et améliorant sa structure. Avec le RTK, tu peux le semer précisément à 9,45 cm du colza, optimisant la complémentaritéultures sans surcompétition. Cette gestion fine devient essentielle si tu veux préserver le trèfle pour la culture suivante.
Le trèfle est-il envahissant dans une association?
Le trèfle blanc, bien géré, n’est pas envahissant. Il faut juste le réguler selon les besoins, notamment en automne si tu cultives du blé après le colza. Il est sensible à plusieurs herbicides, ce qui facilite sa gestion. Grâce au RTK, tu peux mémoriser les lignes de semis et reprendre exactement les mêmes empreintes à la récolte ou pour la culture suivante, préservant le trèfle tout en évitant la concurrence. C’est cette pérennité qui te permet d’améliorer durablement la fertilité de ton sol.
